Filtr stożkowy
szymek
09 lut 2017, 9:43
Nie mam NA... pytanie: czy za ścianą grodziową zmieści się stożek? Jeśli nie, to opcja, jak na zdjęciu poniżej.
09 lut 2017, 9:55
szymek pisze:czy za ścianą grodziową zmieści się stożek?
Nie zmieści się
09 lut 2017, 12:20
W zasadzie to chodzi wyłacznie o sposób czerpania zimnego powietrza. W miejscu gdzie na zdjęciu jest otwór to w NA jest rurka dochodząca do jakiegoś zbiorniczka płynu. Na zdjęciu u Phill'a dobrze ją widać. Trzeba by było ją zapewne przenieść poniżej zbiorniczka i otwór zrobić tam gdzie jest przypięta spinką do grodzi.
10 lut 2017, 12:49
KyRy pisze:chcę doprowadzić do niego jakimś elastycznym przewodem powietrze z pasa przedniego
Coś takiego poczyniłem jak na zdjęciach poniżej.
Jakieś opinie? Spełni to swoją rolę?
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
10 lut 2017, 13:11
jak podepniesz do wylotu powietrza z odkurzacza albo bedziesz jechal ponad 100 na godzine to moze miec jakis sens:)
hadrák is always the answer
szymek
10 lut 2017, 14:17
Spróbujcie pokombinować, aby w rurach dolotu (np. ta stalowa pomiędzy kolankami za stożkiem) wywiercić dziurkę i umocować jakiś elektroniczny termometr (czujnik na kabelku, wyświetlacz oczywiście w kabinie)... sposób prostacki, ale powinien odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Chyba, że jest sposób odczytania temp. z ori czujnika temp. w dolocie, bez większych ingerencji w elektrykę/elektronikę.
AaaA
10 lut 2017, 21:26
w nowszych generacja przez OBD mozna ta temperature odczytac w NA zostaje chyba tylko custom termometr:)
11 lut 2017, 6:42
szymek pisze:Spróbujcie pokombinować, aby w rurach dolotu (np. ta stalowa pomiędzy kolankami za stożkiem) wywiercić dziurkę i umocować jakiś elektroniczny termometr (czujnik na kabelku, wyświetlacz oczywiście w kabinie)... sposób prostacki, ale powinien odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Jest sposob (nie mowie ze wygodny :-P ) by odczytac temperature bez zewnetrznego termometru. Trzeba podlaczyc woltomierz do seryjnego czujnika w dolocie i znac (wyliczyc np w excelu) zaleznosc napiecie-temperatura. pomiar temp przez ecu jest robiony na tej zasadzie, uklad jest zasilany z 5V, pullup do plusa przez rezystor o ile pamietam 2k7, charakterystyka czuunika ktory jest termistorem ntc jest typowa
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Yoozef
26 lut 2017, 23:14
KyRy pisze:
KyRy pisze:
Ciebie i tak na tych stu zakrętach mało kto dogoni więc te doloty czy inne przeloty
to chyba tylko cicha pasja ukrytego odlotowego wynalazcy ;) a nie szalonego ściganta :D
Koncepcja ma coś w sobie o czym można by było długo rozmawiać z uwagi na dłuuugi dolot .
Morfi ponad rok temu podał taki link http://www.autospeed.com/cms/A_110680/article.html.
napisany przez australijskiego fana MX5. To ciekawa obserwacja poparta pomiarami m.in jak
długość rury wpływa na opory przepływu.Rozwiązanie pokazane przez Szymka jest podobne do Pana Kangura.
Czyli krótka gruba rura. Nawet wygląda lepiej, bardziej mocarnie tak na jakieś 250 kucyków :D
regulator przepływy jest chyba wraz z stożkiem ukryty w tym eleganckim baniaczku.
Ma murowany spadek oporów przepływu o ca 40% Co to daje ? patrz link.Kolejna istotna sprawa
to temperatura. Robiłem wstępne pomiary różnicy temp przy poborze powietrza przed chłodnicą i
komorze silnika na wysokości mocowania amortyzatora - temp powietrza 7 stopni -
wolna jazda po mieście. Różnica jest znaczna.. Do tego można jeszcze dołożyć temp z czujnika
temp przed przepławką. Niestety jest beznadziejna pogoda na takie eksperymenty więc
powtórka pomiarów nastąpi jak przyjdzie wiosna. Korzystając z fatalnej pogody " wydrukowałem"
1 szt MXe ( czyli MX extended cold air flow).Pasuje do NA 1,6 i do NA po przeszczepie 1.8 i 1.8NBFL.
Stożek na zdjęciu to taka jednorazowa zabawka za ca 45 zł.
