misiekrk
Wersja: NA6 115
27 cze 2016, 14:49
katalog motula w trakcie wizyty w sklepie podpowiedział mi olej do skrzyni 75w90 a do dyfra 80w90 a teraz widzę, że do dyfra również lejecie 75w90. Mam zwykły dyfer i się zastanawiam czy wydziwiać czy już lać to co mam? Najśmieśniejsze jest to że ten sam katalog wchodząc przez smartfona na stronę podaje 80w90 a na kompie 75w90 :lol:
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 cze 2016, 15:22
Co kto leje/zaleca to jedno, większość leje 75w90 do skrzyni i dyfra.
Manual od 1992 NA 1.6 mówi natomiast:
misiekrk
Wersja: NA6 115
27 cze 2016, 16:31
do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
Grudzien19
27 cze 2016, 17:09
Czy trzeba rozbierać skrzynię w NB żeby wymienić uszczelniacz wałka sprzęgłowego?
Lexx
Wersja: Eunos
27 cze 2016, 17:19
Jesli jest tak jak w NA to nie, uszczelniacz siedzi pod mala pokrywa przez ktora przechodzi walek, pod nia jest uszczelka papierowa.
Odkrecasz kilka srub wymieniasz i zakladasz z powrotem.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 cze 2016, 18:15
Polecam kupić nową uszczelkę papierową, jest tania, a stara pewnie będzie w stanie tragicznym ;)
Grudzien19
27 cze 2016, 18:19
Dzięki Panowie :)
27 cze 2016, 18:24
male prawdopodobne ze zobaczysz roznice w normalnym uzytkowaniu. chyba ze zima. Jezeli upalasz auto to zalej 80w90 a nawet wiecej (np Gulf racing lsd). jezeli jezdzisz jak wiekszosc rekraacyjnie to 75 bedzie ok. grunt zeby byl pelen syntetyk GL5
Yogi
27 cze 2016, 21:16
może dziwne pytanie
bo zależy od eksploatacji auta
ale ile kkm srednio wytrzymuje sprzęgło w nbfl z silnikami 1.8 ?
Obrazek nbfl 1.8 sportive
misiekrk
Wersja: NA6 115
28 cze 2016, 8:12
rrutek pisze:Polecam kupić nową uszczelkę papierową, jest tania, a stara pewnie będzie w stanie tragicznym ;)
Ma ktoś może link gdzie to można nabyć? Jeszcze mam takie pytanko...czy da się kupić do mxa nowy zbiornik paliwa? Są firmy które zajmuja sie produkcją zamiennikow?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
28 cze 2016, 8:47
misiekrk, nie znajdziesz zamiennika tej uszczelki, tylko OEM (ASO lub dystrybutor części OEM).
Co do zbiornika - niestety nie spotkałem się z zamiennikiem.
misiekrk
Wersja: NA6 115
28 cze 2016, 9:40
mutra pisze:
Wg opisu jest to częściowy syntetyk i spełnia normy API GL4/GL5
wojteks
28 cze 2016, 10:46
misiekrk pisze:czy da się kupić do mxa nowy zbiornik paliwa?
Używany nie będzie gorszy byle skorodowany wewnątrz nie był (widać to po wyjęciu pompy paliwa).
maciejrumian
28 cze 2016, 12:54
sorry za offa ale zobaczylem i chce to miec... wiecie gdzie i za ile mozna dotac taki przod ?
28 cze 2016, 13:02
kammich
28 cze 2016, 13:54
2600 $ :lol:
maciejrumian
28 cze 2016, 14:52
wydałbym na to z 3tys ale nie w dolarach...
pamietam tez ze ktoś miał to sprzedania taki tył... jakby ktoś cos slyszał to ja chętny :p
29 cze 2016, 9:43
misiekrk pisze:do skrzyni mam 75w90... czyli z tego co zrozumiałem do dyfra na nasz klimat lepszy by był 75w90 ale 80w90 też może być i źle nie będzie?
Teoretycznie tak. Chociaż ta tabelka jest mocno optymistyczna, miałem przez chwilę w skrzyni 80W-90 i tą granicę 10 stC z tabelki można sobie w kieszeń wsadzić. Już przy około 15 stC skrzynia na zimnym oleju tak spinała. że emiks na luzie sam jechał. Zostań przy standardowych lepkościach.
misiekrk
Wersja: NA6 115
29 cze 2016, 11:16
majkel pisze:
Dzięki!
zawodnik
30 cze 2016, 7:24
do dyfra ze szperą będzie inny olej 75w140
matpilch
30 cze 2016, 8:38
gdzie kupię nową gałkę zmiany biegów do NC 6MT?
ktoś ma jakieś doświadczenia?
miata lov!
30 cze 2016, 8:54
zawodnik pisze:do dyfra ze szperą będzie inny olej 75w140
Ale tylko jeżeli faktycznie używasz auta intensywnie, przy zwykłej eksploatacji lepiej użyć takiego jaki zaleca producent
jarowpr83
30 cze 2016, 19:14
matpilch pisze:gdzie kupię nową gałkę zmiany biegów do NC 6MT?
Gałka ma gwint M10x1.25 wszedzie jest tego pełno. Ja swoja chce oddac do obszycia bo taniej wyjdzie
matpilch
01 lip 2016, 9:02
jarowpr83 pisze:Gałka ma gwint M10x1.25 wszedzie jest tego pełno. Ja swoja chce oddac do obszycia bo taniej wyjdzie
u mnie skóra wygląda ok, gorzej z tym srebrnym pierścieniem, który nie dość, że porysowany, to jeszcze się odkleja.
miata lov!
jqb
Wersja: Ikarus ;)
01 lip 2016, 9:43
Ktoś ma pomysł czemu non stop odkręca mi się łącznik stabilizatora? Z czterech wymienionych tylko jeden :D Myślałem że gwint jest urwany, ale nie. Wystarcza 100km i lata luźno :D
rrutek
Wersja: 1.6 '92
01 lip 2016, 10:01
Nakrętka powinna być samokontrująca, one chyba są jednorazowe. W Intercarsie powinieneś dostać nową.
01 lip 2016, 20:34
żartujesz sobie, albo nie piszesz o emiksie.
Ciap
01 lip 2016, 21:07
Mam dziwny problem - silnik zaraz po uruchomieniu zaczyna się porządnie nagrzewać - po ok 30 sec pracy na luzie kolektor wydechowy jest już bardzo ciepły; do tego stopnia, że nie chcę próbować trzymać go dłużej odpalonego.
"na ucho" problemów nie słychać - pracuje normalnie i równo.
Płyn w układzie chłodniczym oczywiście jest, termostat nowy, chłodnica nowa, pompa wody nowa - ogólnie silnik po remoncie, sporo rzeczy wymienionych (uszczelki, panewki, pierścienie, cała góra robiona).
Gdzie szukać problemu? Przestawiony zapłon? wtryski?
jqb
Wersja: Ikarus ;)
01 lip 2016, 21:41
rrutek pisze:Nakrętka powinna być samokontrująca, one chyba są jednorazowe. W Intercarsie powinieneś dostać nową.
Jest taka z kołnierzem posiadającym ząbki. Teoretycznie powinna trzymać. Może spróbuję wymienić na taką samokontrującą + podkładka. Tylko że to gwint drobnozwojowy, więc nie tak łatwo znaleźć.
wojteks
01 lip 2016, 22:15
Ciap pisze:po ok 30 sec pracy na luzie kolektor wydechowy jest już bardzo ciepły;
Spaliny mają temperaturę kilkuset stopni więc szybkie nagrzewanie się kolektora wydechowego jest normalne.
