[połączony] Car audio w MX-5
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
polokokt
Zawsze lepiej miec CD niz nie miec
tomasz01 Alpinka CDE180R na Alledrogo po 300 pln lata
Design mi osobiscie bardziej z Alpine odpowiada niz Pioneer. Bo to ma jako tako grac i wygladac
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
Cześć
Kupiłem ostatnio Miatę NB, i okazało się że mało tego że nie ma głośników, nie ma też tych plastikowych koszy.
Podejrzewam że te panele z MDF z Forda o których cały czas jest tu pisane pasują nie zamiast koszy a montuje się je w tych koszach, bo inna opcja mi się jakoś nie zgrywa.
http://allegro.pl/dystanse-mdf-mazda-2- ... 92681.html
Foto kosza znalezione gdzieś w tym temacie
Czy zostaje mi jakaś inna opcja poza samodzielną dłubaniną w MDF?
- turbo pchała
Tak, odezwij się do pepega, kufelmana lub brożyna. NA 100% mają i sprzedadzą za grosze bo towar raczej mało chodliwy.
- turbo pchała
Ja tam widziałem że wszędzie dystans dają na ten kosz
Jakiej grubości dać dystansz z mdfu pod głośnik do NA? 8, 12 czy 22 mm?
Czym najlepiej taki dystans zabezpieczyć przed wilgocią?
jak domiemam to nbfl fabrycznie nie ma kostki iso ?
jesli nie to jaka bede potrzebowal ?
taki badziew znalazlem:
kupiłem takie iso
i radio 2din sony xspn1.... pasuje w dziure idealnie z ramką dodawaną do radia
musze tylko to skonfigurować bo wyswietlacz samego radia jest mały i nieczytelny jednak trzeba podłączyć
telefon żeby było to bardziej zrozumiałe
antenę wysuwa i chowa
aha
no i trochę mnie zdziwiło to ze nie ma instalacji na tylne głośniki tylko front ( w ogóle nie ma pinów w ori kostce)
kupiłem takie iso
aha
- Wersja: Bezmiatowy :(
czester_ pisze:Ja tam widziałem że wszędzie dystans dają na ten kosz
Potwierdzam, w sobotę montowałem głośniki 16,5cm w miejsce fabrycznych i odkręciłem sam głośnik , plastikowy kosz zostawiłem. Na to lakierowany dystans z allegro do Forda/mazdy323 i dopiero w ten dystans nowy głośnik.
- Wersja: Memories
Hej, powoli myślę o zmianie głośników w NBFL. I boję się, że znowu kupię coś na podstawie dobrych opinii, a potem okaże się, że dźwięk jest zupełnie nie w moim guście. Może to głupie porównanie, ale miałem tak w przeszłości z zamulającym basem w słuchawkach Koss Spark Plug i a-Jays Four Plus.
Z kolei idealne brzmienie znajdowałem w słuchawkach Sennheisera, zwłaszcza MM 50 iP. Może ktoś je słyszał, i rozumie, co chciałbym słyszeć w Miacie?
Zależy mi na dynamice, bas nie musi być bardzo głęboki, ale precyzyjny. Lubię dużo średnich tonów, dużo sub-bassów, obecną, ale nie męczącą górę. Ciepłe brzmienie - pod tym względem bardzo lubię ostatnią płytę Daft Punk.
No i lubię dość selektywne brzmienie - strasznie mnie wkurza, jak nie słyszę instrumentu, o którym _wiem_, że siedzi w utworze (bo słyszałem na innych głośnikach).
Słucham sporo muzyki elektronicznej, sporo rapu (także dirty-southowej napier*alanki, z tymi potężnymi basami z Rolanda TR-808/909), trochę popu.
No i chciałbym, żeby mi to wszystko brzmiało tak jak opisałem
Czy ktoś mógłby mi polecić jakieś głośniki i - ewentualnie - pozostałe graty? Jeśli to możliwe, wolałbym zostać przy stockowym radiu.
- Wersja: Memories
Gdzieś mi na forum mignęło, że Alpine SPG-17CS fajnie grają nawet z fabrycznym radiem (przy którym się nie upieram, no ale kwestie estetyczne...). A może ktoś zna jakiś caraudiowy sklep w Warszawie, w którym można posłuchać różnych modeli?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2016, 14:35 przez FNT, łącznie zmieniany 1 raz.
FNT pisze:Słucham sporo muzyki elektronicznej, sporo rapu (także dirty-southowej napier*alanki, z tymi potężnymi basami z Rolanda TR-808/909), trochę popu.
