Ciap
20 kwie 2016, 8:13
Kupowałem miesiąc temu - 55zl / sztuka. Po prostu moim zdaniem czas jaki wkładasz w wymianę tych uszczelniaczy kosztuje więcej niż różnica między uszczelkami OEM a zamiennikami - oczywiscie zakładając, że robisz to sam. Jak dorzucisz do tego robocizne mechanika, że już w ogóle różnica jest śmieszna.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 kwie 2016, 8:46
Ciap pisze:Kupowałem miesiąc temu - 55zl / sztuka.
To uszczelniacze wałków. Jest jeszcze uszczelniacz wału, piszę o komplecie 3 (2x wałki + 1x wał), bo inaczej niż wszystkich 3 nie ma sensu wymieniać.
misiekrk
Wersja: NA6 115
20 kwie 2016, 9:22
Dokładnie, chcę zrobić wszystkie na wyciągniętym silniku także dochodzi jeszcze tylny wału oraz skrzyni. Przepustnice też mam założoną na kleju bo nie miałem uszczelki także wchodzi komplet. Dla bezpieczeństwa chcę też wymienić korki plaszcza wodnego bloku. Robi się niemała suma i dlatego pytam jak to z tym jest i czy takie simmeringi na walkach różnią się aż tak jakością między OE a znanej firmy jak Corteco? Carspeed zaproponowal mi wybor miedzy "OE Mazda" a tansze "Japan OEM"(?). W intercars sa reinz i corteco.
RS
20 kwie 2016, 9:34
misiekrk pisze:Dla bezpieczeństwa chcę też wymienić korki plaszcza wodnego bloku.
Ile było przypadków na forum, żeby komuś zaczęły same z siebie cieknąć?
misiekrk pisze:jakością między OE a znanej firmy jak Corteco?
Napiszę, że dobry zamiennik jest ok, ale zaraz wszyscy będę chcieli mnie zjeść.
Np. Uszczelniacz wałka rozrządu Reinza kosztuje 35pln w IC i to jest rozsądne minimum.
Lexx
Wersja: Eunos
20 kwie 2016, 9:52
Mnie sie rozciekla miata na korku wlasnie, przy wymianie wdaliwego wymienilem pozostale i byly praktycznie skorodowane na wskros ta usterka doprowadzila mnie do przegrzania silnika i upieczenia pierscieni. Auto jezdzilo zawsze na dobrym plynie co wynika z historii serwisowych.
ubek
20 kwie 2016, 14:05
Corteco bym nie polecal ale reinz mi służy. Ale moim zdaniem odpowiedni montaż to 60%sukcesu.
White NA BP'95
Blade
20 kwie 2016, 15:35
Taka sytuacja z dnia dzisiejszego:
Zaniepokoił mnie ten ślad na szybie i jak widać na zdjęciach zrobiło się kuku. Koncepcję ogólną mam taką:
kupić klej do szyb (Wurth ?), wyczyścić szybę i uszczelkę, zaaplikować klej w "rynienkę" uszczelki (fot. 3) i skleić na nowo. Wystarczy? Ktoś już robił coś takiego? Szukając po tagach "uszczelka" i "szyba" nie natrafiłem.
drozdz110
20 kwie 2016, 17:07
Cześć, czy ktoś mógłby podesłać zdjęcie/numer/gdzie kupić spinki nadkola NA (pewnie NB to samo)? Mam same osłony i czymś trzeba je spiąć z nadkolem. W internecie i Intercarsie jest troszkę burdel na ten temat, najlepsze info będzie od Was.
Ciap
20 kwie 2016, 22:28
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
21 kwie 2016, 8:07
Mysle o centralnym sterowanym z pilota + otwieranie bagaznika. Ktos cos poleci do NB? Bylbym wdzieczny za konkretne linki :D
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
Grajek
21 kwie 2016, 8:11
Zadzwoń do Brożyna z forum. Kupusz u niego komplet z centralką i pilotem. Siłowniki, (jak nie masz zamontowwnych) dokupisz i gra.
Rudy
21 kwie 2016, 8:33
No wlasnie wolalbym gotowy zestaw z silownikami. Moze gdzie jest taki
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
SMERFETA<----------
Grajek
21 kwie 2016, 8:39
Najpier sprawdź, czy nie masz siłowników już w drzwiach zamontowanych fabrycznie...
Ja miałem i tylko jeden, do bagażnika musiałem dokupić. Koszt 50 zł...
