[połączony] Car audio w MX-5
14 kwie 2015, 21:07
Da się podłączyć wzmacniacz do radia 2din z NBFL?
GSL
Wersja: 20th Anniversary
15 kwie 2015, 20:28
Tak, mam tak podlaczone. Gra ok.
15 kwie 2015, 20:31
Możesz coś więcej napisać? Masz coś jeszcze zrobione oprócz wzmacniacza np głośniki, wygłuszenie drzwi? Jak oceniasz różnicę ze wzmakiem i bez? Warto czy raczej lepiej najpierw zmienić radio?
15 kwie 2015, 21:15
Alan, pierwsze wygłuszanie drzwi. Bas poprawia się trzykrotnie. Koszt śmieszny, a efekt powala.
15 kwie 2015, 22:03
No też tak słyszałem i jest to w planach :)
Yogi
17 kwie 2015, 15:15
Wzmak zawsze
Muza bez pieca to jak jazda na chrzczonym paliwie
Nie ma tej siły
Gdyby tylko Ori radio miało line to sam bym działał w tym kierunku
Obrazek nbfl 1.8 sportive
GSL
22 kwie 2015, 15:43
Alan pisze:Możesz coś więcej napisać?
Tak. Radio seria NBFL- pewnie łatwiej zmienić na coś lepszego - ale wygoda zostawiania otwartego auta - bezcenna. nikogo to nie korci.
seryjne radio gra bardzo czysto jak gra cicho. więc dołożony kondensator aby wyrównać pobór prądu i dołożony wzmacniacz AUTOTEK A4150 (do normalnego grania wystarcza -napędza tylko przód -500W w RMS a 1000 max)
głośniki: STX 8 2.300 porządny głośnik 8 calowy zamontowany w drzwiach daje głęboki bas i fajne średnie tony.
wysokie tony przeniesione na słupki przednie słupki na wysokości uszu, głośniki wysokotonowe wyjęte z zestawu CRUNCH GTI6.2C grają czysto i mocno. Wygłuszenie w drzwiach to standard - przy dużym i dobrym głośniku który pompuje sporo powietrza wszystko by latało a blacha by dudniła (cokolwiek leżące w kieszeni drzwi dzwoni niemiłosiernie)
W poprzednich autach (konserwy) zawsze montowałem skrzynie basową - teraz wiem ze to niepotrzebne, w maździe miałem obawę że dźwięk ucieknie poza kabine więc gra tylko przód.
Moim zdaniem gra to bardzo dobrze, czysto i dobitnie, wszystko zachowuje właściwą scenę. Czy daje rade - chodziło mi o to żeby przy prędkościach 40 i 160 bez dachu można było słuchać czystej muzyki i to wymaganie spełnia wspaniale.
Kubson
24 kwie 2015, 16:19
Jest miejsce żeby do bagażnika subwoofer wcisnąć ?
Łomoce basem tak jak w innych autach z dachem, czy jakość spada ?
GSL
24 kwie 2015, 19:34
Według mnie subwoofer w bagażniku to bas za autem. Naprawdę fajny bas w aucie moż być z drzwi, jeżeli juz ma być skrzynia paliwa, to bym zamontował ją w przestrzeń za fotelem jest tam takie miejsce w stronę bagaznika miedzy błotnikiem i zbiornikiem paliwa, oczywiście robiona na wymiar. Co innego kombi czy sedan tam byłbym na tak.
Yogi
26 kwie 2015, 15:01
W końcu wczoraj wymieniłem głośniki z Ori gwizdkow i 16,5 blaupunkt
Na diory gds1607 ze zwrotnicami
I wreszcie słyszę wysiłek włożony w wygluszenie drzwi matami Stp i bloczków pianka gms wraz z destansami z mdfu i pasty w spreju synuslive nalozonej na elementy które mogą brzeczec.
Szkoda ze pod siedzeniami nie ma miejsca bo zamontowalbym płaski sub
dla głębszego wykopu
Pirat
11 maja 2015, 20:42
Gdzieś już ktoś kiedyś o to chyba pytał, ale nie potrafię znaleźć...
