[NB] Czujnik położenia przepustnicy
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Moje pytanie dotyczy tego w jakim zakresie napięć pracuje ten czujnik, czy działa liniowo i które napięcie oznacza jakie uchylenie?
Drugie pytanie - w jakich przypadkach komputer w NB wchodzi w otwartą pętlę? I czy można jakoś inaczej wymusić jego wejście w nią (podając z któregoś z czujników odpowiednie napięcie)?
dmk pisze:Moje pytanie dotyczy tego w jakim zakresie napięć pracuje ten czujnik
Jak to TPS, 0-5V
dmk pisze:czy działa liniowo i które napięcie oznacza jakie uchylenie?
TPS jest liniowy, odczyt z adc zamknięta około 100, w pełni otwarta około 740, adc 10 bitowy.
dmk pisze:Drugie pytanie - w jakich przypadkach komputer w NB wchodzi w otwartą pętlę? I czy można jakoś inaczej wymusić jego wejście w nią (podając z któregoś z czujników odpowiednie napięcie)?
O Panie... Temat na PW ale w wolnej chwili
- dmk
Liczyłem na Ciebie ^^
To w wolnej chwili jak Ci się zechce możesz mi podesałć rozszerzone info.
Mam pytanie jak dziala czujnik polozenia przepustnicy i na co wplywa ?? Czy od niego zalezy dawka paliwa czy nie ?? bo zrobilem swapa na 1.8 i przepustnica z 1.8 dziala normalnie i trzyma normalne obroty jalowe ... w ASO Mazdy twierdza ze czujnika polozenia przepustnicy nie trzeba nawet podpinac bo komputer z 1.6 widzi tylko otwarta i zamknieta przepustnice... nie wiem jak to dziala ale dziala...
Dodam ze przepustnica z 1.6 miala wtyczke na 3 piny i dziala na zasadzie podobno zamknieta lub otwarta przepustnica a przepustnica z 1.8 ma 4 piny i dziala jak potencjometr ... i nie jest nic podpiete a auto jezdzi ...
podobno czujnik ten odpowiada ze masowy wydatek powietrza... czyli stechiometria ale czy jest to az nam tak bardzo potrzebne skoro sonda lambda opowiada za dawke paliwa - powietrze ??
- grzes
- Wersja: 93' LE
yy.. z tego co ja wiem na temat TPS-a, przynajmniej w BP, bo kiedyś zgłębiałem temat w celu opanowania spadających wolnych obrotów to jego specyfikacja "vlotowa" jest następująca:
0.5-0.6v dla zamkniętej przepustnicy
otwarcie przepustnicy 2.8-4.5v, i wzrost napięcia jest liniowy i wprost proporcjonalny to kąta otwarcia klapki przepustnicy.
tak więc moim zdaniem teza o binarnym 0/1 działaniu TPS-a jest... no jak to już chłopaki z ASO potwierdzili, słabi są:/
grzes, w 1.6 prawie napewno byla przepustnica 0-1, wiec komp do takiej jest przystosowany. Mnie przy okazji montazu ecumajstar zmienili tps'a.
AWD + RWD = ;D
tmx89, we wszystkich NB jakie wydziałem TPS jest 3 pinowy potencjometryczny
dawkowanie zależy głownie od przepływomierza czujnika temperatury silnika oraz TPSu a korygowana jest przez sprzężenie zwrotne z sondą lambda
TPS w tym całym interesie pełni rolę powiedzmy pompki przyspieszającej, podpowiada ECU jak szybko zmieniło się położenie przepustnicy i o jaką wartość
poza tym decyduje czy sterownik pracuje w pętli zamkniętej korygując względem sondy lambda cz w pętli otwartej wzbogacenia (powyżej 80% uchylenia przepustnicy )
lub zubożenia (przepustnica zamknięta obroty wyższe niż 1500RPM hamowanie silnikiem)
oraz o pracy na biegu jałowym (np podczas dojeżdżania do skrzyżowań utrzymuje ok 1400 RPM zaś na postoju 750RPM )
Mazda mx5 NB 1,8 00r
- grzes
- Wersja: 93' LE
OldTomFrost pisze:w 1.6 prawie napewno byla przepustnica 0-1
ale mówimy o BP... vel. 1.8.
edit: sorry nie doczytałem że mechanicy wypowiadali się o zero- jedynkowości na temat czujnika z 1.6.
OldTomFrost pisze:grzes, w 1.6 prawie napewno byla przepustnica 0-1, wiec komp do takiej jest przystosowany.
nie do końca....wersja NA z automatyczną skrzynią biegów miała podobną przepustnicę jak w wersji 1,8, dlatego taką zakupiłem bo pasuje P&P
- dmk
Czy panowie się nie zagalopowali? Moje pytanie dotyczyło czujnika z NB!
Czesc, po wizycie u mechanika mam maly problem:
Mialem problem z praca silnika na zbyt niskich obrotach 600-500. Mechanik wyczyscil przepustnice i silnik krokowy i teraz cieply silnik po odpaleniu pracuje na 1500 obrotow i stoi po minucie spada normalnie na 1000obrotw. Mechanik twierdzi ze samochod sie nauczy ze ma trzymac na 1000obrotow.
Wiecie moze czy to jest mozliwe czy poprostu cos jest nie tak?
- turbo pchała
Jak jest zimny to obroty są wyższe. Po nagrzaniu spada. To chyba normalne zjawisko
Po odpaleniu na cieplym silniku trzyma 1500 obrotow, potem spada i po nacisnieciu sprzegla znowu wraca na 1500.
Pytanie brzmi:
Czy cos jest zle wyregulowane? Jesli tak jak to mozna naprawic?
Czy prawdopodobna jest teoria mechanika ze samochod sam sie nauczy?
Pytanie brzmi:
winebago pisze:Po odpaleniu na cieplym silniku trzyma 1500 obrotow, potem spada i po nacisnieciu sprzegla znowu wraca na 1500.
Czujnk pozycji neutral w skrzyni biegów być może, jeśli ewidentnie reaguje tak na pozycję sprzęgła przy ustawionym cały czas luzie na skrzyni.
autopaga pisze:Albo co równie prawdopodobne, kabelki od tego czujnika się urwały/zostały urwane np. przy wymianie sprzęgła lub nie zostały podpięte.
Ano, albo po prostu korozja. Czujnik w sensie czujnik i otoczenie. Jeśli tak ewidentnie reaguje na sprzegło to tam bym szukał.
wojts pisze:W NBfl jest w przepustnicy taka mała śruba regulująca wolne obroty (a w zasadzie ilość powietrza).
Po czyszczeniu przepustnicy musiałem ją ciut dokręcić i obroty spadły.
Może pomoże
Dzieki;) wrócę do domu będę szukał. Jak będę to robil bez wprowadzenie kompa w tryb serwisowy to zadziala?
- Wersja: 1.6 '92
Jeżeli nie ruszał tej śruby to niech jej pod żadnym pozorem nie dotyka
- Wersja: 1.6 '92
Zasada jest prosta - jeżeli nie była ruszana to każda zmiana w obrotach na luzie ma jakąś inną przyczynę, którą należy znaleźć. Tak jak Majkel napisał - należy zdiagnozować działanie czujnika i jego połączenie. W innym przypadku, patrząc po Twoim opisie, mechanik zafunduje Ci przygasający/gasnący sam z siebie silnik (jeżeli zacznie od zabawy tą śrubą).
