[połączony] Hamulce - problemy z eksploatacją i serwisem
Skoro wyleciało Ci ok 1/3 płynu, to powinieneś widzieć gdzie -> zaciski, przewody, serwo?
- Wersja: Unplugged
Pczs4 pisze:Mam problem w mojej MX-5 - pedał hamulca jest miękki i hamuje dopiero przy końcu, po kilkukrotnym napompowaniu pedału, staje się twardszy i hamuje jak należy ale po chwili dalej robi się miękki. Auto hamuje dobrze (normalnie).
Wymieniona pompa hamulcowa, pompa abs, płyn hamulcowy DOT3, tylne zaciski zregenerowane.
Co może być przyczyną?
Odpowiadam sam sobie na pytanie, bo już rozwiązałem ten problem, może komuś to pomoże.
Po roku męczarni z miękkim pedałem w końcu skończyły mi się klocki z przodu, było to spowodowane tym że dolny tłoczek w przednich kołach był zaciśnięty i przednie koła ciągle mnie hamowały, po wymianie klocków i naprawie tłoczków hamulce nagle zaczęły hamować jak trzeba i pedał się nie zapadał w podłogę.
- Wersja: Unplugged
Podczas jazdy było słychać tarcie metalu o metal, podniosłem auto i kręcąc kołem zauważyłem że jest hamowane. Chciałem zajrzeć do klocków ale tłoczek był taki zablokowany, że z pomocą kolegi mechanika dopiero daliśmy rade. I jeden klocek był ok a drugi to sama blacha, z drugiej strony tak samo. Tylko dolne tłoczki się zapiekły, górne były ok.
Edit: Moje auto to 1.8 Unplugged, raczej zwykłe hamulce. Nie wiem jak wyglądają big brake'i
W miatach seryjnie sa chyba jednotloczkowe zaciski?
- Donek
- Wersja: Sunburst Yellow
ree pisze:shadow pisze:Zagadka:![]()
hamulec ręczny działa. Tłoczek na wymontowanym jarzmie hamulcowym wysuwa się i pracuje w całym zakresie (również po wciśnięciu hamulca nożnego). Płyn hamulcowy wymieniony, układ odpowietrzony. ABS działa. Podczas jazdy tył nie hamuje prawie w ogóle, dodam że po wyciągnięciu bezpiecznika z ABS'u i ostrym hamowaniu, przednie koła blokują się momentalnie a tył się dalej toczy (na ręcznym można koła zblokować). Pomysły mi się już wyczerpały, to postanowiłem się poradzić![]()
aaa i takie pytanieczy przewód podciśnienia który idzie z kolektora ssącego do serwa hamulcowego, nie powinien mieć czasami zaworu zwrotnego?
W przewodzie podciśnienia nie ma zaworu zwrotnego.
Powinien być zawór jednokierunkowy w przewodzie podcisnieniowym do serwa napewno w wersji bez ABS, co do wersji z ABS trzeba sprawdzić
Pczs4 pisze:Edit: Moje auto to 1.8 Unplugged, raczej zwykłe hamulce. Nie wiem jak wyglądają big brake'i
Unplagged to 2003 albo 2004r, a od '03 już powinny być bigbrake niezależnie czy 1,6 czy 1,8.
- nick.es
- Moderator podróży
Właśnie dlatego pomyślałem, że to bigbreaki.kammich pisze:W miatach seryjnie sa chyba jednotloczkowe zaciski?
Ciekawy przypadek. A masz pomysł, dlaczego się zablokował? Jakieś uszkodzenie mechaniczne? Zabrudzony? Przegrzany? Brzmi niepokojąco...
Bo jemu się nie zapiekły tłoczki tylko sworznie, i to jest nagminny przypadek jak się hamulców nie serwisuje regularnie. Jeśli hamulce były przyblokowane to diagnoza trwa 2 sekundy, wystarczy przyłożyć rękę do felgi
Donek pisze:Powinien być zawór jednokierunkowy w przewodzie podcisnieniowym do serwa napewno w wersji bez ABS, co do wersji z ABS trzeba sprawdzić
W każdym jest. Z tego co pamietam to od strony serwa.
chwilowo bezmiatowy
- Wersja: memories
Wlasnie cierpie na zablokowany przedni prawy hamulec, mówisz że nie ma sensu wymiany tloczkow wraz z gumkami i lepiej tylko je przeserwisowac? Ztylu zrobiłem pełną regenerację z wymiana wszystkiego i jest git, teraz kolej przyszła na przód - powod - Mazda nie jexdzona zimą i małe przebiegi ogolnie
rafal87 pisze:Wlasnie cierpie na zablokowany przedni prawy hamulec, mówisz że nie ma sensu wymiany tloczkow wraz z gumkami i lepiej tylko je przeserwisowac? Ztylu zrobiłem pełną regenerację z wymiana wszystkiego i jest git, teraz kolej przyszła na przód - powod - Mazda nie jexdzona zimą i małe przebiegi ogolnie
Jeszcze raz. Z opisu Pcxzs4 wynika, że jemu się nie zablokował tłoczek, tylko po prostu sworznie zacisku. Użył złej nazwy części.
