Według miata.net w NB występują takie błędy:
"1999-2002
1 - computer connector
2 - bad computer
3 - bad power
6 - driver side airbag
7 - passenger side airbag
49 (4 long pulse then 9 quick pulse) - passenger deactivation switch"
Wygląda na to, że mam błąd poduszki kierowcy i ten computer connector, ale nie wiem co to jest. Brak klaksonu świadczy chyba o uszkodzeniu taśmy. Jak ją wymieniałem to nie zastosowałem się do instrukcji i założyłem ją bez żadnego ustawiania, ale z drugiej strony po złożeniu wszystkiego do kupy kontrolka od razu migała, więc nie miałem szansy zerwać taśmy podczas kręcenia kierownicą (chyba
Orientuje się ktoś co to jest ten "computer connector" i czy to wszystko może być winą taśmy? Bo nie wiem czy kupować następną. Moja stara zachowuje się identycznie jak ta na którą wymieniłem- kontrolka miga tak samo.
