Zwiększenie mocy - dyskusja ogólna
luźne mysli nieuczesane
Grom83
07 sie 2016, 16:59
Szybkie pytanko, gdzie w Wawie udać się na strojenie silnika?
Czytam sobie forum i z postów wynika że to powinno załatwić sprawę bo na razie wystarczy mi 20 koni więcej.
unaimed1337
Wersja: Turbo
08 sie 2016, 22:33
Na seryjnym silniku, czy masz coś pomodzone ?
W serii na 20 koni bym nie liczył, 10 jest bardziej realne.
Ogólnie w Polsce to promotor stroi NC chociaż opinie są, lekko mówiąc, mało zachęcające.
Lepiej moim zdaniem zaufać ECUTekowi i zagranicznym tunerom. Do wyboru: moto-east, orange-virus, dynotronics, TDR.
331.2hp 373nm
Grom83
09 sie 2016, 5:49
Na razie seria pełna ale trochę rzeczy bym dołożył. Tu u nas obrodziło teraz zczipowanymi 1,9 tdi a ja nie lubię tego czarnego dymu oglądać, wolę żeby sobie drechole piękną dupkę NC-ka pooglądali. Zastanawiam się właśnie nad strojeniem plus może wydech. Te 20 koni będzie na ulicę optymalnie. Co ewentualnie pomodzić żeby te 20 wskoczyło? Turbić nie chcę.
unaimed1337
Wersja: Turbo
09 sie 2016, 12:50
W 2.0 wygląda to tak:
- Kolektor ( guardian ma na sprzedaż ) + kompletny wydech + remap = 20-30 koni
- CAI = 3/4 konie jeżeli jest sensownie umiejscowiony, w przeciwnym wypadku to raczej tylko efekty dźwiękowe.
Ogólnie może okazać się, że koszt grzebania w 2.0 zbliża się do kosztów swapa na 2.5.
Szczególnie jeżeli uwzględnimy ceny nowych gratów, ciągnięcia tego zza granicy ( mowa o gratach do 2.0 ), oraz fakt, że 2.0 w wersji przedliftowej jest mniej wytrzymałym silnikiem niż z poliftówki i zdecydowanie mniej wytrzymałym niż 2.5 .
331.2hp 373nm
09 sie 2016, 13:40
Grom83 pisze:Co ewentualnie pomodzić żeby te 20 wskoczyło? Turbić nie chcę.
Zobacz stary wątek Zajcola w dziale nasze mx-5. On mniej więcej ten poziom w NC osiągnął, będziesz wiedział co trzeba zmodzić. Generalnie, cytując klasyka "to nie są tanie rzeczy" :D
Grom83
10 sie 2016, 15:42
Faktycznie jest trochę zabawy. Chyba w 5 tysiącach nie uda się zmieścić? Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi. Najpierw zabiorę się za zawieszenie a te kunie to chyba zimą ogarnę.
unaimed1337
Wersja: Turbo
11 sie 2016, 1:07
Grom83 pisze:Faktycznie jest trochę zabawy. Chyba w 5 tysiącach nie uda się zmieścić? Tak czy inaczej dzięki za odpowiedzi. Najpierw zabiorę się za zawieszenie a te kunie to chyba zimą ogarnę.
Na używanych częściach pewnie by się dało. Na nowych raczej ni cholery.
Samo strojenie będzie kosztowało przynajmniej 1500 zł, co zostawia mały margines na kolektor + cały wydech...
Inną sprawą jest, na ile żartobliwie pisałes o wysypie 1.9 tdi . Może być tak, że nawet z tym +20hp nie będziesz w stanie ich dogonić/przegonić. Co wbrew pozorom, jest ok, miaty nie stworzyli na proste ( choć niektórzy z tym walczą ;) ).
331.2hp 373nm
ubek
11 sie 2016, 10:14
Dobra panowie takie pytanie czy mamy na forum jakies auto z turbo i klima ? Interrsuje mnie na/nb. Albo znacie taki projekt? Dzieki.
White NA BP'95
11 sie 2016, 11:32
ubek pisze:Dobra panowie takie pytanie czy mamy na forum jakies auto z turbo i klima ? Interrsuje mnie na/nb. Albo znacie taki projekt? Dzieki.
każdy MSM :D
ubek
11 sie 2016, 12:06
No dobra wiem ale chodzi mi bardziej o niefabryczne konfiguracje.
White NA BP'95
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
11 sie 2016, 20:42
ubek pisze:No dobra wiem ale chodzi mi bardziej o niefabryczne konfiguracje.
Oczywiście. W czym miałby być problem?
Kostek
11 sie 2016, 21:14
ja tam się nie znam ale jedynym problem jaki przychodzi mi do głowy to walka z temperaturą była by większa
ubek
11 sie 2016, 22:54
dmk pisze:
No właśnie nie wiem, dlatego pytam i proszę o rady albo jakieś linki do tematów gdzie mogę podpatrzeć jakieś rozwiązania.