Rudy
21 kwie 2016, 8:56
A no wlasnie w drzwiach chyba sa bo przeciez centralny jest tylko bez pilota :D Czyli potrzebowalbym centralke plus dodatkowy silownik do klapy...
SMERFETA<----------
Torpeda
21 kwie 2016, 8:58
Chłopaki, gdzie mozna w Warszawie kupić piastę koła? W iParts nie ma
Sent from my iPhone
crazydunky
21 kwie 2016, 9:18
Takie rdzawe pytanie.
Zg jest na nadkola do Nb, a co z progami?
Przeszczep czy da się je gdzieś dorwać? Na klokkerholm są widoczne
Per aspera
Ad astra
kammich
21 kwie 2016, 9:28
Rudy pisze:A no wlasnie w drzwiach chyba sa bo przeciez centralny jest tylko bez pilota :D Czyli potrzebowalbym centralke plus dodatkowy silownik do klapy...
Remotronix w szczecinie koło starej cegielni kilka szczecińskich miat śmiga z ich alarmem i centralnym :)
Rudy
21 kwie 2016, 9:29
I takiej odpowiedzi szukalem [THUMBS UP SIGN]
SMERFETA<----------
Grajek
21 kwie 2016, 10:39
Dlatego proponuję zakup u Brożyna. Pewni, tani i oryginał :)
Galazka
21 kwie 2016, 10:56
Mam mały problem, stukotanie metal o metal, zazynanie albo coś takiego jak z niskich obrotów daje gaz i jak spadają obroty ale jak wcisne sprzęgło to uustaj, co to mmoże być? Może za rzadki olej w skrzyni?
Aha, jak dodaje gazu na wciśnięciu sprzęgle to nic nie slychac
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
21 kwie 2016, 11:11
Łapa wysprzęglika. Podobno da się to czymś tak zapaćkać, że ucichnie. Gzy chyba ma jakieś info od znajomego, który się z tym uporał. Podzielisz się szczegółami, Gzy?
Galazka
21 kwie 2016, 11:15
A to przypadkiem nie piszczy?
Ciap
21 kwie 2016, 11:21
Wysprzeglnik bardziej "cwierka" jak pasek klinowy niż trze. Ale zawsze możesz prysnac smarem molibdenowym, nie zaszkodzi
sophisty
21 kwie 2016, 11:21
Galazka pisze:Mam mały problem, stukotanie metal o metal, zazynanie albo coś takiego jak z niskich obrotów daje gaz i jak spadają obroty ale jak wcisne sprzęgło to uustaj, co to mmoże być? Może za rzadki olej w skrzyni?
A łożysko oporowe jeszcze żyło jak składałeś skrzynię?
Galazka
21 kwie 2016, 11:26
Nowe dałem, tydzień temu więc odpada
Osłony z wydechu też zdjalem, ale jakby to były osłony to na wcisnietym sprzęgle i gazowaniu też by walilo
sophisty
21 kwie 2016, 11:32
Galazka pisze:Nowe dałem, tydzień temu więc odpada
Ten dźwięk miałeś od początku po złożeniu skrzyni czy pojawił się teraz? Jakiej firmy to łożysko?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
21 kwie 2016, 11:50
Galazka pisze:stukotanie metal o metal, zazynanie
Doprecyzuj, nagraj dźwięk, bo "zarzynanie" i "stukotanie metal o metal" to przynajmniej dla mnie dwa różne dźwięki. Aczkolwiek i tak chyba najlepiej zaprowadzić auto do mechanika, który Ci robił sprzęgło, bo w najlepszym przypadku mowa o źle ustawionym PPFie.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2016, 11:51 przez rrutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Galazka
21 kwie 2016, 11:51
Łożysko OEM. Od początku było tylko mniej niz teraz. Jak smienialem skrzynie 2 lata temu to tteż coś takiego było i zmieniłem olej na bardziej gęsty i trochę pomogło i myślałem że reszta to osłony i może faktycznie tak było bo po zdjęciu osłony (od razu po założeniu skrzyni w tym roku) tylko na 4 biegu było słychać,ale teraz to na każdym to słychać i nie wiem czy to może być wina oleju
Galazka
21 kwie 2016, 11:52
Bardzo szybkie stukotanie metal o metal. Będziesz dzisiaj na spocie?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
21 kwie 2016, 11:57
Niestety nie wiem, 50/50 szans.
Ruszałeś wydech ostatnio w końcu? Bo pamiętam, że Ci osłony brzęczały, może masz wydech przy samej skrzyni i przy największych wibracjach uderza Ci z dużą częstotliwością o skrzynię.
