lista rzeczy do wymiany przy okazji wym. sprzęgła
wymiana sprzęgła
Alexia
07 sty 2016, 21:09
Witajcie moi drodzy :)
pojawiam się tutaj z ciężkim tematem. Ciężkim dla portfela oczywiście ;) niestety po, w zasadzie niedawnym zakupie mazdy okazało się, że sprzęgło już jest mocno na wykończeniu. Czy ktoś byłby tak miły i wypisał listę rzeczy, które trzeba lub/i warto zrobić przy takiej wymianie oraz ewentualne koszty? Będę super wdzięczna za pomoc :)
Qbatron
07 sty 2016, 22:01
Zobaczyc stan i ewentualnie wymienic:
-uszczelniacz walu
-lozysko ktore wciska docisk
Jako dodatek mozna przy okazji odelzyc kolo zamachowe.
Jesli skrzynia nie sprawiala problemow to nic wiecej tam nie ma do zrobienia
RS
07 sty 2016, 22:12
Łożysko w kole zamachowym. Kosztuje kilka złotych. Wystarczylo poszukac na forum, temat poruszany wiele razy.
Alexia
10 sty 2016, 17:47
to czytalam, ale chciałam wiedziec wiecej. jeszcze jakiej firmy najlepiej brac sprzeglo? moj mechanik znalazl mi jakis za 800zl i tak sie zastanawiam czy mnie nie chce troche orznac na kase, czy to faktycznie tyle powinno kosztowac?
SCEPAN
10 sty 2016, 18:06
Ja placiłem 600zl za zestaw AISIN. Jest o połowę tańsze niż sachs, luk i reszta, a wkładane na pierwszy montaż.
Także części lepiej kupić samemu i zapłacić im tylko za robociznę :)
No i do zestawu jeszcze:
-łożysko pilotujące w kole zamachowym
-tylny uszczelniacz wału korbowego
-uszczelniacz wałka sprzęgłowego
Kostek
10 sty 2016, 18:24
ja tez za sprzęgło płaciłem ok. 600 AISIN i uszczelniacz wału 120 chyba, a co do ceny to jak na częściach mechanik nie weźmie to na robociźnie też z czegoś muszą oni żyć tylko aby dobrze było zrobione, ja przy okazji zmieniałem jeszcze olej w skrzyni
11 sty 2016, 21:45
Jak docisk jest ok to ja bym nabil same okładziny
