alternatywne zawieszenia
gwinty i inne elementy
18 cze 2015, 14:52
Dobra... bo już mam łeb kwadratowy :) Doradźcie coś ;)
Moje wymagania i oczekiwania:
Cena: Max 3000zł
Obniżenie: Nie chcę już gleby, ale -35mm musi być
Stan: Nowy
Dwa-trzy wypady na tor w ciągu roku.
W tej cenie mam nowe Bilsteiny B8 i springi H&R. I ku temu się skłaniam.
Pozdr.
DEX
kermit01
Wersja: Japoński :P
18 cze 2015, 14:54
Miałem hr miałem eibach. Hr sa zdecydowanie twardsze wiec jesli samochód tylko okazyjnie na tor to eibach
remik
Wersja: DC2R K20 inside
18 cze 2015, 16:02
DEXTER pisze:W tej cenie mam nowe Bilsteiny B8 i springi H&R. I ku temu się skłaniam.
dobrze się skłaniasz imho - komplet B8 + sprężyny pro-kit.
Odnośnie subiektywnych opinii i różnic między pro-kit i H&R - to napiszę krótko - obydwa kity są miękkie (różnica może wynikać z innej progresywnej charakterystyki) - zaryzykuje, że to to samo . Jeśli ktoś ma inne zdanie - to poproszę o dane odnośnie twardości mierzonej (lub podanej przez producentów) ...
18 cze 2015, 18:07
No i fajnie.
Tylko nie wiem teraz czy brać Pro-kit czy H&R. Trochę mnie przeraża te -25mm w pro kicie. Przecież to wyjdzie straszna koza, prawie jak seria :P
18 cze 2015, 18:13
Eee nie bój się... w 80% przypadków ładnie siada. Ew. Musisz zawsze jeździć z pełnym bakiem:)
remik
18 cze 2015, 18:49
DEXTER pisze:No i fajnie.
Poczytaj, które bardziej siądą , odnośnie porównania użytkowego, ciekawy artykuł
http://www.tirerack.com/suspension/test ... _hr_rd.jsp
18 cze 2015, 19:11
Ciekawe... wychodzi ze H&R do zastosowań sportowych najlepsza. Zawsze myślałem ze są bardziej "biedronkowe" w stosunku do pro kitu
kermit01
Wersja: Japoński :P
18 cze 2015, 20:18
Mi np na b8 pro kit, średnio tył siadł. Przod fajnie ale tył tak sobie. Podobno to częste. Niemniej według mojej subiektywnej opini hr sa twardsze. Nie znam specyfikacji pisze to tylko z osobistego doświadczenia.
Snabb
19 cze 2015, 9:06
Jak zależy Ci na "komforcie" to bierz Pro Kita. Jeśli nie to H&R... twardsza sprężyna(zwłaszcza tył)- mniejszy komfort, ale za to równo siądzie, a na torze sprawdzi się lepiej od Eibacha :)
daxxx
19 cze 2015, 9:23
Mam zamontowanego H&R i nie czuję dużej różnicy w sztywności w stosunku do seryjnego zawiasu w MSM-ie. Auto zachowuje się stabilniej i nie nurkuje podczas dohamowań.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
19 cze 2015, 10:09
Mi dla odmiany B6 + prokit usiadł idealnie równo... a jedyne na co narzekam, to poprzeczne nierówności (czyli skrzyżowania z kiepską nawierzchnią) - trochę za bardzo na nich buja.
ravestation
23 cze 2015, 7:59
tutaj zaczyna rozwijać się bardzo fajny temat gwintowanych zawieszeń do miaty (opisy, fotki, wymiana doświadczeń) - fajnie że dzielą to na 3 kategorie track, street, slammed:
http://mazdaroadster.net/showthread.php ... -you-using
01 lip 2015, 18:41
Mam prośbę do posiadaczy nb/nbfl z bilsteinami i eibachami o zmierzenie odległości od krawędzi nadkola przód i tył do ziemi. Aha, na seryjnym kole tj. 15 cali i guma 195 50.
Niestety, chcąc korzystać z garażu musiałem podkręcić gwint... do góry :kciukdol:
Obecnie mam go w pozycji max góra.
Przednie nadkole mam 59cm od ziemi
Tylne nadkole mam 62cm od ziemi.
Wcześniej miałem analogicznie 3 i 5 cm niżej, ale do garażu wjeżdżałem po deskach :/ na raty...
Pozdr.
DEX
27 lip 2015, 13:20
W celu utwardzenia moich seryjnych Bilsteinów B6 z NCfl, Zerkopol zmuszony był zmniejszyć po ok. 25mm długość amortyzatorów (korpusów). Jak się okazuje, Bilsteiny z NCfl (NC?) nie są rozkręcane tak jak w poprzednich generacjach i trzeba je przerobić by móc je zregenerować lub zmienić ich charakterystykę.
W konsekwencji: seryjny bumpstop jest teraz za krótki i na dużych nierównościach lub w długich łukach (przy dużym transferze masy) opona potrafi przytrzeć z tyłu plastikowe nadkole.
Na zestawie ProKit + B6 + dystanse 25[mm] było OK.
Na zestawie ProKit + utwardzone B6 (i skrócone o 25mm) + dystanse 25[mm] potrafi przytrzeć, mimo znacznego utwardzenia amortyzatorów.
