[NC] Stabilizatory z RX8
Myszon
23 mar 2015, 13:17
Hej,
mam zakupione staby z RX-8 (te z żółtą plamką) :D i chcąc kupić gumy do nich napotkałem na małą zagwozdkę, otóż na przód mam do wyboru dwie gumy Yamato :shock: :( :? :
J73034YMT Stabiliser Mounting - Suspension: for vehicles with sports suspension
lub
J73035YMT Stabiliser Mounting
niestety w katalogu nie ma danych a propos wymiarów i nie wiem teraz jakie kupić i czym one się różnią (wymiarami, twardością?) - ktoś mógłby pomóc :senkju:
grzes
Wersja: 93' LE
23 mar 2015, 13:19
różnica wynika z tego że jedne są dedykowane pod "seryjny bilstein" a te drugie nie, mają one być twardsze jak cały zawias w takiej rx8 -> polygum, a nie guma.
Myszon
23 mar 2015, 13:21
czyli śmiało mogę brać ten pierwszy?
grzes
Wersja: 93' LE
24 mar 2015, 10:18
masz zawieszenie "zwykłe" tzn. staby z zwyklego rexa na 99% więc producent zakładał do nich te zwykłe, bez dopisku sport.
18 sty 2016, 18:25
matpilch pisze:komplet stabilizatorow z rx8 230 km tzw. yellow spot (kolor oznacza twardosc, w kolejnych rewizjach rx'a byly jeszcze pomaranczowe i czerwone - najtwardsze).
Te pomarańczowe i czerwone nie pasują do NC czy są trudno dostępne, że nikt ich nie kupuje, tylko wszyscy żółte?
I pytanie czy wiecie jaką średnicę mają te z żółtą plamką przód i tył?
18 sty 2016, 19:14
A to nie jest tak, że są jakoś super drogie?
18 sty 2016, 19:50
Są rzadkie i przez to wszyscy montują żółte. Żółtych na Alle jest zatrzęsienie. Na czerwone trzeba polować (ceny są na podobnym poziomie - niskim ;) ).
Abstrahując natomiast od cen i dostępności, nie wiem czy do cywilnego użytku potrzebne jest coś więcej niż "yellow dot". Może ewentualnie na przód...
18 sty 2016, 19:55
OK, to mamy jasność.
Znalazłem grubości.
Front Bars:
Stock Sport “Yellow Dot” 26.5 mm, 3.5 mm wall (6.3 lbs) = 1 and 1.2 redrilled
R3 “Orange Dot” 21.3 mm solid, fixed = 1.2 (guess)
Rear Bars:
Stock Sport “yellow dot” 16 mm, 2.6 mm wall (2.9 lbs) = 1
R3 “Orange Dot” 16 mm, solid F197-28-151 large side wing
NC_Michal
26 mar 2016, 16:39
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby odesłać mi link do aukcji z Allegro lub jakiegoś innego portalu, żebym mógł nabyć stabilizatory z rx8 (naczytałem sie na forum o tym "legendarnym" modzie), tylko przyznał bez bicia, ze jestem dość mało ogarnięty technicznie :D
Żebym nie kupił czegoś innego ;)
MR
NC_Michal
26 mar 2016, 16:40
Chodzi oczywiście o mx5 nc
gzy
Wersja: 1.8t
26 mar 2016, 16:46
gzy
NC_Michal
26 mar 2016, 17:29
Dzieki za szybka odpowiedz!
Jak rozumiem mam szukac analogicznie tylnego...
Pozdrawiam.
Michal
jqb
Wersja: Ikarus ;)
26 mar 2016, 17:36
Z tylnym jest trudniej, wydaje mi się że na allegro jest ich mniej ;)
Napisz do wszystkich sprzedawców z allegro czy mają komplet (przód/tył) z obejmami. Ja tak zrobiłem i kupiłem poza allegro komplet od jednego sprzedawcy, więc zaoszczędziłem na wysyłce ;)
unaimed1337
Wersja: Turbo
26 mar 2016, 17:37
331.2hp 373nm
NC_Michal
28 mar 2016, 12:52
Panowie,
Dziękuję za pomoc, obydwa kupione :winner:
Michal
Kamien
28 mar 2016, 14:24
Ooo jak już zamontujesz to napisz czy jest znacząca różnica na + lub na - ;)
NC_Michal
29 mar 2016, 9:33
witam szanownych forumowiczów,
Zdaje sobie sprawę, że po niektórych pytaniach ze strony mało zaawansowanych , takich jak ja pewnie Wam opadają ręce czasami.., ale co tam :D
Kto płyta nie błądzi...., zadzwonił do mnie facet od aukcji od tego przedniego drążka i dopytuje czy potrzebuje też łączników stabilizatora, bo on sprzedaje to oddzielnie..., domyśla m się, że tak, ale postanowiłem Was jeszcze dopytać :mrgreen:
Zawsze to dodatkowe 50 PLN - słusznie lub niepotrzebnie wydane.
