04 maja 2016, 21:02
ree pisze:
Alex pisze:czy wentylator chlodnicy ten drugi (montowany gdy auto ma klime) jest inny niz ten podstawowy pod wzgledem mocowan do chlodnicy? Chodzi o NA 1.6
Inny rozstaw, poza tym inna ilość łopat.
no to jaki trzeba kupic zeby dolozyc do seryjnego w opcji budzetowej?
RS
05 maja 2016, 9:34
Inny
05 maja 2016, 12:45
RS pisze:Inny
:ryjezesmiechu:
W NB to wygląda tak:
Nie wiem, czy w NA jest to samo, ale przypuszczam, że bardzo podobnie. W Bajpolu za stówkę dostaniesz SPALa z mocowaniami: http://www.bajpolmotosport.pl/Wentylato ... orks-p9622 / http://www.bajpolmotosport.pl/Zestaw-mo ... orks-p9627
Tylko wymiar trzeba dobrać. Jarri ostatnio wrzucił do siebie dwa takie i chyba działają prawidłowo.
05 maja 2016, 13:25
Ktoś podpowie jak wyjąć boczne kierunkowskazy i nie połamać mocowań?
Grajek
05 maja 2016, 13:45
W NBFL są od dołu małe wpusty gdzie można podważyć czymś cienkim i w tedy wychodzą bez trudu :)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
05 maja 2016, 14:07
OK, będę próbował tak to zrobić w NC, dzięki.
Sowaone
05 maja 2016, 14:57
Na 1.6 zacisk hamulcowy przod tloczek za nic nie chce sie wcisnac zeby zalozyc nowe klocki, jakies rady? Te tloczki sa wkrecane czy normalnie chodza przod tyl?
Z gory dziekuje ;)
SponeR
Wersja: ultra old
05 maja 2016, 15:47
normalne - chodzą przód - tył
poluzuj odpowietrznik + daj na niego rurkę i upuść trochę płynu
MIATA nim jak szatan
05 maja 2016, 16:36
Sowaone pisze:Na 1.6 zacisk hamulcowy przod tloczek za nic nie chce sie wcisnac zeby zalozyc nowe klocki, jakies rady? Te tloczki sa wkrecane czy normalnie chodza przod tyl?
tloczki sa normalnie wciskane. Patent jest np. taki ze jeszcze przed zdjeciem zacisku wklada sie plaski srubokret miedzy zacisk a stary klocek i mozna zadzialac nim jak dzwignia.
chillak
05 maja 2016, 17:15
Czy ktoś się może orientuje jak w stosunku do OEM kierownicy NB będzie siedzieć nardi classic + naba? Bliżej czy dalej do zegarów?
05 maja 2016, 17:41
nickesh v2.0 pisze:
RS pisze:Inny
:ryjezesmiechu:
Ja jednak polecę ori SPALa. Bajpol sprzedaje chinole. Patrząc jak pracuje ori SPAL to nie widzę sensu w dokładaniu drugiego do siebie. Mowa o Grinchu (burbo).
R.E.D.
05 maja 2016, 22:05
Grajek pisze:W NBFL są od dołu małe wpusty gdzie można podważyć czymś cienkim i w tedy wychodzą bez trudu :)
a nie bylo przypadkiem mocowan bocznych? jesli dobrze kojarze, to trzeba w jedna strone docisnac i pozniej druga powinna wyjsc lub wtedy ja lekko podwazyc - tak samo jak oswietlenie tablicy rejestracyjnej ;)
jarowpr83
05 maja 2016, 22:09
Czy ktos zamienial w NC zwykla antene na elemtryczna ?
07 maja 2016, 15:09
Alan pisze:Ta mniejsza nie wiem od czego jest (od zewnętrznej zmieniarki?), ale ja jej nie podłączałem. Podłączasz tylko tą dużą wtyczkę i antenę i gra
Kontynuując temat fabrycznego radia do NB.
Podłączyłem i gra.
Jest problem (chyba) z podświetleniem: przy wyłączonych światłach jest ładnie jasne, po włączeniu podświetlenie znika tak, że nie widać kompletnie nic w ciemności. Poza tym nie są podświetlone przyciski, poza tymi od kasety które są podświetlone na stałe :(
Coś powinienem jeszcze pozmieniać w kabelkach czy tak ma być? :(
07 maja 2016, 19:40
Z podświetleniem przycisków to norma jak wkładasz takie radio do NB- świeci tylko wyświetlacz i trzeba coś z kabelkami zrobić, ale ja się na tym nie znam, więc nie pomogę. Pamiętam, że Kurak pisał co z tym zrobić, wstawiał jakieś schematy, ale ja tego odczytać nie umiałem :)
Nie wiem natomiast dlaczego gaśnie Ci podświetlenie jak zapalasz światła, może ktoś inny pomoże.
