spadek mocy przy wysokich obrotach
na podstawie wykresu z hamowni
blaise
22 cze 2009, 17:30
w ostatni weekend udalo mi sie zhamowac autko.
jest to seria tyle ze ma stozek i jakis tlumik nieprzelotowo z dwoma rurami zamontowany przez poprzedniego wlasciciela.
maks moc wyszla 139 koni a maks moment 158Nm. nie wiem jak moment ma sie do danych katalogowych ale jesli chodzi o konie to zjadlo ich 8. jednak nie tym sie przejalem.
otoz mialem dwa pomiary i za pierwszym razem przy wysokich obrotach nieoczekiwanie zaczely spadac moment i moc...
czym to moze byc spowodowane? jak juz pisalem mam wrazenie ze cos mi pompa paliwa chrobocze ale to chyba nie to...
i jeszcze pytania teoretyczne. jakim cudem podawana jest moc na silniku skoro pomiar jest tak naprawde na kolach? i czy kola o mniejszej srednicy niz w serii daja lepszy moment/moc na hamowni?
[edit]
zgodnie z danymi katalogowymi powinno byc:
Maksymalny moment obrotowy: 162 Nm przy 4000 obr./min.
Moc maksymalna: 146 KM
maks moment wyszedl mi 158 przy 5100 obr/min - czyzby wina stozka ze sie troche przesunal w prawo?
ah i przy ilu obrotach zmieniaja sie fazy w rozrzadzie?
Ostatnio zmieniony 22 cze 2009, 17:52 przez blaise, łącznie zmieniany 2 razy.
spilner
22 cze 2009, 17:46
blaise pisze:jakim cudem podawana jest moc na silniku skoro pomiar jest tak naprawde na kolach?
+1. Zawsze mnie to ciekawiło, skąd oni biorą te dane. Dodają jakiś % do rwhp?
blaise
22 cze 2009, 17:51
jesliby dodawalo jakis % tzn ze pomiary nie bylyby super dokladne. bo pewnie kazde autko ma inne straty... a typek sie chwalil ze jego hamowania ma blad na 300konnym aucie ok 5koni w porownaniu do najbardziej dokladnej hamowni w polsce. a te 5koni to moze byc kwestia temperatury powietrza :)
Wroniasty
23 cze 2009, 0:23
To jest moc na silniku według normy - hamowania oblicza straty i przelicza w ten sposób moc. Jak patrzę na ten super profesjonalny wykres - to na Twoim miejscu zhamowałbym auto gdzie indziej...
Zresztą, wydaje mi się, że auto po prostu nie zostało zhamowane do końca obrotów i stąd ten spadek. Na drodze czujesz jakiś spadek powyżej 6900 RPM?
P.S. - Co to za hamownia?
Qbatron
23 cze 2009, 12:22
A moze auto zostalo zhamowane do odciecia ale obrotomierz u nich, lub u nas jest zle wyskalowany?
Jak jak ustawiam odciecie w komputerze gazowym na 6800rpm to mam wg obrotomierza samochodu przy 7200.
23 cze 2009, 14:46
blaise pisze:otoz mialem dwa pomiary i za pierwszym razem przy wysokich obrotach nieoczekiwanie zaczely spadac moment i moc...
Nie nagrzali porządnie silnika :?: Maksymalna moc powinna być u nas przy 6500...
blaise pisze:maks moment wyszedl mi 158 przy 5100 obr/min - czyzby wina stozka ze sie troche przesunal w prawo?
Masz sam stożek na standardowej rurze dolotu, czy wymieniłeś też całą rurę ? Tak czy inaczej, po wywaleniu seryjnego dolotu cierpi moment w dolnym zakresie...
blaise pisze:ah i przy ilu obrotach zmieniaja sie fazy w rozrzadzie?
przy róznych :sad: Na dodatek regulują się krocząco :mrgreen: Statyczna zmiana przy określonych obrotach była w silnikach od NB które miały jedynie VICS :smile:
blaise
27 lip 2009, 14:01
mam stozek podlaczony do seryjnego dolotu takze chyba moment nie cierpi... co najwyzej moze zyskac ;)
silnik byl bardzo dobrze rozgrzany po kilku przejazdach na torze.
