Pas kierowcy się zaciął
Ukasz-
04 cze 2015, 16:33
Mam następujący problem w moim autku, że gdy chciałem zapiąć pas zaciął się w mniejwięcej 1/3 długości potrzebnej do zapięcia i ani nie chce się wciągnąć, ani rozłożyć dalej. Próboałem już i siłowo i pod jakimś kontem go wyciągnąć/ruszyć, ale nic :(
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
04 cze 2015, 17:46
Twoje autko jest po jakiejś przygodzie przodem, na fotkach widziałem, że nie masz poduszki kierowcy, więc pasażera również, a do tego zadziałały Ci napinacze pirotechniczne pasów. Możliwe, że skoro komuś się nie chciało porządnie wymienić poduszek i modułu na sprawne to może z pasami też coś kombinował i założył stare niesprawne pasy, które teraz dały o sobie znać. Jak napinacze zadziałają to pasy właśnie tak się blokują. Najpierw może zdejmij plastik zasłaniający mocowanie pasa z tyłu i zobacz czy coś tak się nie przyblokowało.
Ukasz-
06 cze 2015, 1:15
Zdjąłem i faktycznie, coś na przyblokowało się przy bębnie pasa, bo skręciłem go ręcznie i pas już działa. Inna sprawa, że czeka mnie wymiana ich samych, zapewne. Czy można kupić używane, czy tylko nowe? I czy w przypadku zderzenia, nowe zadziałają ?
06 cze 2015, 8:01
Możesz brać używane.
Ukasz-
07 cze 2015, 13:20
A co z napinaczami? To jest jednorazowy moduł?, czy można je wymienić? U siebie zobaczyłem, że kabelek przy bębnie jest odłączony.
07 cze 2015, 14:36
Pas jest razem z napinaczem. Ale jak nie masz poduszek to masz też niesprawny moduł/ czujnik zderzeniowy pod deską rozdzielczą, więc i tak napinacze Ci nie zadziałają w razie wypadku. Żeby wszystko działało musisz wymienić komplet: poduszki, moduł pod deską rozdzielczą i pasy.
Pirat
09 cze 2015, 20:16
To przy okazji jak o wymianie pasów mowa... czy ktoś myślał kiedyś o wymianie seryjnych pasów na czerwone? Jest możliwe porzeźbić cokolwiek, żeby dopasować pasy z CC, SC lub czegoś innego gdzie były montowane czerwone?
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
09 cze 2015, 20:51
GT3RS ;)
Tak, można nawet dać do uszycia, ale jakoś nie miałbym chyba zaufania - chociaż jak ktoś oddałby mi w cenie złomu niewystrzelone pasy, to mogę rozebrać i znaleźć firmę, która sie podejmie :)
