Zegary custom do Mxa
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
14 lut 2015, 21:36
Rozwaliło mnie to:
http://revlimiter.net/blog/2014/06/much ... auges-wow/
:ryjezesmiechu:
Podrzućcie proszę jakieś fajne stronki gdzie można takie sprawy pooglądać.
Takie już są konkretne:
ravestation
14 lut 2015, 21:52
Ale chodzi Ci o klaster, czy tarcze?
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
14 lut 2015, 22:09
W sumie ciekawi mnie czy produkcja własnych tarcz nie jest stosunkowo prosta...
Klaster też niczego sobie - to już grubszy temat, ścieżki elektryczne i te sprawy.
Najbardziej zastanawia mnie, że przebieg siedzi w module i przekładając cały klaster trzeba sobie skorygować licznik - dobrze myślę? :roll:
maciek01
Wersja: Fiesta ST
14 lut 2015, 22:10
#miatarri
ravestation
14 lut 2015, 22:22
Nie... Klaster to nakładka. Miałem od KG Works w swojej NA.
Klastry robi też:
AWD - Art Works Dewa (w tym i tarcze)
Rs products
KG Works
szy
Wersja: GT-S
14 lut 2015, 22:29
Adam z revlimiter gdzieś pisał tutorial, jak zrobić tarcze. Zawsze myślałem, że jest na jego stronie, jeśli ktoś nie chce kupować od niego. Chciałem właśnie go znaleźć i tu wkleić, ale poległem. Znikneło? Internet zapomniał? Czy to tylko moje google-fu dziś zawodzi?
Kurak
15 lut 2015, 1:25
szy pisze:Adam z revlimiter gdzieś pisał tutorial, jak zrobić tarcze. Zawsze myślałem, że jest na jego stronie, jeśli ktoś nie chce kupować od niego. Chciałem właśnie go znaleźć i tu wkleić, ale poległem. Znikneło? Internet zapomniał? Czy to tylko moje google-fu dziś zawodzi?
Adam to zdjął bo ludzie robili i sprzedawali pod jego marką i był smutny. Generalnie ja robiłem z tamtych instrukcji i to jest zrobiowalne, ale dalekie od ideału.
Robiąc tarcze samodzielnie największy problem jest z równomiernością podświetlenia. Tutaj jest LEDami podświetlone i ładnie widać w czym problem:
Kurak
15 lut 2015, 1:27
Autopaga zlecal to w jakieś firmie, wyszlo przyjemnie.
ravestation
15 lut 2015, 8:44
A dziwisz się? Też bym zdjął, gdyby ktoś coś sprzedawał pod moją "marką"!
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
15 lut 2015, 11:21
Nie dziwota.
Tym nie mniej temat ciekawy - wyprodukowanie własnych blatów nie wydaje się być karkołomnym zadaniem...
Za mną chodzi coś takiego a'la Ferrari - nazywa się Sunstorm.
Więcej pomysłów:
http://revlimiter.net/store/gauges-nb.php
Największa zabawa byłaby przy zmianie na pionowy start z konwersją licznika na km-y, kalibracja, trzeba mieć tester do ODB i poprzemieniać kable - trochę zabawy jest...
Pytanie do Was - czy ktoś samodzielnie zmieniał cały moduł - czy dobrze mi się wydaje, że przebieg auta siedzi właśnie tutaj i wymieniając na inny trzeba "ruszyć" stan licznika?
Rafa
15 lut 2015, 12:49
Nic nie trzeba zmieniać na km z mph.Jest opcja zakupu w kmh.A pionowy start ogarnął Kurak.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
15 lut 2015, 13:41
Rafa pisze:Nic nie trzeba zmieniać na km z mph.Jest opcja zakupu w kmh.A pionowy start ogarnął Kurak.
Rafa
Tak tak - wiem, ale miałem na myśli w sensie jakbym sam robił.
Do Kuraka na pewno się uśmiechnę jak będę robił "piony" - chyba, że od razu zamienić na pionowy start i potem tylko, blaty i...ta kalibracja. ;/
15 lut 2015, 13:53
Przecież zmieniasz tylko tarcze, po co zmieniać cały mechanizm? :geek:
rachey
15 lut 2015, 14:42
W przypadku innych tarcz to zmiana miejsca początkowego wskazówki to wyjęcie jej i włożenie tak, żeby domyślnie pokazywała 0 pionowo w dół - przy nowych tarczach pin blokujący i tak wklejasz na nowo na tarczę.
