Wentylacja
MURB
21 wrz 2016, 16:19
Witam.
Jeżdżę MX5 z 2016 r. Pomimo ustawienia temperatury wentylacji na "0" do wnętrza leci cały czas ciepłe powietrze. Jest to szczególnie uciążliwie podczas gorącej pogody - 30 st. na zewnątrz a z wentylacji leci gorąc ! Warsztat twierdzi że wszystko w samochodzie jest ok. A przy otwartym dachu nie chcę włączać klimy !
Czy u Was tez tak się dzieje ?
Miatacz
21 wrz 2016, 21:36
Zamknij obieg (przełącznik smogowy) ;)
21 wrz 2016, 21:50
Jak jest taka temperatura jak przez ostatnie 2 dni to też leci ciepłe powietrze? Bo chyba nie dziwi Cię, że przy 30-tu stopniach bez włączonej klimy leci gorące :)
Verteru
22 wrz 2016, 15:41
MURB pisze:Witam.
Czemu nie chcesz włączać klimy przy otwartym w 30 stopniach? Spalanie?
kammich
24 wrz 2016, 20:19
Otwarty dach, klima na nogi i mozna stać w korku :P miałem wcześniej kabriolety bez klimy ale po pierwszym z klimą stwierdzam że klima w cabrio to mus :)
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
26 wrz 2016, 20:27
MURB pisze:przy otwartym dachu nie chcę włączać klimy !
Możesz spokojnie właczyć klimę przy otwartym dachu - o ile typowa klimatyzacja "domowa" (split) faktycznie bardzo źle znosi próbę schłodzenia całego świata (dawno temu w robocie udało nam się zamrozić i przy okazji zarżnąć nawiewnik wewnętrzny to w aucie takiego ryzyka nie ma.
