radio bez zapłonu?
NBFL 2003
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
05 lip 2015, 9:12
Hej,
Intrukcję obługi radia (2 din) dostałem po japońsku więc poza oglądaniem obrazków dużo z nią nie zdziałam - a z jakiegoś powodu przy wyłączonym zapłonie nie ma mozliwości włączenia radia (sam przycisk Power działa, bo normalnie mogę je włączyć i wyłaczyć).
Ten typ tak ma czy można/trzeba coś pogrzebać żeby radio nie wyłaczało się po wyłaczeniu zapłonu? Jestem przyzwyczajony do tzw. niemieckiej szkoły i tam właśnie tak to działa (radio wyłącza się dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki).
[edit] przeszukanie forum pod kątem słowa "zapłon" nic nie dało, choć podejrzewam że temat mógł już być poruszany
05 lip 2015, 9:37
To normalne, jeśli chcesz by radio chodziło bez kluczyka musisz zawrzeć kabel ACC+ idący do stacyjki razem z czerwonym plusem
05 lip 2015, 10:10
mike_d pisze:Jestem przyzwyczajony do tzw. niemieckiej szkoły i tam właśnie tak to działa (radio wyłącza się dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki).
W mazdzie radio działa też przy wyłączonym zapłonie- musisz lekko przekręcić kluczyk w pozycje między załączonym zapłonem a wyłaczonym. Kontrolki się nie palą, a radio działa.
mike_d
05 lip 2015, 10:23
czester_ pisze:To normalne, jeśli chcesz by radio chodziło bez kluczyka musisz zawrzeć kabel ACC+ idący do stacyjki razem z czerwonym plusem
Znalazłem rozpiskę pinów do modelu 4162 (2 din non-Bose) który mam, można na tym polegać? http://mazda-speed.com/faq/audio/
Czym to najlepiej zmostkować? Jestem noga z elektroniki ;)
Alan pisze:W mazdzie radio działa też przy wyłączonym zapłonie- musisz lekko przekręcić kluczyk w pozycje między załączonym zapłonem a wyłaczonym. Kontrolki się nie palą, a radio działa.
Oo, ciekawe, sprawdzę. Coś jeszcze jest zasilane przy tym położeniu kluczyka?
05 lip 2015, 10:32
mike_d pisze:Oo, ciekawe, sprawdzę. Coś jeszcze jest zasilane przy tym położeniu kluczyka?
Oprócz radia nic nie zauważyłem. W toyocie jest tak samo.
unxtres
Wersja: Mx5 1.8 sport
20 lip 2015, 10:57
Ja jeszcze nie wyciągnąłem u siebie radia, ale z doświadczenia wiem że radio musi mieć pamięć i zazwyczaj jest to żółty kabel na którym bez Przerwy jest napięcie. Mostek żółty z kablem pod zasilania i powinno być git, ale trzeba to jeszcze sprawdzić jakimś miernikiem żeby czegoś nie puścić z dymem
