fila
06 lut 2015, 9:46
powiedzcie mi czy wymianą samych sprężyn zniweluje tą wysokość?
bo teraz mam wrażenie, że jakby był przygotowany na off-road...
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 18:04 przez fila, łącznie zmieniany 1 raz.
06 lut 2015, 10:51
To chyba nie jest nic nadzwyczajnego dla NC. Po prostu zdrowe, niezużyte standardowe zawieszenie. Same sprężyny bez wymiany amortyzatora to nie koniecznie dobry pomysł. Dopiero, co o tym pisał Adi469 tutaj: viewtopic.php?f=18&t=15733&p=305332#p305328. Jak się postarasz, to dokopiesz się też do innych podobnych postów - to popularny temat.
Wszystko zależy od tego, co tam masz teraz i jak bardzo chcesz zglebić. Od pewnego poziomu musi się to wiązać ze zmianą amortyzatorów. Konkretnych parametrów Ci nie podam, bo nie mam NC :>
06 lut 2015, 11:29
rafal87 pisze:Ustawienie na nowo rozrządu?
Jeśli te odgłosy pojawiły się nagle, razem z wymianą rozrządu, to od tego bym zaczął. Gość się mógl o ząbek pomylić i taki efekt gotowy. Prawidłowo wymieniony rozrząd na dobrych zamiennikach jest cichy :D I gwoli porządku, HLA to nie popychacz, tylko regulator luzu. I tak, występuje w wersji hydraulicznej jedynie w seryjnych silnikach NA.
fila pisze:bo teraz mam wrażenie, że jakby był przygotowany na off-road...
tylko nie przesadź, jest u nas jedna NC, która po obniżeniu rozwaliła "sobie" katalizator o próg w garażu i się silnik "nieco" zepsuł :D
rafal87
Wersja: memories
06 lut 2015, 11:34
dziekuje za odpowiedzi,
Na wiosne miata uda sie na kontrole rozrzadu i luzu zaworowego.
06 lut 2015, 15:36
nickesh pisze:Od pewnego poziomu musi się to wiązać ze zmianą amortyzatorów.
Jak kolega ma 2,0 to prawdopodobnie ma też bile w standardzie, więc niekoniecznie :)
Pedi
Wersja: 1.6 '98
07 lut 2015, 11:30
Zna ktoś jakiś patent, na domowe zapięcie zaworów w miatce, albo ma pożyczyć jakiś przyrząd do tego w Warszawie? ;)
jerzj
Wersja: Turbo
07 lut 2015, 20:00
zaraz zwariuję... :evil:
Czy ktoś może mi proszę podpowiedzieć, które reperaturki zacisków pasują do Big Brake'ów?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/15797/701030000/
potrzebuję zestawy przód + tył
Dziękuję ;)
07 lut 2015, 20:12
Jaką żaróweczkę kupić do podświetlenia rejestracji w NBfl? Wymiana chyba bezproblemowa?
Pedi
Wersja: 1.6 '98
07 lut 2015, 20:16
Hookie pisze:Jaką żaróweczkę kupić do podświetlenia rejestracji w NBfl? Wymiana chyba bezproblemowa?
Ja wrzuciłem w5w i taka chyba powinna być. Dasz radę na luzie, klosz jest zakładany na zatrzask, trzeba go tylko przesunąć w odpowiednią stronę (jest strzałka wybita). Chociaż u mnie trochę się z tym nakląłem, bo klapa trochę przyrdzewiała w tej okolicy i totalnie na siłę musiałem to robić (nic nie ucierpiało o dziwo).
SponeR
Wersja: ultra old
07 lut 2015, 22:32
jerzj pisze:zaraz zwariuję... :evil:
Dziękuję ;)
nie szukaj w intercarsie tylko tu :P
http://www.4cars.pl/samochodowe/MAZDA,MX_5,MX_5_II_NB,2003,1767,Uklad_hamulcowy,Zacisk_hamulca,Zacisk_hamulca_zestaw_naprawczy,0.php#top
tłoczek big jest chyba 54 skoro 255/235 maja 51
tył nie wiem jaka ma średnicę :D
polecam frenkit
MIATA nim jak szatan
GELO
07 lut 2015, 22:47
siema,
czy wersja sportive ma inne spreżyny niż standardowa wersja ? bo chciałbym lekko obniżyć auto ale nie za bardzo i się zastanawiam czy te które mają w opisie ze obnizają o 35-40mm to dobry wybór zeby i nie siadło za nisko
szy
Wersja: GT-S
07 lut 2015, 23:04
Pedi pisze:
robiłem to dziś przy padającym śniegu, upierdliwe, ale da się to zrobić sprawnie.