Też lubię "czarną muzę", ale od razu powiem Ci, że czego byś w drzwi nie wstawił, taki "Sage - Gas Pedal", nie zabrzmi dobrze - przerabiałem to w dupowozie i efekt był taki, że nie obyło się bez kupna skrzyni (co okazało się super opcją, najtańszą i najmniej inwazyjną).
FNT pisze:obecną, ale nie męczącą górę.
Ja zawsze tweetery zostawiam fabryczne, tak mam w Oplu Astrze i tak też zostawiłem w Miacie - próbowałem Hertzów i chińczyków i obydwa na dłuższą metę męczą.
Ale tak jak piszesz, ciężko coś dobrać na podstawie opinii, każdemu podoba się co innego, a w aucie bez dachu tym bardziej ciężko doradzić. Najlepiej jakbyś u kogoś posłuchał zestawu i później zmontował to samo u siebie
subwoofer w autach z blachą na stałe dzielącą przestrzeń bagażową z kabiną nie ma sensu
tutaj zostaje niefabryczne radio+piec+odseparowany zestaw i bez suba można przeżyć chociaż nigdy to nie wymasuje jąder tak jak 10 czy 12 calowy głośnik
w mx5 jest tak mało miejsca że nawet nie ma gdzie wstawić aktwyny sub bo ani pod siedzenie nic się nie mieści ani za
no chyba że ktoś ma wzrost przeciętnego chińczyka i za fotele może wsadzać torbę z zakupami
pomijam jakieś customowe rzeźby z głośnikami w zabudowie w miejscach rollbara tak jak któryś z kolegów tutaj miał zrobione
W pełni się zgadzam z Yogi'm. Widziałem, że sub też montują w miatach "w nogach" pasażera - imho takie rozwiązanie nie ma sensu - za dużo ruchomych elementów w miacie + otwarty dach + zbyt mała skrzynka suba - za dużo kombinacji. Ponadto do tego wypadałoby wrzucic niefabryczne radio ze sterowaniem subwooferem - inne natężenie basu do konkretnej muzyki, a nawet piosenki.
Możesz też wygłuszać drzwi - tylko od razu mówię że to kosztuje, waży kilogramy, a efektu możesz i tak nie uzyskac takiego jak chcesz.
MikeyMike pisze:Możesz też wygłuszać drzwi - tylko od razu mówię że to kosztuje, waży kilogramy, a efektu możesz i tak nie uzyskac takiego jak chcesz.
Sam nie robiłem, ale wg forumowych speców od audio wygłuszenie drzwi to podstawa w mx-5 i daje najwięcej jeśli chodzi o polepszenie dźwięku.
- Wersja: Memories
O wygłuszaniu drzwi też słyszałem i pewnie przy montażu głośników byłbym skłonny się w to pobawić. Subwoofer dla mnie odpada - basów mi wystarczy nawet z seryjnych głośników, wolałbym tylko, żeby był bardziej "kontrolowany", a nie zalewał wszystko.
No nic, chyba nie pozostaje mi nic innego, jak wizyta w jakimś sklepie.
ja u siebie robiłem wygłuszenie drzwi i efekt jest rewelka także nie ma co się zastanawiać tylko wygłuszać, maty butylowe + pianka i dźwięk robi się odrazu o wiele głębszy przyjemniejszy
tutaj możecie zobaczyć jak to wyglądało
viewtopic.php?f=22&t=14386
- Wersja: Memories
GELO pisze:ja u siebie robiłem wygłuszenie drzwi i efekt jest rewelka także nie ma co się zastanawiać tylko wygłuszać, maty butylowe + pianka i dźwięk robi się odrazu o wiele głębszy przyjemniejszy
No, wygląda na profi robotę! Kładłeś dwie warstwy maty? Co z tą folią, która jest fabrycznie pod boczkami? Mógłbyś zalinkować do konkretnych produktów, których użyłeś do wytłumiania>
MikeyMike pisze:czester_ pisze:Ja tam widziałem że wszędzie dystans dają na ten kosz
mi sie wydawalo, ze dystans daje sie w celach usztywnienia wlasnie zamiast plastiku. w zadnej mazdzie nie mialem opcji zostawic plastiku bo raz glosnik wypychalby boczek, a dwa nie ta srednica
R.E.D. pisze:mi sie wydawalo, ze dystans daje sie w celach usztywnienia wlasnie zamiast plastiku. w zadnej mazdzie nie mialem opcji zostawic plastiku bo raz glosnik wypychalby boczek, a dwa nie ta srednica
Może inna średnica głośnika, albo grubszy dystans. A może są różne szkoły po prostu - widocznie da się i tak i tak
Ja na pewno montowałem tak jak napisałem, weszło bez żadnego problemu - głośniki miały 56mm głębokości. między plastik, a drewno nawet nie dawałem żadnego silikonu, bo tam jakiś klej był i dystans ładnie przylegał.