Czy jest jakieś radio, które podaje napięcie na antenę automatyczną tylko w momencie słuchania stacji radiowych (nie CD, nie MP3)?
Lub czy jest jakiś knif, by to tak działało (poza oczywiście heblem na kablu)?
irk
Wersja: + ND RF
12 maja 2015, 9:43
Np. moje to potrafi. Mam takie ustawienie w menu.
Pioneer AVIC F930BT
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem wygra doświadczeniem....
Pirat
12 maja 2015, 21:35
Dzięki, a znasz może coś w rozmiarze 1 din?? ;)
Lub czy ta "opcja" ma u Ciebie jakąś konkretną nazwę? Może po tym bym coś wyszukał.
irk
Wersja: + ND RF
13 maja 2015, 7:02
Będę przy autku to sprawdzę.
Ale pamiętam że jak je montowałem to PIN 5 złącza ISO-A miałem zmostkowany z 12V z radia.
Dodatkowo moja kostka ISO miała zamienione piny 7<-->4 (podtrzymanie i akumulator)
Rozprułem mostek, ustawiłem poprawnie zasilanie i podpiąłem pod PIN anteny w radiu PIN 5 z ISO-A.
Od tego momentu działa poprawnie. Zobacz czy Twoje radio nie ma takiego sterowania na pin-aut.
Bo być może masz podobna sytuacja jak była u mnie z i zadziała.
Edit
Ta funkcje w Pioneerze nazywa się: CTRL ant. ---> radio
R.E.D.
16 maja 2015, 20:05
Pirat pisze:Czy jest jakieś radio, które podaje napięcie na antenę automatyczną tylko w momencie słuchania stacji radiowych (nie CD, nie MP3)?
bylo i nawet na spotac mowilem, ze wiekszosc lub nawet wszystkie sony maja osobne wyjscie na wzmak i antene
Pirat
18 maja 2015, 18:39
Osobne w sensie, że jedno na wzmak, a jedno na antenę? Czy osobne, że jest kabel (zdaje się niebieski czy niebiesko/biały), który daje +12 z radia?
Jak ta druga opcja, to o tym wiem, chodziło mi tylko o myk, że antena wysunie Ci się jedynie jak włączysz radioodbiornik/tuner w radiu (po angielsku chyba łatwiej się wysłowić - tuner in your car radio :P), a nie będzie wysunięta jeśli będziesz słuchał muzy z cd/mp3/sd...
Johnson
18 maja 2015, 22:58
NBfl 2002. Radio ori non-bose (chyba).
Przestał mi działać prawy głośnik niskotonowy i najprawdopodobniej padł sam głośnik (wysokotonowe działają prawidłowo), więc czas kupić nowe. Audiofilem nie jestem i jakiś bardzo wygórowanych wymagań nie mam. Nie chcę wygłuszać drzwi i z racji tego, że chcę wszystko zrobić sam zależy mi na głośnikach, które będzie można zwyczajnie wsadzić w miejsce oryginalnych, bez zbędnego kombinowania i bez montowania nowych dystansów (o ile taka operacja jest w ogóle możliwa).
Ostatnio zmieniony 22 maja 2015, 16:37 przez Johnson, łącznie zmieniany 1 raz.
19 maja 2015, 6:22
Chcesz sprzedać na części stare radio?
Johnson
19 maja 2015, 17:37
Jeżeli to było pytanie skierowane do mnie, to nie. Radio zostaje, bo nic mu nie dolega. Same głośniki chce wymienić.
R.E.D.
19 maja 2015, 21:40
Pirat pisze:Osobne w sensie, że jedno na wzmak, a jedno na antenę? Czy osobne, że jest kabel (zdaje się niebieski czy niebiesko/biały), który daje +12 z radia?
osobne na wzmak i na antene - czyli dwa wyjscia :bicz:
wiekszosc grajkow ma tylko jedno :roll:
20 maja 2015, 13:49
Johnson pisze:Jeżeli to było pytanie skierowane do mnie, to nie. Radio zostaje, bo nic mu nie dolega. Same głośniki chce wymienić.
jesli bose to moze byc problem bo one miewaja nietypowo niskie impedancje, w takim przypadku nie kupisz nic coby pasowalo.
