Po wymianie drzwi kolejna przygoda z Madzią.
Szum z przedniej osi to prawdopodobnie łożyska.
Jakie polecacie.
Czy te za 50zl beda ok?
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-ma ... 28951.html
Czy bedzie jakakolwiek roznica pomiedzy np tymi:
http://allegro.pl/lozysko-kola-mazda-32 ... 22212.html
Nie ukrywam ze ostatnio mialem sporo napraw i musze oszczedzac.
jakie łożyska na przód
maciejrumian pisze:Czy te za 50zl beda ok?
Nie, to są na tylną oś. Te drugie również.
To nie pooszczędzasz, bo na przód są łożyska zintegrowane z piastą i pierścieniem ABS. Koszt jest znacząco większy.
Potrzebujesz coś tego typu http://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola,mazda,mx-5-i-na-1989-09-1998-04,1-6-90km,72-336-4788-100579-0-50-vkba3778.html
Przeciez pisze jak byk ze na przòd... :/ nie mam u sievie abs-u wiec jakie mozecie mi polecic najtansze...
maciejrumian pisze:Przeciez pisze jak byk ze na przòd... :/
No to co że jest napisane ? Kup i próbuj zamontować, tylko potem nie marudź, że nie chcą zwrotu przyjąć.
No ok... to kto zna miejsce gdzie moge to kupić taniej...
- Wersja: 1.6 '92
Bo w 323 i pochodnych przednionapędowkach takie łożysko jest z przodu, bo... tam jest oś napędowa. W Miacie masz na odwrót względem 323, niektóre hurtownie mają pod tym względem sporo błędów. Polecam Ci zawsze wyciągnąć numer OEM części z EPC i po nim kupować, jeżeli nie masz możliwości podpatrzeć wcześniej w aucie, jak ma wyglądać dana część i jakie ma mieć wymiary.maciejrumian pisze:Przeciez pisze jak byk ze na przòd...
maciejrumian pisze:No ok... to kto zna miejsce gdzie moge to kupić taniej...
Poszperaj w hurtowniach i na Allegro, osobiście do NB wyrwałem za ok. 300zł NTNa made in Japan, który podobno szedł na pierwszy montaż. A, i uważaj na to, czy dana piasta jest do wersji z lub bez ABS.
Czyli za wymiane lozysk trzeba bedzie zabulic kolo 800zl z wymiana, oj Madzia Madzia, znowu polerowanie lakieru szlag trafi
- Wersja: 1.6 '92
Łożysk nie musisz wymieniać parami, jeżeli tylko jedno jest uszkodzone
Wiem ale wypadaloby... jak jedno padlo to i drugie za niedlugo padnie...
- rsmx5
- Wersja: Fiat 124 Spider
W Anni (NB 1.8 '99) szumi lewe, przednie łożysko.
Czy może mi ktoś potwierdzić że NA23-33-04XA to jest to czego szukam?
http://www.jimellismazdaparts.com/showA ... bly=303891
