Kilka różnic - NB - NBFL
Berger
Wersja: 2.0 Homura
03 maja 2014, 14:05
Witam ;)
Jakiś czas temu zapadła u mnie decyzja o kupnie MX5 (po wizycie i przejażdżce u Pana Marcina z roadstery.pl :))
Teraz staram się podjąć kilka kluczowych decyzji co do samego samochodu, w związku z czym mam kilka pytań, które nie były zbytnio rozwinięte na forum (lub ja nie szukałem wystarczająco długo :)) lub mają bardziej charakter personalny.
Jeśli chodzi o mechanikę będę poszukiwał wersji 1.8 z torsenem - wydaje mi się ta opcja najsensowniejszym wyborem, jako że chciałbym podszkolić swoje umiejętności, głównie na jakiś zlotach, torach itd :)
Problem jaki mam to wybór wersji MX5 - NB lub NB FL:
1. Reflektory - pierwsza sprawa, która przemawia do mnie na korzyść FL są reflektory soczewkowe :D Nie wiem dlaczego, ale mam do nich słabość - czy są one faktycznie dużo wydajniejsze od tradycyjnych odbłyśników NB? Ostatnio jechałem w Mazdzie 6, około 2006 rocznik, była wyposażona w takie reflektory i jakość światła oraz oświetlony obszar drogi były rewelacyjne, ale nie wiem czy reflektor był taki sam, zbliżony, czy nowszy od tych z NB FL.
2. Klimatyzacja - zauważyłem, że sporo egzemplarzy nie ma jej - czy parowanie zimą jest faktycznie dużo bardziej upierdliwe niż w wersjach z tą opcją (albo bardziej pozbywanie się tego problemu?) Poza tym, nie raz w lecie tkwi się w korkach przy upalnej pogodzie, brak klimy w takich warunkach chyba też może być problemem?
3. Usztywnienie wozu - przewinęły się mi przed oczyma kilka razy opinie na forum, iż NB jest nieco gorzej usztywniona od NB FL - czy ktoś jest w stanie rozwinąć zagadnienie? Lub czy w ogóle ewentualne różnice mogą być odczuwalne?
4. Regulacja kierownicy - problem dotyczy raczej obydwu wersji - gdy jechałem NB FL kierownica była tuż przy moich kolanach, co nie było zbyt wygodnym rozwiązaniem, choć nie regulowałem siedziska do tyłu - mam około 183 cm wzrostu, więc raczej nie powinienem mieć problemów z w miarę komfortowym wpasowaniem się w siedzisko, lecz czytałem, że MX5 nie posiada regulacji kolumny? Czy to prawda, czy nie posiada regulacji tylko w określonej płaszczyźnie?
5. Podgrzewane fotele - czy faktycznie w przypadku oskórowanych MX5 ta opcja pomaga w zimie czy raczej pic na wodę?
Mam nadzieję, że jesteście w stanie mi pomóc podjąć odpowiednie decyzje, tak aby potem ich nie żałować :) Tym bardziej, że jeśli bym się decydował na wersję NB, pewnie załapie się na tego roczny sezon, natomiast w wypadku wersji NB FL kupno wypadało by jesienią/późną jesienią.
A nie muszę chyba nikomu mówić, jak bardzo MX5 zawładnął moim umysłem :kciuk:
Pozdrawiam ;)
polokokt
03 maja 2014, 14:25
AD2.
Raczej do Klienta w garniturze swoim MXem nie jeżdżę w upalnie dni. Bez klimy w miejskich, dużych korkach, to się z człowieka leje trochę. Do jazdy rekreacyjnej nie przeszkadza mi, ale jakby to było auto na każdy dzień, to klima obowiązkowo.
AD 4.
Regulacja nie występowała w NB oraz w NBFL. Także trzeba się po prostu samemu wpasować w to co jest :)
Mi na początku też deczko pozycja kierownicy przeszkadzała. Teraz jak przesiadam się do swojego codziennego auta, to się zastanawiam, po co ta kierownica tak wysoko, ręce bolą i w ogóle :)
Necro
03 maja 2014, 15:24
Ad. 2. Ciężko o egzemplarz z klmatyzacją, a tym bardziej 1,8 + torsen + klima. Łatwiej dostać zestaw do instalacji klimy :>.