Kurak
15 lut 2015, 16:59
Dokladnie, nic nie trzeba kalibrowac, wsio jest p'n'p.
rafal87
Wersja: memories
15 lut 2015, 18:12
kurde podoba mi się ten dresiarki zółty obrot. tylko do memories może być kupa. ;)
nozda
26 lut 2015, 21:11
była: Madzia 1990 1.6
jest: konserwa :lipa:
Kurak
27 lut 2015, 0:29
Ja jestem bardzo ciekaw jak to działa w realu. Bo nie jestem przekonany tak wstępnie :D
rafal87
Wersja: memories
27 lut 2015, 19:18
I te gole laski w tle... co za golfiasta drama
Blade
28 lut 2015, 8:39
Firma ogłasza się od początków allegro (+ - 2003 rok? ) i ogłoszenie wygląda tak samo.
Jeśli nie zmienili sposobu produkcji lub dostawcy od tego czasu to jest to zwykły wydruk na papierze kredowym/folii.
Kumpel brał od nich tarcze do swojego Gulfa wieki temu i.... generalnie typowy agro-tuning z połowy lat '90.
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
28 lut 2015, 10:04
Blade pisze:i.... generalnie typowy agro-tuning z połowy lat '90.
Hehe. No takiego tjuna nie chcemy of kors :)
Dopadnę cały fabryczny zestaw to rozbebeszę i zobaczę co by tu wykombinować. Jak zrobię 1 moda (nie będzie karkołomny) - dam znać tutaj.
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
20 mar 2015, 21:35
No dobra...nikt nic nie dopisał w temacie, zatem ja zainspirowany żółtym rev limiterem coś zadziałam.
W planach:
- podmiana komputera (bez korekty przebiegu of kors :D),
- mix blatów + foliowanie obrotomierza (ew. "wydruk" nowego),
- naprawa obwodu drogowych lub podmiana,
- usunięcie chromowanych pierścieni.
weraxxx
24 mar 2015, 22:31
Widzę, że nie tylko ja jestem zainteresowana zrobieniem homemade tarcz. Właśnie na revlimiter podpatrzymałym pewien wzór i to mnie zainspirowało. Robert, dobrze rozumiem, że masz już na to jakiś patent? Rozmontowałeś już swoje liczniki? ;)
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
25 mar 2015, 23:01
weraxxx pisze:Widzę, że nie tylko ja jestem zainteresowana zrobieniem homemade tarcz. Właśnie na revlimiter podpatrzymałym pewien wzór i to mnie zainspirowało. Robert, dobrze rozumiem, że masz już na to jakiś patent? Rozmontowałeś już swoje liczniki? ;)
Tak - mam już drugi zestaw - rozkminiłem budowę tego - jest dość prosta, ale jest kilka newralgicznych momentów.
Plan miminum to montaż customa z 2 zestawów z białym obrotomierzem (wtedy będzie mix podświetleń - pewnie w weekend zrobię, Może nie wyjdzie tak wiejscu jakby się wydawało).
Natomiast plan maksimum to projekt w dwg, wycięcie na ploterze i druk UV cokolwiek by to nie znaczyło :)
W przeciągu tygodnia zrobię minimum...a w przeciągu miesiąca...maksimum :)
Kurak
26 mar 2015, 6:46
Robert pisze:Natomiast plan maksimum to projekt w dwg, wycięcie na ploterze i druk UV cokolwiek by to nie znaczyło
Druk UV is the way to go. Nadal będziesz miał problem z równomiernością podświetlenia jednak - oraz dostanie PCV 0.5mm graniczy z cudem jeśli nie chcesz arkusza 4x5m, a rzadko która drukarnia ma takie na stanie.
weraxxx
26 mar 2015, 7:56
Plan maksimum nie jest aż taki trudny do wykonania, wystarczy dobrze przygotowany plik w dwg lub ai, do dobrej drukarni i wszystko pięknie ładnie. Konieczne jest PCV 0,5 mm?
Masz dokładny obrys tarcz? W sensie, czy wymontowywałeś swoje i 'odrysowywałeś' czy kupiłeś inny komplet i stad masz wymiary? ;)
Kurak
26 mar 2015, 8:12
Ja odrysowałem swoje, są skany też u mnie w wątku. Grubsze PCV średnio już, ale może inszy materiał się nadać. A, no i trzeba kilka kryć zrobić żeby zegary były faktycznie nieprzezroczyste. Przy jednym tylko jest tragedia. I jeśli drukarnia nie kryje białym (większość kręci nosem) to trzeba od tyłu dać maskę koloru, kolorowa folia jest słaba (trzeba kilka warstw) a nadrukiem ciężko wcelować.
weraxxx
27 mar 2015, 15:29
Kurcze, to ja jednak myślałam, ze jest to troche prostsze ;) hmm ciężka sprawa...
Kurak
27 mar 2015, 16:51
Jak masz dobrą drukarnię to jest prosta. Ale takiej ja nie znalazłem.
Robert
Wersja: 0.9 Turbo
27 mar 2015, 17:50
Dzięki Kurak za cenne uwagi - ja jeszcze nie wiem jaką mam, dopiero się przekonam :D
Dam znać jak się temat potoczy.
