- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Auto trochę stało, trochę do zrobienia jest, ale zapierdziela jak nie wiem co
- Ziomek
- Wersja: 1.8
ktoś widział tą mazdę i może coś więcej o niej powiedzieć? W ogóle jak się mają te silniki 1.8 w NA? Sprzedawca wydaje się być z forum bo na przesłanym linku do większej ilości zdjęć widać jeszcze dwie inny Miaty i na jednej jest naklejka forumowa
http://olx.pl/oferta/mazda-mx-5-na-1-8-93-brg-hardtop-w-komplecie-CID5-ID9ZuK7.html
Live to Ride
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
kudlaty798 pisze:Sprzedawca wydaje się być z forum bo na przesłanym linku do większej ilości zdjęć widać jeszcze dwie inny Miaty i na jednej jest naklejka forumowa
jest na forum --> viewtopic.php?p=325043#p325043
vide http://allegro.pl/mazda-mx-5-1-8gt-146k ... 56947.html
ja sie czepiam, czy tutaj caly pas przedni byl wymieniony
- inny, olejny kolor
- nie skorodowany uchwyt chlodnicy
- brak gumki po lewej stronie
bezmiatowy //
Czy ktoś zna/widział?
http://allegro.pl/mazda-mx-5-nb-1998r-1 ... 31927.html
Samochód był wystawiony kilka tygodni temu w wyższej cenie, jak widać nie poszedł.
Mazda ma kilka mankamentów ... Czy ktoś wie jak to wygląda na żywo?
SM31 pisze:Czy ktoś zna/widział?
Szczerze to wygląda dość dramatycznie, niby cena niska ale licząc po kolei ilość rzeczy które należałoby zrobić wyjdzie na to, że wartość może nawet przekroczyć w miarę zdrową MX-5. Nie wiem jak można tak zapuścić samochód, poza tym co tam się dzieje na masce? Przecież ona jest aluminiowa
- polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
Widać, że ktoś tam raczej nie robił nic na zapas. Sprzęgło wymienione bo się pewnie skończyło. Reszta jakoś połatana. Licząc tylko blacharza/lakiernika + dach to już jest kilka ładnych tysięcy do włożenia. A gdzie jeszcze cała mechanika? Ale to kierunek wydatków gdy chcemy mieć auto w jako takim stanie i wyglądzie. Ale jeśli liczy się mechanika a nie wygląd... I chodzi tylko o upalanie, to może coś z tego będzie. Forum zna przypadki zakupu NB za podobną kwotę i po ogarnięciu najważniejszych problemów, użytkownicy są generalnie zadowoleni (że wspomnę tu forumowicza Rademenes, który kupił auto z rozgrzebaną elektryką chyba za podobna kwotę a na pojeżdzawki torowe jeździ i chyba jest zadowolony z zakupu).
- Lucas Z
złota NB z tego co kojarzę wcześniej była w Radomiu za niższą cenę i była opisywana już w tym wątku warto poszukac
kudlaty798 pisze:ktoś widział tą mazdę i może coś więcej o niej powiedzieć? W ogóle jak się mają te silniki 1.8 w NA? Sprzedawca wydaje się być z forum bo na przesłanym linku do większej ilości zdjęć widać jeszcze dwie inny Miaty i na jednej jest naklejka forumowa![]()
To od Seby, została zrobiona na cymes bo miała zostać i być bazą do szczurzenia ale plan się zmienił, niebieska będzie szczurem, zielona idzie pod młotek. Czy coś takiego. Jak na mój gust warto się przejechać
- Ziomek
- Wersja: 1.8
Kurak pisze:To od Seby, została zrobiona na cymes bo miała zostać i być bazą do szczurzenia ale plan się zmienił, niebieska będzie szczurem, zielona idzie pod młotek. Czy coś takiego. Jak na mój gust warto się przejechać
Dzięki za info
Live to Ride
- tomasz01
kudlaty798 pisze:Kurak pisze:To od Seby, została zrobiona na cymes bo miała zostać i być bazą do szczurzenia ale plan się zmienił, niebieska będzie szczurem, zielona idzie pod młotek. Czy coś takiego. Jak na mój gust warto się przejechać
Dzięki za infopewnie pojadę w weekend ją obejrzeć
To daj znać na forum jeśli nie kupisz a ocenisz co to za egzemplarz
eiti pisze:vide http://allegro.pl/mazda-mx-5-1-8gt-146k ... 56947.html
ad.1
Moja ma tak samo. Szarą komorę. (auto srebrne). Nie była bita.
ad.2
Uchwytów też nie miałem skorodowanych.
ad.3
Nie wiem o jakiej gumce piszesz
Pozdr.
DEX
- Wersja: 1.6 '92
http://olx.pl/oferta/mazda-mx-5-mazda-m ... 968b7b15a8
Z wstępnej analizy wynikało, że człowiek nie jest handlarzem, podobno auto ma od 2013r. Na miejscu już na dzieńdobry zorientowałem się, że to handlarz, a szybkie oględziny potwierdziły moje obawy: przez telefon człowiek kłamał jak z nut.