Ad. 4. Kierownica jest faktycznie nieregulowana, ale nie jest to problematyczne. Ja przy 186 bez problemowo znalazłem sobie wygodną pozycję, a i więksi nie marudzą.
Ad. 5. Podgrzewane fotele działają! Zimą, albo nocą są naprawde świetną opcją. Często używam. Problem jest taki, że nagrzewają się dość mocno i po 10 - 15 minutach jesteś zgrzany.
Sigma
Wersja: Unplugged
03 maja 2014, 20:14
Ad.1 Reflektory w NBFL są raczej kiepskie. Wpływ mają na to zarówno reflektory, jak i dość nisko umieszczone oczy kierowcy względem innych pojazdów ;)
Ad. 3 To chyba kwestia, że w NBFL dużo łatwiej o egzemplarz, który jest wyposażony fabrycznie w rozpórki. Bo innych różnic dotyczących sztywności raczej nie ma ;)
Berger
Wersja: 2.0 Homura
04 maja 2014, 16:43
polokokt: Dzięki, więc będę poszukiwał opcji z klimatyzacją - samochód ma mi służyć na co dzień, więc bez niej faktycznie będzie ciężko. :)
Necro: Taki zestaw klimatyzacyjny to gra warta świeczki? Działa na zasadzie "plug&play" czy wymaga więcej zmian i dłubania przy samochodzie? Co do podgrzewania foteli, to raczej dość rzadka opcja w wypadku NB?
Co do pozycji za kierownicą, zakładam, że faktycznie będzie to kwestia przyzwyczajenia się :) Tym bardziej, że są osoby dużo wyższe ode mnie i jakoś śmigają :) Dzięki za opinie.
Sigma: A jak wypada porównanie między standardowymi odbłyśnikami, a soczewkami? Miałeś okazję je porównać?
Jeśli chodzi o sztywność wersji NBFL, znalazłem takie info na wiki:
Lepsze opony i zawieszenie pozwoliły nowemu modelowi osiągnąć 0,88 g w teście przeciążenia poprzecznego przeprowadzonego przez magazyn Car and Driver. Wzmocnienia dodały 16% odporności na zginanie i 22% na skręcanie.
Wynika z tego, że różnica jest spora i może być odczuwalna, może nie przeze mnie na początku, ale przez kogoś doświadczonego raczej tak. Nie wiem też na ile różni się zawieszenie NBFL od NB i czy standardowymi sposobami można na tyle poprawić sztywność poprzednika.
Dzięki za opinie i pozdrawiam ;)
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
04 maja 2014, 16:59
Zestaw klimy jest w zasadzie pnp, był zakładany przez dealerów w samochodach, wszystko jest gotowe "pod klimę" (zaczepy, mocowania, otwory techniczne), tylko że nie jest najtańszą imprezą - rzeczywiście lepiej trafić egzemplarz z założoną klimą.
A co do wzrostu - +1 - też mam ponad 1,8 m i znalazłem swoją pozycję za kierownicą więc nie ma się czego obawiać :)
Sigma
Wersja: Unplugged
05 maja 2014, 8:26
Nie jeździłem NB w dłuższą nocną trasę, więc nie pomogę - z opinii wymienianych na parkingach, wynika, że chyba tak samo... W NBFL zawsze można w soczewkę wstawić HID. Narażasz się wtedy na nerwowe reakcje jadących z przeciwka, ale widać dobrze ;)
Co do zawieszenia - gdzieś wisiał wątek o tym. Jeśli dobrze pamiętam, to w NB/NBFL były 3 rodzaje: NORMAL/HARD/SPORT. To ostatnie to sławetne bile B6, natomiast 2 pozostałe różniły się grubością stabilizatorów. I faktycznie wersji NORMAL w NBFL już nie było, więc "z automatu" masz szanse na lepszą stabilność. Ale to już zależy od konkretnego modelu. Podobnie było z hamulcami - wersjach 2003+ (albo 2004+) są już seryjnie BigBreaki, w starszych tylko do wybranych modeli trafiały.