Jesli nie ma innego wyjscia mozna glosnik naprawic, polecam http://www.passca.pl, znam goscia od kilku lat i juz sporo glosnikow u niego naprawialem (wysylam do niego co klienci popsuja najczesciej woofery 15-18'', czasem cos domowego), wie co robi w przeciwienstwie do wielu innych naprawiaczy, bo kilku ich juz przerobilem.
Johnson
20 maja 2015, 21:06
Zdecydowałem się w końcu na Hertz DCX 570.3. Drzwi nie wygłuszałem. Jedyna modyfikacja, której trzeba było dokonać to nacięcie wnęki daszka od tego standardowego plastikowego dystansu. Razem ze smarowaniem prowadnic dwie godziny spokojnej roboty.Chociaż jak ktoś ma wprawę to i w 15min pewnie da rade to zrobić :D
Dla "nieaudiofilskiego" ucha różnica w jakości dźwięku w porównaniu ze standardowymi głośnikami jest kolosalna.
Więc jak ktoś chce niewielkim kosztem polepszyć standardowe audio to polecam. :mrgreen:
28 maja 2015, 13:50
Kupiłem nowe radio i nie wiem do czego są 4 kabelki. Czarny do AUX, 2 kostki do podłączenia i zostają cztery cienkie kable. Do czego one są?
28 maja 2015, 19:37
Radio podłączone, ale okazało się, że jest jakieś małe. Zostaje szczelina po zamontowaniu. Są jakieś ramki do takiej wielkości? Bo tak tego nie mogę założyć :?
pepeg
28 maja 2015, 19:57
Yogi
30 maja 2015, 8:00
Radio może fajne ale wizualnie nie pasuje pomijając ramkę której nie ma bo nawet jeśli będzie to niewiele zmieni
Nie trzeba było kupić czegoś z innym designem
30 maja 2015, 15:15
Ramka kupiona, może wieczorem spróbuję wszystko zamontować.
Radio bardzo mi się podoba wizualnie, ale właśnie nie wiem czy pasuje do czarnego wnętrza. Zastanawiam się czy nie założyć srebrnych/ chromowanych ringów nawiewów, żeby radio się tak nie odcinało. A może cały panel wokół radia srebrny z Impulsa? :roll:
GELO
12 cze 2015, 10:58
Alan pisze:Radio podłączone, ale okazało się, że jest jakieś małe. Zostaje szczelina po zamontowaniu. Są jakieś ramki do takiej wielkości? Bo tak tego nie mogę założyć :?
zmień sobie od razu ramkę i panel z pokręteł na alu albo folia oklej bo trochę wygląda to średnio :p a jak będzie komplet alu to inna bajka
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
20 lip 2015, 20:31
Doradzi ktos jakas jako taka grajke do Miaty w cenie max 250 plnow ? Mam jakiegos starego blaupunkta z karta kodowa, ale sie zresetowalo czy cos i nie mam kodu zeby je odblokowac :/
Przyda sie cos z CD/MP3, wstepnie patrzylem jakies SONY i Clarionki.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
polokokt
20 lip 2015, 21:01
A potrzebne Ci to CD? Ja mam coś podobnego do tego:
http://allegro.pl/pioneer-mvh-160ui-new ... 08875.html
I na stałe dokupiony jakaś mała wymiarami pamięć USB (taka, że wystaje na jakies 2-3 milimetry z portu).
Zreszta podobny model, ktoś tu też polecał. Cena też chyba taka znośna :) Możesz popatrzeć, bo jest kilka modeli różniących się numerkiem (a pewnie też drobnym wyposażeniem) i delikatnie ceną. Ale wszystkie w okolicy 200 PLN.