Żarówka to W5W, co jest napisane na oprawce. Jeśli ktoś wsadził wcześniej odwrotnie oprawki, to trzeba będzie użyć siły, ale wyjdzie. Strona ze strzałką powinna być włożona w klapę od zaokrąglonej strony otworu. Jak wyjmiesz, to zobaczysz o co chodzi.
Do rozdzielenia 2 częsci oprawki przyda się mały płaski śrubokręt, trzeba wcisnąć 2 małe zatrzaski. Są mocne, więc odrobina siły nie zaszkodzi, to nie spinki tapicerskie. Po rozdzieleniu żarówkę zwyczajnie wyciągasz.
Podświetlenie działa, ale doświetlanie bagażnika niestety nie. Co teraz? Rozbierać zamek i sprawdzić czy stycznik działa?
ols
07 lut 2015, 23:16
Dziękuję ;)
przód:
http://brakeparts.co.uk/#!/shop/MAZDA/M ... rs/BCK5127
tył:
http://brakeparts.co.uk/#!/shop/MAZDA/M ... rs/BCK3207
szkkam
Wersja: Phoenix
08 lut 2015, 0:09
szy pisze:Do rozdzielenia 2 częsci oprawki przyda się mały płaski śrubokręt, trzeba wcisnąć 2 małe zatrzaski. Są mocne, więc odrobina siły nie zaszkodzi, to nie spinki tapicerskie.
Nie trzeba tego rozbierać. Wystarczy przekręcić samą oprawkę i wychodzi z żarówką. Jak u siebie wymieniałem to też rozbierałem bo myślałem że jest na stałe i bałem się uszkodzić ale później zobaczyłem że można było od razu. O tutaj widać rozebrane:
mleko8
08 lut 2015, 7:23
Witam wszystkich, zabrałem się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej (połowa prędkościomierza nie maiła podświetlenia) no i myślałem że na tych żarówkach napisane jest jaka ma być ich moc a tu kupa. Wyciągnąłem żarówkę a tam nic. Może wie ktoś jakiej mocy żarówki użyć ? A i jeszcze jedno, ten pomarańczowy kondom na żarówce można to czymś innym zastąpić?
szy
Wersja: GT-S
08 lut 2015, 12:09
szkkam pisze:
ha, u mnie się nie chciało odkręcić, a próbowałem. Ale dobrze wiedzieć.
mck159
08 lut 2015, 15:39
Zostawiłem antenkę do naprawienia u mechanika w moim rodzinnym mieście i teraz mi wysłał antenkę pocztą i nie mogę sobie poradzić z jej założeniem, podpowiecie? Za każdym razem jak próbuje to po prostu jest krzywo i nie jestem w stanie zakręcić gwintu.
Czy przypadkiem ta część zaznaczona na czerwono nie powinna być odwrotnie (na co nie pozwala "szyna" na której ona się znajduje) tak żeby pasowała do krzywizny karoserii w tym miejscu?
Czy w ogóle ta część powinna być wewnątrz czy na zewnątrz i czy te wypustki na gumie z 2 zdjęcia powinny wejść w te szyny na zdjęciu 1?
Był bym wdzięczny gdyby ktoś wysłał zdjęcie jak on to za zrobione :)
jerzj
Wersja: Turbo
08 lut 2015, 15:48
ols pisze:przód:
tył:
SponeR pisze:
polecam frenkit
Dziękuję bardzo, już wiem, czego potrzebuje ;)
patryk_
08 lut 2015, 21:49
mck159 pisze:Zostawiłem antenkę do naprawienia u mechanika w moim rodzinnym mieście i teraz mi wysłał antenkę pocztą i nie mogę sobie poradzić z jej założeniem, podpowiecie? Za każdym razem jak próbuje to po prostu jest krzywo i nie jestem w stanie zakręcić gwintu.
masz 100% racji - musi to pasować do krzywizny karoserii i powinno to być przekręcone o 90 stopni w lewo.