Czy to możliwe żeby bumpstop tak mocno włączał się do pracy zawieszenia?
Czy wiecie gdzie w PL można dobrać aftermarketowe bumpstopy?
Czy ktoś z Was ma na wierzchu i mógłby zmierzyć wysokość seryjnych bumpstopów z NC/NCfl?
28 lip 2015, 6:30
Dżunior pisze:ak się okazuje, Bilsteiny z NCfl (NC?) nie są rozkręcane tak jak w poprzednich generacjach i trzeba je przerobić by móc je zregenerować lub zmienić ich charakterystykę.
O! W sumie dobrze, że je zepsułeś, mamy empiryczne potwierdzenie :D Ja się pierwszy raz spotkałem z informacją o tym w materiałach FCM, ale pomyślałem że może tylko w hamburgerowni jest jakaś taka fatalna wersja :D
Dżunior pisze:Czy ktoś z Was ma na wierzchu i mógłby zmierzyć wysokość seryjnych bumpstopów z NC/NCfl?
Tu powinny być dane: http://fatcatmotorsports.com/FCM_app_guide.htm#Bumpstops
Dżunior pisze:Czy to możliwe żeby bumpstop tak mocno włączał się do pracy zawieszenia?
Tak, jak najbardziej. Jak dobierałem kiedyś w FCM model bumpstopów po modyfikacji zawieszenia rekomendacja po wstawieniu B6 i sprężyn -20mm była na zejście z długością bumpstopu z seryjnych 60mm na minimum 40mm progresywne a najlepiej na 30. Są też marki, które w wersjach usportowionych stosują te same sprężyny co w cywilnych a charakterystykę całości modyfikują poprzez dłuższy bumpstop :D Miałem kiedyś krzywe pomiaru kolumny z emiksa, widać było wyraźnie, że w większej części całego zakresu bumpstop normalnie pracuje jako element a nie robi jedynie za odbój jak nie przymierzając w Żuku :D
Dżunior pisze:Czy wiecie gdzie w PL można dobrać aftermarketowe bumpstopy?
Mail do Shaigha z FCM imho. Nie ma w PL nikogo, kto chociażby w jakimś procencie wie tyle na temat emiksowej zawiechy.
Kostek
29 lip 2015, 17:03
Może ktoś ma jakieś zdanie na temat MDU gwintu ?
w sumie nie jest drogie al czy skuteczne ?
http://mtuning.pl/Zawieszenie-gwintowane-MDU-Mazda-MX-5,p,551
Rafa
29 lip 2015, 20:03
Kostek pisze:Może ktoś ma jakieś zdanie na temat MDU gwintu ?
Wow. 2 lata gwarancji-ładnie. Cena też fajna. Czekam,czy ktoś coś powie.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
seba1433
Wersja: Modified :)
30 lip 2015, 14:43
Faktycznie ciekawa rzecz ten zawias. Do przemyślenia :)
Rafa
30 lip 2015, 14:56
:jupi: :bicz:
szalonystefan
Wersja: 10th
01 sie 2015, 20:26
A co sądzicie o takim zestawie?? Miał ktoś??
http://allegro.pl/zawieszenie-tein-stre ... 51921.html
01 sie 2015, 21:10
Śluba, Jaro, Tiburon... Może nie konkretnie street flexa, ale ogólnie Teina. Ogólnie chyba nie najgorszy zawias do Miaty ;)
Fajna jest opcja dołożenia EDFC :twisted:
remik
04 sie 2015, 22:47
majkel pisze:
+1, to jest mega spoko koleś - pomocny , konkret ..
AR0
05 sie 2015, 22:15
Wiecie może coś na temat niebieskich eibahów? W ogóle były jakieś eibachy do NB które nie są obniżające?
sophisty
06 sie 2015, 7:59
O ile dobrze wiem to niebieskie eibachy to to samo co pro kit tyle tylko, że były jakby "dedykowane" do mazdy ale dla pewności niech mnie ktoś jeszcze zweryfikuje
06 sie 2015, 8:18
Dedykowane do nc i do kupienia w aso:)
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
06 sie 2015, 8:24
czester_ pisze:Dedykowane do nc i do kupienia w aso:)
Są/były też do NB
rsmx5
Wersja: Fiat 124 Spider
06 sie 2015, 21:06
A te niebieskie różnią się czymś (oprócz koloru) od tych najczęściej spotykanych czarnych?
Jest Szarak
Była Anni-ni
Była Anni
Była Zielona
06 sie 2015, 22:28
To ja się podepnę trochę do pytania Roberta. Czym się różnią sprężyny z 10th Anniversary (akurat też niebieskie) od zwykłych, OEM-owych?
remik
07 sie 2015, 21:34
nickesh v2.0 pisze:To ja się podepnę trochę do pytania Roberta. Czym się różnią sprężyny z 10th Anniversary (akurat też niebieskie) od zwykłych, OEM-owych?
W 10AE nie było niebieskich , były czarne - podobno trochę sztywniejsze niż w reszcie NB. Oceniam je na poziomie Pro Kita- czyli te kilka procent twardsze niż seria, ale nadal "miętkie" - jak dla mnie oczywiście ...
07 sie 2015, 22:16
Faktycznie, aż sprawdziłem - czarne. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że niebieskie.
Tak, czy inaczej, jak chodzi o wysokość, to z Eibachami nie mają nic wspólnego.