07 maja 2016, 19:42
No to część zagadki wyjaśniona. Poszperam na forach i poszukam informacji.
Najważniejsze, że nie muszę już zdejmować panelu przy zostawianiu z otwartym dachem, a przycisków się nauczę na pamięć :lol:
Lexx
Wersja: Eunos
08 maja 2016, 0:21
Pewnie juz bylo milion razy, ale nie wiem pod jakim haslem tego szukac :roll:
Jaki jest polecany kit do DIY polerki reflektorow?
Pozdr.
Rob.
polokokt
08 maja 2016, 8:22
Ja w tamtym roku, w Premacy, polerkę reflektorów robiłem ręcznie przy pomocy tego środka:
Przed polerką:
i po polerce (max 15 minut reflektor robiłem):
Z efektu byłem bardzo zadowolony.
mruq
08 maja 2016, 11:07
Jestem po wymianie sprzęgła, łożyska, uszczelniaczy. Niestety łożysko zaczęło piszczeć - pisk ustaje po lekkim wciśnięciu sprzęgła. Czeka mnie ponowne rozbieranie sprzęgła i wymiana, czy może da się to jakoś nasmarować?
Lexx
Wersja: Eunos
08 maja 2016, 11:10
Wymieniles lozysko pilotujace w kole zamachowym?
SponeR
Wersja: ultra old
08 maja 2016, 11:34
może wysprzęglik piszczy o łape :) to można nasmarować
08 maja 2016, 12:55
Jednak temat braku podświetlenia w radiu 2 DIN w NB jest banalny. Wystarczy podłączyć jeden przewód który nie jest zawarty w kostce ISO i działa zarówno ściemnianie wyświetlacza jak i podświetlanie wszystkich przycisków :winner:
Peter
Wersja: Phoenix
08 maja 2016, 15:14
tomasz01, masz może jakieś zdjęcie który to i gdzie ten kabel trzeba podłączyć :?:
Też montowałem ostatnio oem rario i świeci tylko wyświetlacz, myślałem że tak musi być ;)
mruq
08 maja 2016, 15:56
Lexx pisze:Wymieniles lozysko pilotujace w kole zamachowym?
tak. wymieniłem komplet sprzęgła, uszczelniacze, łożysko pilotujące.
SponeR pisze:może wysprzęglik piszczy o łape :) to można nasmarować
chyba warto to sprawdzić, nie uśmiecha mi się znowu sprzęgła rozbierać ;/
08 maja 2016, 21:05
Peter pisze:tomasz01, masz może jakieś zdjęcie który to i gdzie ten kabel trzeba podłączyć :?:
Nie musi - może być ładnie ;)
W temacie podałem opis tego co zrobiłem, a poniżej efekt końcowy:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=20185&p=381360#p381360
chillak
10 maja 2016, 13:21
chillak pisze:Czy ktoś się może orientuje jak w stosunku do OEM kierownicy NB będzie siedzieć nardi classic + naba? Bliżej czy dalej do zegarów?
Nikt? Nic?
Lefu
12 maja 2016, 8:25
Hej. Ostatnio nurtuje mnie jeden temat.
Chciałem wyspawać sobie końcowy wydech do swojej ND. Skonsultowałem się ze specjalistami (ja tylko umiem spawać, kwestie techniczne wolę zostawić komuś kto sie zna). Od jednych speców dostałem informacje, że pierwszym lepszym (tz nie wyliczonym) końcowym mogę puść silnik. Wolno bo wolno ale cos można zniszczyć. Czy forum potwierdza taką tezę? Chce końcowy przelotowy.
Sowaone
12 maja 2016, 22:28
szybkie pytanko co to za dach z dolu?
jak to sie nazywa, to jakis custom? widzialem pare razy i sie zastanawiam.
Lexx
Wersja: Eunos
12 maja 2016, 22:30
Bikini top.
mufasa
12 maja 2016, 22:56
Czy w NBfl występuje kontrolka od rezerwy paliwa? Robię porządek z zegarami i żarówkę nad wskaźnikiem paliwa co prawda znalazłem, ale nigdy nie dała o sobie znaku życia. Nie wiem, czy to wina żarówki, uszkodzenia płytki, czy jeszcze coś innego?
