Falujące obroty - silnik nierówno pracuje
dembi5
26 wrz 2016, 20:07
Co się dzieje, Silnik rozgrzany - falują obroty zwłaszcza jak w okolicach 80 wcisnę sprzęgło – wtedy następuje nurkowanie.
Na wolnych obrotach silnik pracuje płynnie ale co jakiś czas nim lekko szarpnie. Po wcześniejszym podjechaniu do elektromechanika i podpięciu samochodu do kompa jak przyczynę wskazał przepływomierz i jego błąd
Ostatnio wymieniłem kable NGK - po dwukrotnym ataku kun aktualnie owinięte są twardym peszlem,
–Nowe świece Świece NGK
–Nowy przepływomierz
–Nowa cewka Oyodo. W starej (chyba oryginalnej) cewce jedno z gniazd było całkowicie białe od środka z takim utlenionym proszkiem.
–Przepustnica i silnik krokowy także były wyczyszczone. Samochód wydaje się mieć nominalną moc.
Pomimo coraz dłuższej listy wymienionych rzecz nadal samochód nie działa jak powinien. Bardzo proszę o pomoc.
Co jeszcze można jeszcze sprawdzić? Czujniki? Wtryski? EGR?
26 wrz 2016, 20:25
Ja bym jeszcze wyczyścił kolektor dolotowy od środka, a szczególnie jeden kanalikw rogu, który podobno ma wpływ na obroty. Poszukaj filmików na yt.
dembi5
26 wrz 2016, 20:30
Dzięki za podpowiedź, czy masz na myśli kanalik, który pojawia się w 2:20 sek w poniższym filmiku?
26 wrz 2016, 20:39
Zgadza się.
27 wrz 2016, 6:49
Mi to pomogło ale nie miałem aż tak źle jak ty.
dembi5
27 wrz 2016, 8:07
Dziękuję za rady sprawdzę to przy najbliższej okazji, problemem są pikujące obroty, trochę wygląda to jak przy źle skalibrowanym gazie.
Bardock
Wersja: S3 1.8T
03 paź 2016, 14:55
Polecam również dobrze wyczyścić zawór wolnych obrotów. Bardziej na zaś niż na Twoje dolegliwości. Mi spadały za nisko obroty, teraz jest OK.
