Jakie felgi ?
wobi
Wersja: 1.6 1990
20 sty 2015, 15:59
czy MAS-y mają otwór centrujący 60? Jeśli tak, to rozumiem, że potrzebuję pierścień centrujący do NA: 60,1mm \ 54,1mm ? Tak? :)
wobi
20 sty 2015, 16:47
Jeśli mają "60", to chyba potrzebujesz "60/54,1", nie? :D
wobi
Wersja: 1.6 1990
20 sty 2015, 17:09
No fakt ;) Chociaż tu nie mam pewności, czy otwór ma 60 czy 60,1. ;) Bo sprzedający pewności nie miał. Najlepiej będzie zmierzyć samemu, jak już będę miał felgi u siebie. ;)
Dzięki za pomoc. :)
wobi
20 sty 2015, 19:02
Te plastikowe pierścienie są tanie jak barszcz, dają radę. Możesz kupić oba rozmiary i dopasować odpowiednie przy zmianie kół. W sumie to faktycznie lepiej zakładać większe, ściślej przylegające, o ile wchodzą bez użycia dużej siły.
thomac
21 sty 2015, 10:26
Panowie, czy felga o parametrach: 15x7 4x100 ET13 podejdzie do Miaty NA :?: Z moich obliczeń wynika, że tak, ale wolę się upewnić :oops: Nie chcę rolować rantów...
Jakiej wielkości oponkę dać na tą felgę??? Myślałem o 205/50.
Pozdrawiam :D
Moja Miata '96 czek dys ałt: British Racing Gentleman
21 sty 2015, 10:28
Wejdzie. Opona seryjna tj. 195 50 15 nie ciągnie się na 7J, więc śmiało możesz taką dać również.
Pozdr.
DEX
thomac
21 sty 2015, 11:28
Dzięki Dex :senkju:
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
21 sty 2015, 11:47
thomac pisze:Panowie, czy felga o parametrach: 15x7 4x100 ET13 podejdzie do Miaty NA Z moich obliczeń wynika, że tak, ale wolę się upewnić Nie chcę rolować rantów...
Wejdzie, ale będzie obcierać na seryjnym zawiasie... a dodatkowo trzeba będzie wygiąć trochę same koła (kąciki zrobić), by koło nie wystawało poza obrys.
W NB takie ET jest OK - u nas (NA) lepsze by było 20.
By nie być gołosłownym (15x7 ET12):
W przyszłym lub kolejnym miesiącu wchodzę w B6 do NA - ale podobno i na nich obciera, więc moim zdaniem bez rolowania się nie obędzie.
21 sty 2015, 12:30
:oops: sorki, nie zauważyłem, że o NA chodzi. Ten temat jest mi obcy trochę. Zdjęcie Arvinskiego najlepiej Ci to zobrazuje thomac. Nie wiem czemu do mnie to nie dociera, że w NA 7J ET12 obciera a w NBFL 9J ET25 nie :roll:
Bukos
21 sty 2015, 14:40
Tu masz u mnie 7,5" et26 195/50/15
Bukos
Rafa
21 sty 2015, 14:50
Dajcie większy negatyw;, to powinno pomóc.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
21 sty 2015, 14:57
21 sty 2015, 15:07
funky pisze:Obrazek
Dobry sposób na glebę w Tico, czy Alto, czy cokolwiek to jest :D
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
21 sty 2015, 16:13
Miałem z tylu prawie 2 ... ale na serii i tak obcierało.
Dam znać jak będzie na B6, ale obstawiam potrzebę rolki.
thomac
21 sty 2015, 22:45
Dzięki Panowie za rozwianie wątpliwości :kciuk: A takie fajne felgi wyhaczyłem :cry: No nic to szukam dalej :D Gdyby ktoś widział na sprzedaż fajne felgi w starym stylu MAHLE, MESH itp. to proszę o info :D U mnie i tak na sezon zawieszenie będzie obniżone :D
Rafa
22 sty 2015, 7:16
Thomac...podaj jakie,może do NBFL wejdą ;)
Rafa
:jupi: :bicz:
thomac
22 sty 2015, 10:50
Rafa, takie fajne Exim'y znalazłem:
http://olx.pl/oferta/exim-mesh-4x100-ra ... 413eed5e39
Po odnowieniu by było pięknie :kciuk:
Marcinos
22 sty 2015, 11:55
thomac pisze:Rafa, takie fajne Exim'y znalazłem:
OOO Prawie identyczne jak moje :)
Tak jak pisze thomas, kupić, odnowić i będą piękne.
Rafa
22 sty 2015, 12:42
Ojojojoj...muszą jakoś wejść;) Świetne!Chcę takie...
Rafa
:jupi: :bicz:
thomac
22 sty 2015, 14:53
Rafa pisze:Ojojojoj...muszą jakoś wejść;) Świetne!Chcę takie...
Rafa
Za 800PLN są do wzięcia, bo byłem już po ustaleniach cenowych :D
Rafa
22 sty 2015, 14:57
Dzięki za info.
Rafa
:jupi: :bicz:
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
22 sty 2015, 15:07
Pamiętajcie tylko, że ori Mahle są za grube i trzeba szpilki wymienić na dłuższe, bo nie wchodzą na seryjne... jedna klubowiczka w Warszawie miała taki problem.
ols
23 sty 2015, 15:21
Taka sytuacja: czarna NA, big brejki, standardowy zawias.
Obecnie mam 15 BBS (leżą) i 15 Enkei (jeżdżą).
Na horyzoncie pojawiły się w przyzwoitej cenie 16 Euphonic.
Będą optycznie pasować? Ma ktoś może fotkę jak te koła wyglądają na aucie?
23 sty 2015, 15:31
IMHO w NA średnio.
23 sty 2015, 15:38
Alan pisze:IMHO w NA średnio.
+1
Poza tym, że są duże, to jeszcze ciężkie.
Rafa
26 sty 2015, 10:40
Znalazłem takie cudo:
Może ktoś wie co to jest? Zastanawia mnie jak to wygląda z boku...
Dzięki
Rafa
:jupi: :bicz:
kammich
26 sty 2015, 14:40
Kiedyś widziałem na jakimś portalu takie felgi. Ile ktoś za nie woła? Podasz linka?
Rafa
26 sty 2015, 14:56
kammich pisze:Kiedyś widziałem na jakimś portalu takie felgi. Ile ktoś za nie woła? Podasz linka?
No właśnie nikt nie sprzedaje...znalazłem po prostu fotkę.
15x7 4x100 ET 5!
Rafa
:jupi: :bicz:
kammich
26 sty 2015, 16:54
Pytałem na forum nikt nie wiedział co to za felgi. Na drugum kompie powinna zachować się fotka wraz z opisem ogłoszenia. Wieczorem postaram się poszukać.
Rafa
27 sty 2015, 7:32
kammich pisze:Pytałem na forum nikt nie wiedział co to za felgi. Na drugum kompie powinna zachować się fotka wraz z opisem ogłoszenia. Wieczorem postaram się poszukać.
Udało Ci się coś?
Dzięki.
Rafa
:jupi: :bicz:
