Paląca się kontrolka ABS-u
master98566
Wersja: silver blue
18 lip 2016, 21:42
Witam mam problem z kontrolka od ABS-u świeci się ale nieregularnie tzn. jak silnik jest zimny i go odpalam to się świeci po 1min jak się nagrzeje zgaszę odpalę jeszcze raz i kontrolka gaśnie ale wystarczy ze wjadę na dziurę albo na jakiś wybój i kontrolka zapala się znowu i ponownie wystarczy że go zgaszę i odpalę i znowu gaśnie. Kontrolka zaczęła się świecić po tym jak odłączyłem akumulator na ok. 1h czasu i w tym czasie wymieniałem klocki hamulcowe z przodu i jak już podłączyłem akumulator z powrotem po wymianie to zaczęły się problemy. Dodam ze nie podłączałem komputera. Mazda mx 5 nbfl 2003
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
19 lip 2016, 8:42
master98566 pisze:w tym czasie wymieniałem klocki hamulcowe z przodu
Prawdopodobnie uszkodziłeś czujnik ABS - to ten kabelek, który idzie za tylną część tarczy i jest zakończony metalowym ząbkiem, który wisi nad zębatką (ten ząbek mierzy ruchy zębatki). Najpierw sprawdź czy nie usmarowałeś czymś końca tego czujnika (może smar do klocków, opiłki?), zobacz czy nie jest uszkodzony mechanicznie. Wiesz który to czujnik (lewy/prawy)? Można to sprawdzić mostkując piny GND i TBS w kostce diagnostycznej pod maską: http://www.mx5diy.com/2015/04/retrievin ... -1989.html
waldi
19 lip 2016, 15:42
Cześć
Jak Master pisał - zworka lub komputer i najważniejsza informacja uzyskana które koło lub/ i inne informacje.
Jeżeli koło - Wzrokowe sprawdzenie z( latarką) wszystkich mechanicznych elementów ABS , czujniki , pierścienie czy nie zgubiły zębów ich czystość ( ja na sucho pędzlem z krótkim włosiem - odkurzylem ) mechaniczne uszkodzenie przewodów od pinów w kostce do samego czujnika .U mnie jak już się z tym uporalem - bez efektu Google - poszukiwanie czujnika
Wycena oryginału Mazda 1230 zł,zamiennik 260 dała mi dodatkową motywację do rozprucia nie jako twardego przewodu .
Poniżej fotka , puściłem tymczasowy kabelek i hula wszystko .a przerw w przewodzie było przynajmniej dwie . W tym miejscu chciałbym też dopytac z czym związany może być kolor " miedzi " na odległości 15 cm od czujnika - ( 2 mniejsze kawałki) jest czarna jak by przyjęła zbyt duży" prąd" ? Dodam że " oslona- izolacja w świetnym stanie była .
Atu zakupilem jakiś zamiennik - http://www.czesciauto24.pl. Jeszcze nie dotarł.
Przewód ABS
MikeyMike
20 lip 2016, 9:03
Tu masz tańszy: http://www.czesciauto24.pl/abs/7979194
U mnie obyło się bez kupowania nowego - zlutowałem kabelki. Tylko ja byłem na 100% pewny, że go uszkodziłem bo wkręciłem go w wiertarkę :/