I nie wyłuszałem, bo nie oczekiwałem cudów. Po prostu miało grać poprawnie i gra
- Wersja: Memories
Hej, mam pytanko w kwestii montażu. Ostatecznie kupiłem sobie zestaw Alpine SPG-17CS - tweetery i woofery na zwrotnicach. No i teraz nie jestem pewny, w którym miejscu istniejącej instalacji powinienem podłączyć zwrotnicę. Czy do fabrycznego przewodu, który idzie na woofer (czyli w drzwiach, bez zdejmowania radia/deski rozdzielczej), czy jakoś wcześniej? Co z kablem, który idzie do fabrycznego tweetera?
Da się to wszystko zrobić bez cięcia fabrycznych kabli? Jakieś wtyczki, konektory? Czego potrzebuję? O dystansach wiem.
Uprzedzając uwagi: tak, wygłuszenie drzwi jest w planach, ale jak się zrobi cieplej
Wtedy też mogę pomyśleć o jakimś pro okablowaniu. Póki co chcę, żeby zestaw zagrał na seryjnym radiu z NBFL, bez wzmacniacza.
W tym systemie masz możliwość oddzielenia zwrotnicy tw i robisz 2 oddzielne filtry:) wystarczy ze wepniesz się odpowiednimi kablami w fabryczne kostki i problem z glowy
W zupelnosci do tego wystarczą zwykle konektorki
- Wersja: Memories
W sensie, że mogę rozkręcić zwrotnicę i zrobić z niej dwa oddzielne filtry?vampirek pisze:W tym systemie masz możliwość oddzielenia zwrotnicy tw i robisz 2 oddzielne filtry:) wystarczy ze wepniesz się odpowiednimi kablami w fabryczne kostki i problem z glowyW zupelnosci do tego wystarczą zwykle konektorki
Spędziłem prawie cały weekend na cięciu, lakierowaniu i dokręcaniu dystansów, ale jakoś to wszystko skleciłem do kupy... Tylko nie wiem, czy tak, jak trzeba
Zwrotnicę podpiąłem do kabla idącego do oryginalnego whoofera, od niej oczywiście okablowanie na nowy tweeter (zamontowany w miejscu oryginalnego) i nowy whoofer... Zastanawia mnie tylko luźno wiszący kabel od oryginalnego tweetera... Tak może być?
Po drugie, musiałem przyciąć dystanse tak, że nie "przykrywają" całego otworu oryginalnego koszyka - po bokach są duże dziury. Czy jest to zgodne z zasadami sztuki, czy dźwięk się jakoś mocno degraduje?
Poza tym... głośniki grają ładnie, czysto , ale na oryginalnych miałem więcej basu. Co z tym zrobić? Zmieniać radio, dodawać wzmacniacz, wytłumiać drzwi?
Fnt nie możesz mieć dziur w okolicy głośnika ani nigdzie indziej oprócz dziur odpływu wody
Nie masz basu bo głośnik nie wytwarza ciśnienia bo powietrze ucieka bokami
I może przez dziury technologiczne
Zrób lub kup nowy dystans z mdfu
Później lub odrazu wyklej dokładnie drzwi i boczki
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Odgrzebując stary temat - macie jakiś patent na montaż wzmacniacza? Najfajniej jakby nie był w bagażniku z racji małej ilości miejsca (które się jeszcze zredukuje zabudową w jednym boczku), ale też nie chciałbym żeby był za fotelem (widywałem tak zamontowane tu na forum u paru osób, tyle że ja mieszkam w bloku, nie mam garażu i zostawienie wzmaka za fotelem będzie mnie kosztowało albo szybę albo dach, niestety, takie osiedle i nic nie poradzę). Może da się gdzieś go zamontować, żeby było dobrze a zarazem niewidocznie? Myślałem o miejscu w nogach pasażera albo pod fotelem, jednak po zakupie auta stwierdzam, że pod fotel raczej na pewno się to nie zmieści chyba że na styk by wlazło ale raczej to też nie jest chyba optymalna opcja montażu i zastanawiam się gdzie go dać
Mój wzmacniacz to LightningAudio Bolt B2.400.4, wymiary według instrukcji po przeliczeniu z cali (niestety chwilowo nie mam jak go zmierzyć) wynoszą: wys 5.08cm x 28.194cm szer x 33cm dł
Dzięki z góry za jakieś sugestie
- niemampojeciaa
tak jak mówi R.E.D.
poszukaj tematu pmcomp on ma tak zamontowane