W oponie różnica jest taka, że w NB serią była 195/50/15, w NBFL 205/45/16. Średnica (z grubsza) ta sama, szerokość większa :) I to zapewne też miało wpływ na wyniki przez Ciebie przytoczone :)
kap
05 maja 2014, 10:55
Czy zawieszenie "Sport S" to Bilstein czy jeszcze jakies inne?
05 maja 2014, 12:44
Sigma pisze:W oponie różnica jest taka, że w NB serią była 195/50/15, w NBFL 205/45/16.
W NBfl seryjnie były takie same koła jak w NB. Tylko limitowane wersje miały 16''.
05 maja 2014, 13:10
Sigma pisze:Co do zawieszenia - gdzieś wisiał wątek o tym. Jeśli dobrze pamiętam, to w NB/NBFL były 3 rodzaje: NORMAL/HARD/SPORT. To ostatnie to sławetne bile B6,
Odwrotnie. Według oznaczeń z EPC i tabliczki HARD to B6. Czyli większość NB/NBfl ma po prostu sport suspension czyli standard. Wersja Hard Suspension nazywała się rzekomo pakietem sport który można było sobie u dealera zamówić przy kupnie i stąd od tego czasu terminologia się myli :D
kap
05 maja 2014, 21:07
Czyli Sport S to standard? :?
Sigma
Wersja: Unplugged
06 maja 2014, 10:39
Dzięki Majkel za poprawienie :kciuk: W NB ktoś coś tam mierzył i między normal a sport jakaś tam różnica była. Ale w NBFL bodajże już nie. Albo nie występowała ta wersja? Był kiedyś wątek, gdzie rozważano ten problem na kilku(nastu)stronach :)
07 maja 2014, 9:41
kap pisze:Czyli Sport S to standard?
W pewnym sensie tak. Jak kupujesz zwykłą NBfl 1.8 to na tabliczce masz napisane sport susp i nie ma tam nic nadzwyczajnego zainstalowanego. normal susp bywało w jakiś golasach 1.6 i to tylko do któregoś tam rocznika.
Berger
Wersja: 2.0 Homura
08 maja 2014, 9:34
Dzięki Panowie za odpowiedź ;) Co do HID - raczej nie preferowałbym takich przeróbek, szczególnie, że wiem jak to bywa upierdliwe dla innych kierowców w nocy...jak będę miał okazję to postaram się sprawdzić jak świecą reflektory w NBFL :)
08 maja 2014, 12:50
Wg mnie w nbfl jest o niebo lepiej bo dzięki soczewce skupienie światła jest lepsze. Jak włożysz dobre żarówki to widoczność jest zadowalająca. Wg. mnie mój drugi samochód Focus z 2012 r. ma gorsze światła (zwykłe nie soczewki).
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
08 maja 2014, 13:40
czester_ pisze:Wg mnie w nbfl jest o niebo lepiej bo dzięki soczewce skupienie światła jest lepsze. Jak włożysz dobre żarówki to widoczność jest zadowalająca. Wg. mnie mój drugi samochód Focus z 2012 r. ma gorsze światła (zwykłe nie soczewki).
Prawda jest taka, że nie ma znaczenia czy soczewka czy nie soczewka - przepisy homologacyjne określają, ile to ma prawo lumenów emitować i w jakim obszarze, żeby nie oślepiało kierowców z drugiej strony. Diabeł tkwi w szczegółach - jakości samej lampy (NB i NBfl są bardzo porównywalne) i jej wyeksploatowaniu. Przydymiony odbłyśnik NB vs wypalona soczewka w fl. ;)
autopaga
09 maja 2014, 18:16
Jakbyś miał bardzo duży problem z zajęciem wygodnej pozycji za kierownicą to są dwie możliwości:
1. wstawić mniejszą kierownicę.
