Ostatnio spod maski dobiegły niepokojące dźwięki - regularnie pojawiające się stukanie/rezonans dobiegający gdzieś z silnika. Dźwięk pojawia się na wolnych obrotach oraz trzymając stałe obroty w przedziale do 2500rpm, powyżej nie zanotowałem tego dźwięku. Po przegazowaniu ustaje i po chwili na wolnych obrotach znowu się pojawia. Auto kupiłem w zeszły weekend, oleju jest full, jest brązowy ale nie czarny, zaglądałem pod korek z latarką oraz swiecilem w bagnet i nie dostrzegłem żadnych opiłków. Silnik pracuje równo i ma moc.
Dodam że na pewno mam przedmuch na łączeniu silnik-kolektor, ale stukałem/szarpałem za kolektor i nic tam luźne nie jest więc to raczej odpada.
Tutaj można najlepiej to usłyszeć:
https://youtu.be/0_SpiFZU9JY
Tak brzmi walenie w kolektor:
https://youtu.be/U-TPrC7H47g
A tak słychać to z zewnątrz:
https://youtu.be/PV23S9KMpso
Napomnę jeszcze, że łożysko oporowe "ćwierka", jeżeli może mieć to jakiś związek z tym stukaniem, jak wcisnę pedał sprzęgła to ćwierkać przestaje, ale stuki są bez zmian
Mazda to oczywiście MX5 NA z 95 roku 1.6