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam ponownie.
MR
jqb
Wersja: Ikarus ;)
29 mar 2016, 13:40
Łączniki możesz odzyskać te które masz na samochodzie, o ile je odkręcisz...
A jeśli nie, to moim zdaniem i tak lepiej kupić nowe, bo nie wiadomo jak zużyte będą te które dostaniesz. A zakładanie używek i przekładanie znowu po roku jest trochę bez sensu.
gzy
Wersja: 1.8t
29 mar 2016, 13:45
Łączniki pasują twoje z mx5 - nawet nie jestem pewien czy te z rx8 w ogóle pasują do nas. Także raczej nie potrzebujesz. ewentualnie może się przy montażu okazać że jeden z twoich się rozpadnie.
gzy
jqb
Wersja: Ikarus ;)
29 mar 2016, 14:10
Ja się właśnie zastanawiam ile u mnie przeżyje, bo planuję podobną operację. Mam już drążki, aktualnie poszły do malowania proszkowego.
Łączniki które były przy nich od rex'a - udało mi się odkręcić 3, według intercars'u są takie same jak w mx-5.
Tak myślę, żeby od razu kupić 4 nowe i się nie bawić... Jakiej firmy najlepiej? OEM kosztują chyba jakieś chore pieniądze.
matpilch
29 mar 2016, 14:41
jqb pisze:OEM kosztują chyba jakieś chore pieniądze.
160zł/szt :lol:
miata lov!
jqb
Wersja: Ikarus ;)
29 mar 2016, 14:50
matpilch pisze:
160zł/szt :lol:
No właśnie, za tyle można z IL'a kupić regulowane. Jeden to bym kupił, ale kupowanie 4 na zapas za taką cenę to mała przesada ;)
Rockatansky
29 mar 2016, 15:55
W AZ Auto kupowałem w zamienniku po 70zł/szt.
Rockatansky
jqb
Wersja: Ikarus ;)
29 mar 2016, 16:18
Rockatansky pisze:W AZ Auto kupowałem w zamienniku po 70zł/szt.
Zamiennik jakiego producenta? ;)
Rockatansky
29 mar 2016, 19:28
CTR
Rockatansky
SLAVO
Wersja: NISEKO 2.0 ;-)
04 kwie 2016, 15:34
Też chce staby z RX-8...
Jeżeli kiedyś stracę ŻYCIE prowadząc moją MX-5 nie martw się, pamiętaj że UMARŁEM z UŚMIECHEM NA TWARZY :-)
jqb
Wersja: Ikarus ;)
06 kwie 2016, 11:50
To ja dodam małą ciekawostkę.
Tylne mocowania stabów w RX'ie występują w wersji normalnej i wysokiej:
Normalne: # FE87-28-156
Wysokie: # FD15-28-156A
Jak kupujecie drążki z mocowaniami, trzeba wiedzieć od jakiej wersji są mocowania. Jedne z tych gum pasują do oryginalnych mocowań z MX'a, a drugie nie.
07 kwie 2016, 14:53
Myszon, o tym pisał tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=17710&hilit=stabilizator+nc#p341276
Ja natomiast nam pytanie czy wymieniać te gumy stabów czy dać sobie z tym spokój i montować na tych używanych, które dostanę ze stabami jak nie będą wyglądały na mocno zużyte?
jqb
Wersja: Ikarus ;)
07 kwie 2016, 15:10
Lepiej wymienić, po co dwa razy to samo robić ;)
Chciałem wziąć te wyższe gumy, bo mam wymalowane proszkowo już mocowania od rex'a ale kosztują 185zł sztuka. więc ostatecznie wziąłem niższe (37zł/szt). Przód 30zł/szt, piszę oczywiście o częściach ORI Mazda, więc koszt tych tulej jest dużo mniejszy niż koszt czasu który musiałbym poświęcić na kolejną wymianę.
07 kwie 2016, 15:55
W którym salonie w Warszawie kupowałeś te gumy i czy mieli je na miejscu (chyba mała szansa) czy na zamówienie?
