Odpadly lusterka zewnętrze.
- WojciechTM
Tak jak w temacie, odpadly ze starości od rdzy która objęła cały element odpowiedzialny za regulacje. Jak je zamontować na miejsce? Bo wydaje mi sie ze to typowa usterka...
Potrzeba długiej śruby, nakrętki i sprężynki, trzeba odratować pół kulki z dziurką w środku a potem to skręcić. Lustro ściąga się poprzez delikatne rozsunięcie ostrzem noża ramki wokół lustra, od zewnątrz oczywiście. Sprężynkę trzeba sobie wykombinować albo kupić w sklepie rolniczym.
- WojciechTM
Ok dziękuje za szybką odpowiedz. Jutro będę sie bawił.
viewtopic.php?f=22&t=7693&hilit=Carlo
Ja kupiłem tylko nowe śruby i nakrętki, w Castoramie dostaniesz nierdzewne. Reszta była do odratowania. Link wyżej.
Czyli jak moje jedno lusterko wyraźnie słabiej trzyma niż drugie to znaczy że "mechanizm" jest umierający?
Słabiej, czyli przy 180+ się położyło. Podczas mycia zawsze się przestawi (to dobre jak lekko z drugiej strony podeprę to się nie ruszy) i chodzi dość luźno.
Dołączę się do pytania-czy ktoś już wykombinował jakąś konkretną sprężynę do lusterka "z czegoś"? Bo jest dość specyficzna,krótka,mała a na grubym zwoju...
Kumpel:Ale ta maska z MX-a lekka...
Ja na to:Bo to je amelinium !!
Moja Mizia http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=7960
autopaga pisze:Tzn że sprężyna jest za słabo naciągnięta. Jeżeli jest po reneneracji to wystarczy dokręcić, jeżeli jest wszystko zapieczone to trzeba zregenerować, obstawiam że sprężyna pękła ze starości.
Dokręcić się powinno dać z zewnątrz? Bo jak tak to niestety już nie ma efektu takie dokręcanie.
Raczej musisz rozebrać lusterko,zobacz co ja miałem w środku...
