Ramka szyby malowana plasti dipem
Busterek
Wersja: Chwilowo BezMX
12 gru 2015, 13:01
Zabrałem się za malowanie ramki szyby dipem a właściwie jego odpowiednikiem o nazwie plasti skin.
Sama koncepcja jak najbardziej słuszna bo czarna ramka w połączeniu z resztą elementów bardzo mi się widzi.
Problem jednak w tym,że albo moje umiejętności są za małe albo plasti skin w jakiś sposób różni się od ori dipa.
Obstawiam to pierwsze bo wydaje mi się,że to jednak ten sam produkt.
Tak czy siak na you tubie wygląda to na śmiesznie łatwe a jednak mi udało się to spier.....
Może dlatego,że maluję się tym trochę inaczej niż lakierem,dip jest w momencie natrysku bardziej wodnistu niż lakier.
Po wyschnięci na ramce full zacieków,pęcherzyków powietrza :diablo:
Całe dzisiejsze przedpołudnie spieprzone na wydłubywanie resztek tego gówna z pomiędzy uszczelek bo o ile gruba warstwa schodzi faktycznie bez problemów to już cieniutka,która dostała się pomiędzy uszczelki i inne niechciane zakamary,to dość misterna robota.
Podsumowując:ramka w czerni tak,dip w moim wykonaniu zdecydowanie nie :fuj:
Następne podejście do ramki tylko w jedyny słuszny sposób.
U lakiernika :lol:
Jedyny plus całej imprezy to taki,że po wymazaniu tym badziewiem ramki utwierdziłem się w przekonaniu,że w czerni wygląda fajnie. Zamieszczam fotkę z daleka bo z bliska się wstydzę :lol:
Marcin
12 gru 2015, 22:13
Szczerze mówiąc czarna ramka przy zielonym kolorze nie zrobi jakiegoś super efektu- za mały kontrast. Malowanie ramki to IMHO tylko przy jasnych kolorach karoserii.
Busterek
12 gru 2015, 22:19
Alan pisze:przy zielonym kolorze
Zielonym :?:
Rozumiem,jest sobota wieczór więc niech będzie,że to zielony :D
Marcin
12 gru 2015, 22:23
Haha no to się wypowiedziałem :ryjezesmiechu: Ja jestem trochę upośledzony w rozpoznawaniu kolorów, no ale kawałek o kontraście podtrzymuję :D
RS
12 gru 2015, 22:26
Z daleka wygląda ok.
Busterek
12 gru 2015, 22:28
Alan pisze:Ja jestem trochę upośledzony w rozpoznawaniu kolorów,
Przepraszam wobec tego :oops:
Powiem Ci,że po tym moim całym "malowaniu",jestem chwilowo wyleczony z czarnej ramki :facepalm:
Marcin
Johnson
12 gru 2015, 22:39
Z zamkniętym dachem wygląda to całkiem nieźle, pytanie czy przy top down nie będzie za duży festyn ;)
Masz jakieś foty ze zrzuconym dachem ?
Busterek
12 gru 2015, 22:48
Nie mam fotek przy otwartym dachu. Kiedy zobaczyłem jak to wygląda zabrałem się za zrywanie ;) W myśl zasady:albo dobrze albo wcale :kciuk:
Marcin
Kwietniu
14 gru 2015, 5:13
Busterek a może myślałeś okleić folia czarny mat ????? dużo więcej roboty ale łatwiejsze w demontażu, w miare tanie wyjście i bezinwazyjne i największy plus zawsze można wrócić do stargo koloru w mig.
Miałem styczność z tym podobnym ustrojstwem Plasti-Lak i powiem ci że według mnie łatwiej tym niż zwykłą puchą się maluje tylko ze ja malowałem felgi i tylko na początku jak za dużo nałożyłem w krótkim czasie to mi spływało a po wyschnięciu było to prawie nie widoczne , aby pokryć srebrną felgę ( a był problem bo dużo ramion więc musiałem ręką machać pod różnymi kątami ) na biało dobrze, musiałem chyba 6-8 cienkich warstewek położyć albo bardzo fajne szybko wysycha.
Na usunięcie na przyszłość poczęstuj gumę DIMMER'em 1:1 złazi bardzo szybko :mrgreen:
OFF TOPIC: zawsze możesz iść w hardcore i tzw: RUST-OLEUM :D ( pędzel, wałek i heja )
lusterka też malowałeś ?????
Perliście biała NB 1.8......
Busterek
14 gru 2015, 5:54
Kwietniu pisze:lusterka też malowałeś ?????
Lusterka to osobny temat. To są nakładki w chromie (polakierowane metodą tradycyjną) które ktoś czymś tak skuteczne przykleił,że lakier się odrywa przy zciąganiu :bang:
Marcin
Busterek
14 gru 2015, 5:58
Kwietniu pisze:OFF TOPIC: zawsze możesz iść w hardcore i tzw: RUST-OLEUM ( pędzel, wałek i heja )
Zostawmy to dla fanów ;) VW
Marcin
Kwietniu
14 gru 2015, 16:43
Busterek pisze:
LUBIE TO :D
HDM
14 gru 2015, 19:32
Nie wiem jak plasti skin, ale sam robilem u siebie w zastepczym wozie plasti dipem felgi, lusterka i znaczki. Dobrze umyc, odtluscic i teraz tak, pierwsza warstwa pruszka, a potem 3 normalne, przy czym ostatnia musi byc aplikowana jakbys wylewal klar, czyli mokro, zeby nie bylo tekstury itp - poprostu zeby byl ladny mat. Spróbuj jeszcze raz, jak masz problem z resztkami to psiknij na to WD-40 to sie rozpusci i tylko zetrzesz mikrofibra te resztki.
Na felgach trzyma sie juz prawie rok i jest bdb, lusterka i znaczki troche krócej. Gdybym nie planowal pomalowac tych elementów na czarny połysk to bym zostawil jak jest, ale jednak mat jest blee.
czteryslonie
19 gru 2015, 15:41
mi się wydaje, że sam produkt może być gorszy od oryginału.
Ja robiłem już kilka felg i na początku też mi gorzej wychodziło.
cały myk polega na tym, że dwie pierwsze warstwy to ma być tylko mgiełka- dosłownie.
kolejnych też nie walisz na grubo. Ja na felgi kładłem 6 warstw.
A zmyć najlepiej myjką ciśnieniową. Sobie kupiłem też removera do dipa, ale jakoś szczególnie to nie działa.
Też jestem z Gdańska więc jakbyś potrzebował pomocy to daj znać.
pzdr
Kwietniu
19 gru 2015, 16:40
Busterek pisze:
powiadasz VW :D
prawdź tutaj: ( camaro, jaguar, spitfire )
http://rolledon.forummotion.com/f2-projects
biedna NA......
http://www.instructables.com/id/Paint-Y ... h-the-job/
sorry za offtop