MX5 mk1 cold air intake DIY Yoozef
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 8:03 przez Yoozef, łącznie zmieniany 2 razy.
kammich
27 lut 2017, 5:17
Masz pliki tego dolotu do druku 3D? Możesz to udostępnić?
ols
27 lut 2017, 18:06
Prawdopodobnie najlepsza relacja efekt/koszt ma taka modyfikacja: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=474759
Kawałek rury, dziura w grodzi do podszybia, gotowe.
Ktoś na forum próbował tej opcji?
Yoozef
07 mar 2017, 9:00
[quote="ols"]Prawdopodobnie najlepsza relacja efekt/koszt ma taka modyfikacja: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=474759 Kawałek rury, dziura w grodzi do podszybia, gotowe.
To prawda . Dziura ,rura strzelamy z bata i w rurę . :D
Praktyczne przyznaję ale nie zmniejsza ale zwiększa opory przepływu.
Poszukując oszczędności w "drukowaniu" MXe powstała nowa wersja .
Materiałowo koszty sporo spadają . Opory przepływu maleją tyle ile
daje wyjęcie (z pierwszej wersji MXe) min 40 cm dolotu. Dla przepławki z NA
nie robiłem przymiarki ale powinna się zmieścić. Łącznie pracy adaptacyjnej znacznie mniej.
Na przykład nie potrzeba przesuwać, podginać i mocować mini-chłodnicy płynu
układu servo jeżeli stosujesz (jak u mnie ) stożek w obudowie o wysokości > 170 mm .
MX5 mk1 1.8 swap cold air intake DIY Yoozef
MXe modif.JPG (118.31 KiB) Przejrzano 6477 razy
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 8:10 przez Yoozef, łącznie zmieniany 2 razy.
07 mar 2017, 19:06
Yoozef pisze:Poszukując oszczędności w "drukowaniu" MXe powstała nowa wersja.
mozna wiecej info? podejdzie to do NA 1.6 ? dostepnosc, cena??
Yoozef
07 mar 2017, 21:24
Alex pisze:mozna wiecej info? podejdzie to do NA 1.6 ? dostępność, cena??
Sam jestem ciekawy czy podejdzie do NA ,W " łikend "postaram się sprawdzić czy zmieści się przepławka z NA.
Pamiętaj jednak ,że to rozwiązanie w przypadku NA wymaga przedłużenia kabla przepławki i obniżenia
mocowania chłodnicy( pisałem o tym wcześniej). Bez tego nie da się upchać rur dolotowych i podłączyć do compa
O dostępności będzie później.
kammich
08 mar 2017, 5:22
Do wersji z klima ten sposób chyba nie podejdzie :(
Yoozef
08 mar 2017, 14:29
[quote="kammich"]Do wersji z klima ten sposób chyba nie podejdzie :(
Jak masz klimę to podaj mi ile zostaje mm /cm od chłodnicy + clima
Pewnie clima jest pierwsza a potem chłodnica ale nie oto chodzi.
Chodzi o wolną przestrzeń do krawędzi przepustnicy do zawalidrogi jaką jest
jakaś chłodnica . Mam przepławkę NA przyłożę , odejmę dodam , podzielę i
szybko się dowiemy , jak to się w gwarze mówi, czy wejdzie przepławka do worka :D
short MXe take 1_6 clima1.jpg (125.62 KiB) Przejrzano 6361 razy
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 8:09 przez Yoozef, łącznie zmieniany 1 raz.
kammich
08 mar 2017, 17:10
Tu nie chodzi o chłodnice tylko otwór w który masz poprowadzony otwór jest już zajęty Obrazek
Yoozef
12 mar 2017, 0:56
A cóż tam u diabła siedzi :?: pytam z ciekawości bo jeszcze na własne oczy nie widziałem.
takiego modelu :o
Ale co by to nie było to dziura zajęta i wariant "short" nie do zastosowania.
Robiłem przymiarki z przepławka od NA. Brakuje na zdjęciu po prawej stronie przepławki
adaptera który zamienia dolot prostokątny na okrągły. Rurę dolotową można zawsze od tej strony
odpowiednio przyciąć. W tuningowych sklepach taki adapter jest do dostania
foto1.
MXe w_FM NA hor.JPG (68.88 KiB) Przejrzano 6267 razy
Przepławka poziomo. Bez dodatkowego obniżenia chłodnicy nie da rady zamknąć klapy.
Przypuszczam też ,że trzeba przełożyć wentylator na drugą stronę bo obudowa termostatu
nie pozwala obniżyć położenia przepławki.
foto 2
przepławka pionowo.
MXe w_FM NA vert.JPG (69.52 KiB) Przejrzano 6267 razy
Bez przełożenia wentylatora z uwagi na wtyczkę do przepławki nie będzie można
obniżyć położenia przepławki i domknąć maskę silnika.
foto 3
MX5 mk1 swap 1.8 cold air intake DIY Yoozef
New set.JPG (69.12 KiB) Przejrzano 6267 razy
Dla wersji którą obecnie instaluję u siebie po dodatkowym obniżeniu chłodnicy jest trochę luzu.