ale ostatnio na zlocie ktos mi uzmyslowil ze moze ten spadek moglby byc spowodowany starymi swiecami i kablami... co myslicie? ja od momentu kupna ich nie zmienialem a pewnie pierwszy wlasciciel tez tego nie zrobil...
co do wczesniejszych pytan byla to przenosna hamownia (podobno bardzo dokladna), bylo robione do odcinki. kola mniejsze niz w serii (czy ma to jakies znaczenie?).
na tym wykresie grubsza linia jest drugi pomiar a ciensza pierwszy pomiar. i widac ze przy pierwszym pomiarze juz przy 6100 nagle spadla moc.
w trakcie jazdy tego raczej nie czuje. (przypuszczam ze czasem jest dobrze a czasem spada z jakiegos powodu).
28 lip 2009, 3:51
blaise pisze:starymi swiecami i kablami... co myslicie? ja od momentu kupna ich nie zmienialem a pewnie pierwszy wlasciciel tez tego nie zrobil...
Jak świece nigdy nie były zmieniane to je wymień od razu i bez zastanawiania :mrgreen: Ja osobiście wymieniam za każdym przy okazji wymiany oleju :mrgreen:
Kable zapłonowe w NBfl są szczątkowe (cewki pół-copy montowane na pokrywie zaworów) i nie zużywają się tak szybko jak w NA/NB. Ostatnio mierzyłem swoje i po przebiegu prawie 100 tysięcy nadal trzymają parametry w normie...
blaise
28 lip 2009, 21:38
a czym mozna zmierzyc czy kable trzymaja parametry?
28 lip 2009, 21:45
blaise pisze:a czym mozna zmierzyc czy kable trzymaja parametry?
Wystarczy zmierzyć rezystancję, przy mniej więcej 20 stopniach kabel od 1 cylindra (długi) powinien mieć 5-13 kohm, od 3 cylindra (krótki) 1,5-4 kohm. Jak na zimno nie mieści się w tym zakresie wymieniasz i tyle.
blaise
07 sie 2009, 10:59
dzis wymienilem swiece. pierwszy raz w zyciu to robilem i ok 40min mi to zajelo. stare swiece mialy jakis dziwny osad na koncowkach i takie jakby lekko spalone na bialych czesciach.
kable maja rezystancje 3 kohmy i 9kohmow takze w zakresie.
jeszcze nie jezdzilem ale autko odpala :) zobaczymy czy bedzie jakas odczuwalna roznica w jezdzie.
Wroniasty
07 sie 2009, 12:17
blaise, wrzuć fotki jednej ze świec
blaise
07 sie 2009, 13:08
zdjecie starej swiecy.
jakies komentarze?
stara swieca
spilner
07 sie 2009, 13:21
W niedzielę wymieniałem świece u Lilki w samochodzie. Pomijając rzeźbę z usuwaniem kawałka starej fajki od przewodu wysokiego napięcia, który utkwił na najdalszej (jakżeby inaczej :mrgreen: ) świecy, to co wyciągnąłem było podobnie urodziwe.
[url=http://www.imagehosting.com/]Obrazek[/url]
blaise
07 sie 2009, 13:28
odczules jakas zmiane w jezdzie po zmianie swiec?
Wroniasty
07 sie 2009, 14:16
spilner, Twoje wyglądają książkowo
blaise, Twoja nie wiele gorzej, więc wątpię żeby coś było nie tak z powodu świeczek...
Ale nigdy nie zaszkodzi wymienić tym bardziej, że świece kosztują naprawdę niewiele:)
spilner
07 sie 2009, 15:07
Książkowo - być może, w każdym razie "zająknięcia" na wolnych obrotach zniknęły bez śladu, i o to z grubsza chodziło.
blaise pisze:odczules jakas zmiane w jezdzie po zmianie swiec?
Niewielką. Tydzień wcześniej wymieniłem kable, wtedy poprawiła się płynność reakcji na gaz na niskich obrotach; zmiana świec dała właściwie tylko ładną równą pracę na biegu jałowym. Wydajnościowo bez różnicy, przyciśnięta wyrywa do przodu tak samo radośnie jak wcześniej.
