- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
ktoś testował maksymalne czasy ładowania COP's przy których się jeszcze nie smażą na upalaniu? dla jasności jazda po mieście i autobanie mnie nie interesuje to wtedy można sporo pytanie do czasów na upalaniu?
- Wersja: 1.6 '92
arturo_tiburon, wszystko zależy od tego, jakie konkretnie masz cewki.
- turbo pchała
matth pisze:U mnie 2004 też nigdy się nie zapaliła, najwięcej chyba 42 litry wlałem. Pytanie czy już powinna się świecić czy nie :>
Od 2003r. Była montowana, załącza się przy E
mufasa pisze:Czy w NBfl występuje kontrolka od rezerwy paliwa? Robię porządek z zegarami i żarówkę nad wskaźnikiem paliwa co prawda znalazłem, ale nigdy nie dała o sobie znaku życia. Nie wiem, czy to wina żarówki, uszkodzenia płytki, czy jeszcze coś innego?
czester_ pisze:matth pisze:U mnie 2004 też nigdy się nie zapaliła, najwięcej chyba 42 litry wlałem. Pytanie czy już powinna się świecić czy nie :>
Od 2003r. Była montowana, załącza się przy Emufasa pisze:Czy w NBfl występuje kontrolka od rezerwy paliwa? Robię porządek z zegarami i żarówkę nad wskaźnikiem paliwa co prawda znalazłem, ale nigdy nie dała o sobie znaku życia. Nie wiem, czy to wina żarówki, uszkodzenia płytki, czy jeszcze coś innego?
Dzięki.
Druga sprawa - czy ktoś dysponuje tutorialem jak samemu wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Co, jak, gdzie? W co się zaopatrzyć przed?
- Wersja: 1.6 '92
Nie, w NB 1.6 masz otwór na czujnik położenia wałka z przodu pokrywy.
- Peter
- Wersja: Phoenix
mufasa pisze:Druga sprawa - czy ktoś dysponuje tutorialem jak samemu wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Co, jak, gdzie? W co się zaopatrzyć przed?
Tutaj masz opis i zdjęcia:
http://www.miata.net/garage/trans/01.htm
W tym temacie też znajdziesz dużo informacji:
viewtopic.php?f=25&t=482&hilit=motul
Ostatnio zmieniałem u siebie, prosta robota
Pozdr.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Ile i w jakim zakresie obrotów jeździć po wymianie panewek korbowodowych? 500 km "nie przesadzania" jak powiedział mechanik wystarczy? Zrobione tylko te panewki (nominal). Czy po tych 500 km wymienić olej? (z płukanką bez?). Narazie wlałem valvo maxlife 10w40, jak nie bedzie ubywać to chciałem wrzucić 5w40.
- Wersja: 10th Anniversary
Lexx - np. sprawdzenie ile jest opiłków przy magnesie na korku spustowym, ewentualnie można sprawdzić stan shiftera czy np. nie ma śladów przetarć od zgrzytów i zmian biegów bez sprząła. Jednak myślę, że to są tylko wskazówki, które mogą Ci pomóc przy sprawdzeniu skrzyni.
Lexx pisze:Zakpatrz sie w olej i 3 podkladki pod korki wpustowe, przelew dyfra, sa takie same jak miski olejowej. Przyda Ci sie wieksza strzykawka z wezykim. Poza tym ptosta operacja.
Peter pisze:mufasa pisze:Druga sprawa - czy ktoś dysponuje tutorialem jak samemu wymienić olej w skrzyni i dyfrze? Co, jak, gdzie? W co się zaopatrzyć przed?
Ostatnio zmieniałem u siebie, prosta robota![]()
Pozdr.
Bardzo dziękuję za pomoc!
czester_ pisze:Od 2003r. Była montowana, załącza się przy E
Od roku modelowego 2003 czyli produkcja druga połowa 2002. Rezerwa to dokładnie 7 litrów (sprawdzone eksperymentalnie bardzo dokładnie).
arturo_tiburon pisze:ktoś testował maksymalne czasy ładowania COP's przy których się jeszcze nie smażą na upalaniu? dla jasności jazda po mieście i autobanie mnie nie interesuje to wtedy można sporo pytanie do czasów na upalaniu?
Znowu Ci spalili cewki ? Namierzyliśmy ostatnio dobre i tanie zamienniki, może kup worek
A tak na poważnie. Nie da się tego jednoznacznie określić, bo moment, kiedy obudowa tworzywowa płynie i cewka umiera od razu zależy od sprawności jej schładzania. Druga sprawa, wydłużanie ładowania w nieskończoność może powodować wyzwolenie ładunku przez wbudowane zabezpieczenie i misfire. Trzecia rzecz, te cewki długotrwale grzane się degradują, ostatnio walczyliśmy z taką parą pogrzaną przez parę tysięcy km, niby działały, ale iskra na wolnym powietrzu była kiepska i czerwona. Najlepiej nie kombinować, bezpieczny czas ładowania seryjnych COPów z NBfl to 5,5 ms @ 14V i korekta na poziomie 80% @ 16V, 130% @ 12V, 180% @ 10V. Nie ma absolutnie żadnego powodu aby czas ładowania drastycznie zwiekszać, nic się od tego nie poprawia.
- WojciechTM
Ludzie szybkie pytanka co sądzicie o tej firmie?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/komplet-tulei-zawieszenia-mazda-mx-5.html
mam pytanie odnosnie przedniego staba i jego mocowania w NA i NAfl - czy ktos moglby potwierdzic roznice? Pytam dlatego ze U.S.U.L - ktory ma zdaje sie 115ke czyli sprzed lifta - sprzedaje staba z NB przystosowanego do NA czyli z wygietymi koncowkami i pisze ze pasuje pnp do seryjnych lacznikow. A ja zrobilem taki manewr z tydzien temu i u mnie w NAfl moze i daloby sie na sile tak zmontowac ale laczniki bylyby pod katem co na zdrowie by im nie wyszlo, nie pracowaloby to dobrze (geometria skladowa wzdluzna i poprzeczna sie klaniaja), obawialbym sie tez o mocowanie staba w wahaczu. Zeby bylo ok ramie staba musialoby byc nieco dluzsze. Ossochozii??
182HP/242Nm
Wszystko co napisales to prawda zrobilem taki manewr u siebie mam staba jakiś aftermarket z Uk 22mm i rzeczywiście łączniki są pod kątem ramię jest odrobinę za krótkie. Dzieje się tak ponieważ po lifcie przesunięto mocowanie 1,5cm do przodu, szkoda że nie wiedziałem o tym wcześniej:/
White NA BP'95
Poszukuję dwóch sześciokątnych nakrętek M12x1,25 z kwasówki, najlepiej z podkładkami. Wiecie może gdzie takie kupić w Warszawie (lub wysyłkowo, jeżeli istnieje taka możliwość)? Byłem w kilku okolicznych sklepach ze śrubami, oraz w Asmecie i nigdzie nie mogę takich dostać. A może komuś przypadkiem zalegają w garażu?
Pozdrawiam,
Damian
Pozdrawiam,
Damian
Też miałem problemy z nakrętkami z kwasówki i w całym trójmieście znalazłem je tutaj http://metalworld.com.pl/ Zapytaj, może Ci wyślą.
Jeżeli A2 wystarczy, to np tu coś jest:
http://bejmet.com.pl/sklep/nakretka-nie ... zewna.html
Dzięki za odpowiedzi. Muszą być z kwasówki niestety. W Asmet byłem dzisiaj i nie mieli. Są jeszcze jakieś tego typu sklepy w Warszawie, które mogą to mieć? Najpierw szukam stacjonarnie, bo w przypadku wysyłki może ona wynieść więcej, niż sam towar :/