- Auto faktycznie wygląda na to, że przeszło w 2013 blacharkę, ale IMO robota została spartaczona. Na krawędziach progu (tej dolnej, wzdłuż auta), zaczyna odchodzić lakier ujawniając pokłady rudej, to jednak pikuś: nieszczęsne miejsce wzmocnienia ukrywającego się pod przednią krawędzią drzwi jest masakrycznie skorodowane, do tego przywalone jakąś gumą, pod którą jest jeszcze więcej rudej. Nie brałem auta na podnośnik, ani nie skupiałem się (w pewnym momencie przestałem szukać dalej), ale podłoga i podłużnice wyglądały sensownie. Na krawędzi pasa przedniego pojawia się ruda na całej długości.
- Silnik jest makabrycznie zalany olejem. Na pewno cieknie z pod pokrywy zaworów, ale patrząc na ilość oleju na głowicy a na bloku, na 90% cieknie też z uszczelki pod głowicą. Oglądając miałem wrażenie, że uszczelniacze wałków też mogły już wyzionąć ducha, ale być może to był olej z pod pokrywy zaworów. Auto było ciepłe (...), a przy trzymaniu na 3000 obr. wydobywało się niewiele, ale jednak, białego dymu (tak na długość ~30cm - auto podobno przed chwilą przyjechało z Bielsko-Białej, także wilgoci w wydechu być nie powinno). Bałbym się trochę rozbierać ten silnik, ponieważ np. uszczelka pokrywy zaworów ewidentnie była założona drugi raz mimo jej porozrywania podczas demontażu. Z pewnością cały rozrząd jest w oleju.
- Przewody zapłonowe od innego samochodu "bo trudno dostać do niej nowe" (tiaaa, trzeba ... poczekać 24h?)
- Przedni stabilizator jest krzywy. Jest mocno skorodowany, także może to jakoś na niego wpłynęło, ale przedni zderzak był kiedyś malowany, więc może i coś tam było.
- Kółko pompy wspomagania bije na ~1,5cm. Koło pasowe wraz ze śrubą raczej było ok.
- Opony śmietniki, szanowny Pan Sprzedawca jeszcze wykłócał się, że 1mm na środku do ogranicznika jest, a to że na krawędziach prawie nie ma bieżnika to nic "bo to Yokohamy" (Parady są założone z przodu, jakieś Dębice z tyłu - Dębice powiedzmy, że są "na wykończeniu", ale bieżnik mi wyglądał na zimówkę).
- Dach w stanie nie najgorszym, ale ta łata na środku szyby na żywo wygląda okropnie.
- Wnętrze wyglądało dość schludnie.
- Auto ma wiele mniejszych i większych wgniotek, multum głębokich (do podkładu) rys, przednia maska pod tym względem to jakaś tragedia.
- Przednie tarcze nie miały wyczuwalnych brzegów, jednak tylne prawdopodobnie nadają się na śmietnik.
Po powyższych weryfikacjach odpuściłem, nawet nią nie jechałem, bo nie widziałem sensu kontynuować tego wywodu.
czy ktoś zna tę Mazdę i czy warto się nie pointeresować?
http://otomoto.pl/oferta/mazda-mx-5-stan-idealny-dach-w-super-stanie-mozliwa-zamiana-zamienie-ID4pa0PG.html#1052bedd3f
Również ta:
http://otomoto.pl/oferta/mazda-mx-5-rarytas-ID6y5olW.html#1052bedd3f
wygląda na to że obie nie są sprzedawane przez handlarza.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Również ta:
- unaimed1337
- Wersja: Turbo
Drugiej nie kojarzę, o pierwszej coś już było w tym temacie, poszukaj.
331.2hp 373nm
331.2hp 373nm
Witam
Widział ktoś albo zna to maleństwo http://olx.pl/oferta/mazda-mx-5-CID5-ID ... a1b646be35.
Całe auto do lakierowania ;//// jeżeli ktoś wie jak z mechaniką proszę o info.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- Wersja: 0.9 Turbo
1.8 NB LSD A3F była..
- Wersja: 1.6 96r.
Zna może ktoś tą mx-5 ?? ewentualnie może ktoś jest z tych okolić i mógłby ją obejrzeć, bo trochę daleko, na zdjęciach wygląda spoko
http://otomoto.pl/oferta/mazda-mx-5-oryginalna-miata-british-racing-mozliwa-zamiana-ID6y7czT.html
SNCF pisze:http://www.olsztyn.com.pl/artykul,rozbite-auto-chcial-sprzedac-jak-bezwypadkowe-oszusta-zdemaskowali-dziennikarze,18923.html
Ale, że co? To ma jakiś związek z tą NA bo artykuł bynajmniej jej nie dotyczy?
Jaki sztos! Jak ktos obejrzy dajcie wiecej info bo stan plus to co na zdjeciach to cukierek!
Jak będzie ładna to oglądający ją kupi i wtedy się pochwali, ale nie w tym wątku
Trzeba się ruszyć żeby kupić ładną sztukę, bo długo takie nie czekają na nabywcę.
- Wersja: 1.6 96r.
Wydaje mi się że na przedostatnim zdjęciu widać trochę rdzy na progu, przebieg w sumie też nie wydaje się bardzo realny, głównie ze względu na stan fotela kierowcy, jest trochę spękany, gałka dźwigni zmiany biegów, i hamulec ręczny też trochę zmęczone, ale w sumie nie wiem jak zachowuje się skóra w mx-5 może to wynikać z wystawiania na działanie słońca, z tym że fotel pasażera jest ok. jeśli uda mi się znaleźć czas to w niedziele może się tam wybiorę.
