Być może kogoś kto montował radio 2 DIN w NB to spotkało.
Trafiło i na mnie i postanowiłem rozwiązać problem z podświetleniem.
Objawy są następujące:
Przy wyłączonych światłach podświetlony jest tylko panel.
Przy włączeniu świateł panel gaśnie prawie całkowicie.
Przyciski nie są w ogóle podświetlone.
Nie wiem czy u każdego jest ten sam rodzaj podłączenia, ale u mnie są następujące przejściówki:
kable samochodu zakończone wtyczką CN701 <-> w to wpięta kostka rozdzielająca sygnał na dwa i dająca kabel ISO <-> przejściówka łącząca dwie wtyczki do jednej "adapter ISO do J01" i podłączanej bezpośrednio do radia
Rodzaje wtyczek wziąłem z tej strony -> http://mazda-speed.com/faq/audio/
W tym całym zestawie jest jeden kabel samochodu, który nie jest nigdzie połączony w kolejnych przejściówkach...
Rozwiązaniem całego problemu jest zrobienie łączenia F z CN701 do G z J01.
A tak prościej i na obrazkach to trzeba połączyć zaznaczone na poniższych zdjęciach gniazda
Na górnym zdjęciu wtyczka z instalacji samochodu, natomiast na dolnym wtyczka wpięta w radio 2 DIN.
Radio 2 DIN i problem z podświetleniem
- Peter
- Wersja: Phoenix
Udało się i u mnie odpalić podświetlenie przycisków, dzięki tomasz za naprowadzenie, że ma to świecić
W NBFL, połączyć trzeba dwa kable, a mianowicie kable z kostki do radia J01 - E (czerwony z czarnym paskiem) i G (siwy z czerwonym paskiem) z kablami o tych szmych kolorach z instalacji.
Ważna uwaga - przyciski świecą tylko przy włączonym zapłonie, męczyłem się dłuższą chwilę bez zapłonu
- tomasz01
- Wersja: Magic
Peter pisze:Trzeba przyznać, że zrobiło się o wiele przyjemniej w kabinie przy wieczornych jazdach i nie trzeba po omacku szukać przycisków
Dokładnie - już powoli uczyłem się przycisków na pamięć, a teraz jest rewelacyjnie
Czy ten patent też będzie grał w NA, mam radyjko z mazdy 323 z zielonym podświetleniem i wszystko jest tak jak opisałeś. Ale dzisiaj już nie sprawdzę tych kostek chociaż mnie korci żeby wziąć latarkę i się tego dowiedzieć
Eureka Udało się odpalić iluminacje klawiszy, gdy są włączone światła również w NA. Czyli należy wpiąć przewód w kostkę J01 pozycja G tak jak tomasz01 pokazuje, a następnie drugi koniec przewodu dołożyć do masy (ground). I mamy podświetlenie całego radia gdy tylko włączymy co najmniej światła pozycyjne. Mi to wystarczy
Inaczej nie dałem rady bo nie mam kabla w kostce CN701 gniazdo F, a z przewodem z gniazda E nie działało.
Dzięki za wskazówki Panowie.
Przy okazji mam pytanie dlaczego pamięć radia mi się resetuje np. zegar po krótkim czasie?