Zobaczymy jak pójdzie dokręcanie plastikowej osłony silnika.
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 8:08 przez Yoozef, łącznie zmieniany 2 razy.
14 mar 2017, 12:51
Yoozef pisze:Tu nie chodzi o chłodnice tylko otwór w który masz poprowadzony otwór jest już zajęty
takiego modelu :o
foto1.
foto 2
przepławka pionowo.
w NA z ABSem nie da sie tego zamontowac gdyz jest tam wlot do zbiornika spryskiwaczy
14 mar 2017, 16:58
zbiornik do spryskiwaczy jest po drugiej stronie
14 mar 2017, 17:39
KyRy pisze:zbiornik do spryskiwaczy jest po drugiej stronie
ty patrzysz na trzecie zdjecie gdzie jest 1.8, w przypadku 1.6 ktore jest na dwoch pierwszych niestety potrzebujemy otworu po lewej stronie (kierowcy) ktory jest zajety. Wiec d. zbita, trzeba szukac innego rozwiazania.
endriu
Wersja: Impuls
21 maja 2017, 12:08
Panowie chce zakupic stozek, ale znajomy namawia mnie zebym bral o razu airboxa.
Co o tym sadzicie? Czy airbox nie zmienia glosnosci stozka?
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
21 maja 2017, 13:24
I to i to nic nie da albo da bardzo niewiele więc weź to co lepiej brzmi :D Ja bym brał stożek
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
21 maja 2017, 15:02
henorek pisze:I to i to nic nie da albo da bardzo niewiele więc weź to co lepiej brzmi :D Ja bym brał stożek
+1000
Co prawda nie słuchałem airboxa na żywo ale IMHO stożek daje akustycznie z miliun kunia :D
Najlepszy mod za tą kasę ever :kciuk:
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
endriu
Wersja: Impuls
21 maja 2017, 21:09
Rudy pisze:
+1000
Z ciekawosci przejarzalem Twoja fure. Bardzo spodobal mi sie przeniesienie filtra na druga strone:
download/file.php?id=36076&mode=view
chyba skopiuje :kciuk:
kicu13
12 cze 2017, 8:51
Odkopując temat.
Czy ktoś może polecić jakiś dobry stożek albo cały zestaw do 1.8 nb? Myślałem o zestawie K&N, ale może macie jakieś inne propozycje?
I co do umiejscowienia filtra może też macie jakieś dokładne wytyczne jak zrobić to najlepiej.
Z góry dzięki za pomoc.
12 cze 2017, 9:27
A czytałeś przynajmniej kilka stron wstecz tego co odkopałeś?
kicu13
12 cze 2017, 15:53
KyRy pisze:A czytałeś przynajmniej kilka stron wstecz tego co odkopałeś?
Tak czytałem, wiem że słynny zestaw za 135zl jest super. Chciałem się bardziej dowiedzieć czy nadal jest super czy są może jakieś inne możliwości które weszły na rynek. Czy te K&N faktycznie nie sprawdzają się w mazdach czy chodziło to że dają mniejsze walory dźwiękowe? Jeśli nic się nie zmieniło to również będę szedł w ten zestaw SIMOTA tylko chciałem się upewnić dlatego odkopałem. Fakt może źle sformułowałem poprzedniego posta ale tym chyba wszystko wyjaśniłem.
thekingisback
19 cze 2017, 23:05
Hej chyba zamówię ten dolot z il motorsport a ktoś moze ma taki u siebie i może powiedzieć czy faktycznie podniósł moc jak sugeruje wykres z hamowania.
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 6fff0beccf
Yoozef
22 cze 2017, 15:59
[quote="thekingisback"]Hej chyba zamówię ten dolot z il motorsport a ktoś moze ma taki u siebie i może powiedzieć czy faktycznie podniósł moc jak sugeruje wykres z hamowania.
Kto bogatemu zabroni wygody i większych wydatków :D
Pomysł i wykonanie ciekawe bo mało inwazyjne i wszystkie potrzebne elementy w zestawie.
Nawet bez wyższej szkoły gotowania na gazie można to założyć samemu. ;)
Tylko pamiętaj ,że zostajesz z filtrem papierowym który ma gorsze parametry przepływu
i pozbawiony jest poprawy efektów dźwiękowy. :)
Nie słyszałem tego zestawu w oryginale ale nie oczekuję ,że pomysłodawca się tym zajmował.
Będziesz miał dźwięk za sobą( wydech-tłumik) a nie przed sobą jak to jest w przypadku stożka.
Ja po wstawieni mojego short cut cold air intake jeżdżę z bardziej
wygiętym bananem :D pomijając inne korzyści.
Stożek do 3,2 krpm jest cichym urządzeniem więc przy 100km/h na 5 biegu nie czuje się zmiany akustycznej :(
ale potem tak do 7 krpm ma duży wpływ na wygięcie banana, :o