chwilowo bezmiatowy
- Wersja: 3 BK / 10th Anni
Jak mnie sie cos takiego stalo w zeszle wakacje to wymienilem gumki w zaciskach tylko bo tloczki mialem nowe, przeczyscili w warsztacie i od tej pory nic sie nie blokuje.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Ex Madzia
- SponeR
- Wersja: ultra old
http://www.4cars.pl :]
wybierasz auto a potem
Układ hamulcowy
Zacisk hamulca
Zacisk hamulca -zestaw naprawczy
Układ hamulcowy
Zacisk hamulca
MIATA nim jak szatan
- Wersja: 1.6 '92
Tylko uważaj, bo wyświetlą Ci się zestawy do różnych wersji rozmiarowych hamulców.
pomóżcie rozwiązać moje wątpliwości spotkałem sie z dwoma rozbieżnymi informacjami jakoby płyny hamulcowe "racingowe" szybciej ulegały degradacji i te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność. Z koleji Pan z "pizzabrejks" twierdzi dokładnie odwrotnie.
jak to jest według was ?
a zalezy mi na kupnie jak najlepszego plynu na ulice i wlasnie zebym go nie musiał go wymieniać cześciej niz ustawa przewiduje czyli powiedzmy 2 lata.
White NA BP'95
ubek pisze:pomóżcie rozwiązać moje wątpliwości spotkałem sie z dwoma rozbieżnymi informacjami jakoby płyny hamulcowe "racingowe" szybciej ulegały degradacji i te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność. Z koleji Pan z "pizzabrejks" twierdzi dokładnie odwrotnie.
Im lepszy płyn (wyższa temp wrzenia) tym jest bardziej higroskopijny = krótsza żywotność. Podsumowując dobrze słyszałeś. Do auta na ulicę spokojnie Ci styknie dot 5.1 jakiegokolwiek producenta, chyba że masz 300KM albo upalasz po górskich przełęczach.
czyli ktoś mnie próbuje urobić :/ ? coś mi tu nie pasowało dlatego pytam
nie ma co cudować, wybiorę chyba ate typ 200 ze wzgledu na stosunek cena/jakość
ile bede potrzebował przy regenracji wszystkich zacisków i przewodów giętkich? 0.5l objadę czy nie bardzo?
Płyn hamulcowy polecamy bardzo mocno płyn TRW GP1, ma tylko odrobinę niższe parametry niż motul rbf660 lub ferodo fsf050 a jest tańszy i występuje w litrowych butelkach. Cena 80zł za litr. Tańsza opcja to płyny z serii dot 5.1, aczkolwiek te powinno się częściej wymieniać ze względu na wysoką higroskopijność.
White NA BP'95
ree pisze:albo upalasz po górskich przełęczach.
Dobry DOT4 jest zupełnie wystarczający na upalanie po górach
ubek pisze:Płyn hamulcowy polecamy bardzo mocno płyn TRW GP1
według specyfikacji to DOT4 o ile mnie oczy nie mylą.
ubek pisze:wybiorę chyba ate typ 200
a to akurat bardzo przyjemny płyn. Nie daj się tylko zrobić w ATE SL czy tym podobne, bo to lowend jjest.
chwilowo bezmiatowy
ubek pisze:ile bede potrzebował przy regenracji wszystkich zacisków i przewodów giętkich? 0.5l objadę czy nie bardzo?
bierz co najmniej 1L, przy takiej operacji prawie na pewno bedziesz odpowietrzal pare razy
182HP/242Nm
- Wersja: 1.6 '92
Przednie zaciski: FRENKIT 251909 (tłoczek + gumki)
Tylne zaciski: FRENKIT 232903 (tłoczek + gumki)
EDIT: Na tył tłoczek oczywiście jest bez mechanizmu od ręcznego.
Tutaj macie katalog z numerkami, pomoże w wyborze:
FRENKIT
http://www.frenkit.es/cmsf2/index.php?option=com_catalogue&view=catalogue&Itemid=129&lang=en
AUTOFREN
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?server=8&time=15/3/2016-16:51:53#c804f2b78d4328d9e4dd331723b23e5f
FRENKIT
AUTOFREN
Pytanie techniczne:
Wszystkie zaciski po regeneracji. Poskładane na nowych tarczach i klockach. Wszystko poskręcane.
Czy teraz coś muszę wyregulować ręczny tą śrubką imbusowa w zacisku? (rozumiem, że ona jest pod śrubą która jest wkręcona w zacisk) przed odpowietrzeniem.
Czy tylko odpowietrzam i po temacie?
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