White NA BP'95
dmk
12 sie 2016, 8:06
Ale co byś chciał wiedzieć ;)?
ubek
19 sie 2016, 16:57
ten link mniej więcej wyjaśnił mi większość moich wątpliwości
https://www.flyinmiata.com/support/inst ... turbos.pdf
przy okazji dobra lektura :D
zostaje dowiedziec sie czy kolektory z Revent pod td04 beda ok z klima czy trzeba jakaś kopie begi/fm
White NA BP'95
zielin
31 sty 2017, 21:03
Witam, jest jakiś sprawdzony przepis w miacie na 1.8 wolnossące 150-160KM ? jakieś konkretne tłoki doprężające , wałki, obróbkę głowicy polerownie kanałów itd. przyjmuję jako oczywiste.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
31 sty 2017, 21:15
Na walkach, dolocie i wydechu + strojenie zajcol wykręcił 150KM z NA 1.8.
Łukasz
31 sty 2017, 21:20
A ktoś robił podobne zabiegi w 1.8 nbfl vvt?
zielin
31 sty 2017, 23:59
czytałem temat zajcola i z tego co widzę tamta jest w turbo, myślałem że ktoś ma jakąś "listę' części na której można to spokojnie osiągnąć i są znane mniej więcej koszta, czytałem dużą liczbę tematów i niestety w 90% przypadków jest to turbo które unikam jak ognia.
SponeR
Wersja: ultra old
01 lut 2017, 0:04
chcesz mieć liniowo jak N/A to kompresor maybe ?
MIATA nim jak szatan
RS
01 lut 2017, 6:28
SponeR pisze: jak N/A to kompresor maybe
Kompresor i wolnossak jeżdżą zupełnie inaczej.
zielin pisze:akieś konkretne tłoki doprężające , wałki, obróbkę głowicy polerownie kanałów itd. przyjmuję jako oczywiste.
Należy zacząć od przejścia na głowicę z NB, która ma lepsze przepływy. Generalnie celując w poziom 150hp+ swapnął bym 1.8 z NBfla, zrobił wydech i strojenie, lekki zamach (nie, założenie stożka, to nie jest zrobienie dolotu). Twój silnik jest ok czy w stanie agonalnym?
flatline
01 lut 2017, 6:49
zielin pisze:czytałem temat zajcola i z tego co widzę tamta jest w turbo, myślałem że ktoś ma jakąś "listę' części na której można to spokojnie osiągnąć i są znane mniej więcej koszta, czytałem dużą liczbę tematów i niestety w 90% przypadków jest to turbo które unikam jak ognia.
Poczytaj dokładnie, zajcol krótko latał wolnossakiem z takim wykresem i z modami które podałem:Obrazek
A potem wymienił silnik na NBflowy i uturbił.
Co do modow w N/A zagadaj do Kokona, robił przynajmniej 3 projekty wolnossące znane na forum (i wszystkie są/będą turbione ;) )
zielin
01 lut 2017, 20:57
Narazie jestem na etapie zakupu mx dla siebie, obecnie jeszcze jeżdżę civiciem a tam konie z wolnossaka nie są problemem, tylko napęd w złym miejscu zamontowali :lol: więc stąd decyzja o zakupie miaty. Druga sprawa że wychodzę z założenia że im mniej osprzętu tym mniej się ma co psuć, a więcej niż 150-160KM do latania bokiem nie jest potrzebne dlatego pytam co te silniki potrafią.
zielin
01 lut 2017, 21:20
a jeśli swap z nb to vvt ma jakikolwiek sens? czy nie ma do tego wałków,gratów itd i nie ma sensu się bawić ? chodzi mi porostu żeby zbudować pancerny w miarę mocny piec, mieszcząc się w normalnych pieniądzach i zamykając się we ''w miare'' normalnym spalaniu.
szymek
02 lut 2017, 6:00
Silniki mazdy są bardzo oporne na mody względem hondy. Takie życie i nic z tym nie zrobisz.
Jeśli chcesz grzebać N/A to swap ze zmienną fazą, bo silnik ma odrobinę wyższy stopień sprężania względem silnika bez zmiennej fazy, który jest lepszy pod doładowanie.
Przejrzyj temat kolegi Artek. I poszukaj jakieś z ITB.
W skrócie: głowica 2mm w dół, regulowane kółko na wałek/wałki, DET3 to minimum, aby dodać sobie +/- 10-15KM a jeśli zainwestujesz w ciekawsze wałki i ITB, to możliwe, że do 180 dojdziesz. (dolot ze stożkiem, wywalenie kata, zaślepienie egr są oczywiste od początku)
SponeR
Wersja: ultra old
02 lut 2017, 9:05
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=59457
BP z 323
kiedyś gdzieś wyczytałem że to auto robiło b18 8-)
zielin
02 lut 2017, 14:24
dzięki tego właśnie szukałem :D temat z 323 wiele mi uświadomił
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
09 lut 2017, 11:12
Wałki rozrządu można komuś oddać do naostrzenia czy się kupuje dedykowane ostre?
SponeR
Wersja: ultra old
23 lut 2017, 16:06
ludki
1. zagwozdka
mam sonde mtxl innovate'e
ma 2 wyjscia z zegaru, narrowband i wideband
narrowband mam wpiete pod ecu
ale jak bedzie det3 to wideband wpinam do deta a narrowband zostawiam w ecu wpięty czy out ?
2. zagwozdka
przy wywaleniu przepływki trzeba coś mostkować w wtyczce ?
dmk
24 lut 2017, 10:52
SponeR pisze:1. zagwozdka
Zależy za co będzie robił det, jeżeli FI to nie będzie to potrzebne w ecu. Szerokopasmówka emuluje tylko narrow, więc wpinanie jej w deta mija się z celem.