Przy czarnej obudowie samej anteny masz z boku trzy śrubki (Phillips). Dwie z nich trzymają samą obudowę w całości, trzecia łączy obudowę anteny z tym metalowym czymś. Odkręć trzecią (za cholerę nie pamiętam która to, ale jak dobrze popatrzysz to na pewno się domyślisz), obróć metalowy element tak jak potrzeba i ponownie przykręć.
wkładasz od dołu (środka) i skręcasz na gumie z 2 zdjęcia.
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
Kurak
09 lut 2015, 1:54
mleko8 pisze:Witam wszystkich, zabrałem się do wymiany żarówki w desce rozdzielczej (połowa prędkościomierza nie maiła podświetlenia) no i myślałem że na tych żarówkach napisane jest jaka ma być ich moc a tu kupa. Wyciągnąłem żarówkę a tam nic. Może wie ktoś jakiej mocy żarówki użyć ? A i jeszcze jedno, ten pomarańczowy kondom na żarówce można to czymś innym zastąpić?
W3W. Pomaranczowy kondon możesz zastąpić innym :) ew. pomarańczowe ledy.
09 lut 2015, 6:46
Kurak pisze:
Ja nie znalazłem kondomów wiec pomalowałem żarówkę lakierem czerwonym do paznokci. Daje radę! Żarówki kupisz w każdym elektronicznym.
MichaU
09 lut 2015, 8:47
Szukam takiego cuda. Nie wiem nawet jak nazywa się to po polsku :D Może ktoś pomoże.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
09 lut 2015, 8:53
Sprawdź carbonmiata - seatbelt extenders. Nawet mają wysyłkę za darmo :)
THX911
Wersja: 1.6 115KM 1993
09 lut 2015, 9:51
Gdzie mogę kupić przewody hamulcowe do MX 5 NA 1.6 115 KM ? Kiedyś mi się rzuciły w oczy ale oczywiście nie zapisałem strony, teraz gdzie bym nie znalazł to brak ceny lub ich na stanie. Mogą byś w oplocie byle tylko na sam przód, nie kpl.
Ogólnie jak znajduje to jest napisane od 1990 - 2005. Czy faktycznie wszędzie szły takie same?
Czy te będą pasowały ? http://traxracing.home.pl/pl/p/HEL-Perf ... -5-1.6/934
09 lut 2015, 10:40
THX911 pisze:Czy te będą pasowały ? http://traxracing.home.pl/pl/p/HEL-Perf ... -5-1.6/934
tak, będą
09 lut 2015, 10:41
THX911 pisze:Gdzie mogę kupić przewody hamulcowe do MX 5 NA 1.6 115 KM ?
Po prostu zakuwacze, tylko nie wszyscy podejmują się dorobić hamulcowe (kwestie jakiś specyficznych certyfikatów związanych z testowaniem). pogadaj z demolem, zapewne wie gdzie w TST takich szukać.
09 lut 2015, 13:37
A ja jeszcze wracam z pytaniem odnośnie W5W do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. :) Czy kupno zestawu droższych LEDów, na przykład jakichś Philipsów, sprawi, że tablica będzie ładnie i intensywnie podświetlona?
Chcę uniknąć efektu ledwo święcących na żółto badziewi. Klosze są chyba ok i nie trzeba ich wymieniać aby uzyskać satysfakcjonujący efekt?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2015, 13:42 przez Hookie, łącznie zmieniany 1 raz.
09 lut 2015, 13:40
Hookie pisze:A ja jeszcze wracam z pytaniem odnośnie W5W do podświetlenia tablicy. :) Czy kupno zestawu droższych LEDów, na przykład jakichś Philipsów, sprawi, że tablica będzie ładnie i intensywnie podświetlona?
Nie mam pojęcia jak to bedzie wyglądać w konsoli. Ale Agent ma ledy wstawione do podświetlenia panela ogrzewania. Świeci intensywnie. Czy to ładniejsze czy nie, kwestia upodobań. Ale samo podświetlenie jest mocne.
09 lut 2015, 13:42
Nie dodałem, że chodzi o tablicę rejestracyjną! :)
09 lut 2015, 13:54
Hookie pisze:Nie dodałem, że chodzi o tablicę rejestracyjną! :)
A to powinno :D BORO ma też u siebie jakieś LEDy megamocne w tylnych lampach cofania (obu - przeróba z angola). Cofanie jest rewelacyjne, jakby reflektory z tyłu powieszone.