2. wyciąć trochę gąbki od spodu w fotelu.
Obie metody sprawdzone w 100% ;)
14 maja 2014, 7:12
Nie wiem, jak z różnicą między NB i NBFL, ale mnie zaskoczyło, jak dobre MX-5 ma światła. Mimo, że w poprzednim aucie miałem xenony. W Miacie czuję się dużo pewniej nocą. Szczególnie na drogach prowadzących przez lasy. Na pustej drodze, na długich + przeciwmgielnych nic się nie schowa na poboczach ;]
Z kierownicą miałem podobny problem (że za nisko), ale wpasowałem się w ciągu kilku pierwszych godzin jazdy (muszę się przyznać, że minęły w ciągu pierwszego wieczora po zakupie samochodu ;P).
szefo86
Wersja: Memories I
14 maja 2014, 12:47
Berger pisze:Jeśli chodzi o mechanikę będę poszukiwał wersji 1.8 z torsenem - wydaje mi się ta opcja najsensowniejszym wyborem, jako że chciałbym podszkolić swoje umiejętności, głównie na jakiś zlotach, torach itd :)
Polecam wersje Anniversary (NB) lub Sportive (NBFL) - na start dostajesz 1.8 + torsen + Bilstein B6 + komplet rozpórek :winner:
Sportive dodatkowo ma Big Breaki, nie wiem jak w Anniversary.
Powodzenia w szukaniu :kciuk:
konior
22 mar 2016, 18:14
Czy Przednia maska w NB i NBFL jest taka sama???
Pytam bo musze kupić do swojej NBFL. Znalazłem maske z NB i nie wiem czy będzie pasować ???
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
22 mar 2016, 23:22
konior pisze:Czy Przednia maska w NB i NBFL jest taka sama???
Taka sama.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
zawodnik
07 cze 2016, 9:13
Sigma pisze:Co do zawieszenia - gdzieś wisiał wątek o tym. Jeśli dobrze pamiętam, to w NB/NBFL były 3 rodzaje: NORMAL/HARD/SPORT. To ostatnie to sławetne bile B6, natomiast 2 pozostałe różniły się grubością stabilizatorów. I faktycznie wersji NORMAL w NBFL już nie było, więc "z automatu" masz szanse na lepszą stabilność.
a jakie były grubości stabów przy tych rodzajach zawieszeń? w nb i nbfl
klapa nb a nbfl się czymś różni?
czy tylne lampy tez się róznią?
Sigma
Wersja: Unplugged
07 cze 2016, 10:14
zawodnik pisze:klapa nb a nbfl się czymś różni?
Klapa ta sama.
Lampy montażowo takie same, wizualnie inne.
zawodnik
21 cze 2016, 8:10
zderzaki przód i tyl są takie same czy inne?
czy halogeny były też w nb czy tylko nbfl czy nie miało to znaczenia? czy wiązka jest wyprowadzona w każdej mx-5?
21 cze 2016, 9:52
zawodnik pisze:czy halogeny były też w nb czy tylko nbfl czy nie miało to znaczenia? czy wiązka jest wyprowadzona w każdej mx-5
były bodajże trzy różne rodzaje halogenów z różnymi mocowaniami w nb/nbfl w zalezności od daty produkcji/numeru nadwozia
Sigma
Wersja: Unplugged
21 cze 2016, 13:28
A wiązka jest tylko w tych, co miały fabrycznie.
zawodnik
06 lip 2016, 9:11
czy zderzak tylny bn i nbfl są takie same?
Lucas Z
06 lip 2016, 11:18
tak
zawodnik
15 lip 2016, 8:15
jakie były grubości stabilizatorów przód i tył w nb,nbfl i sportiva?
Dedeeee
14 wrz 2016, 21:36
To ja jeszcze pociągne temat.
czytałem wpisy i nie mogę wywnioskować czy w NB i NB FL codzienność to 16 czy w fl mają być 17?
