Przegnite podłużnice
Krencu
07 gru 2014, 10:41
Hej,
Czy ktoś może wymieniał w NB podłużnice z przodu? Autko mam 2 m-ce i jakiś czas temu odkryłem, że pomiędzy wahaczem, a mocowaniem stabilizatora mam dość mocno pordzewiałe (obie strony, blacha się już rozwarstwia) - przy okazji wrzucę foty. Pytanie co z tym zrobić. Po necie krążą jakieś części do wspawania, ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Wstawia się tylko kawałek czy ucina się, aż do ścianki. Nigdy nie miałem do czynienia z takim zabiegiem tak więc proszę o jakieś porady :D
pozdro,
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
07 gru 2014, 11:49
Napisz skąd jesteś, ZTCW p. Grzegorz z Otwocka ogarniał ostatnio temat w paru miatach kompleksowo.
Krencu
07 gru 2014, 11:54
Katowice
zbynie
Wersja: Phoenix
07 gru 2014, 13:33
Zapewne masz rozwarstwienie w dolnej części podłużnicy w miejscu gdzie przylegają te plastikowe osłony. Ja miałem podobną sytuację i też rozważałem różne opcje. Zdecydowałem się że wstawię do blacharza żeby to ogarnął. Okazało się że wystarczyło tylko wyciąć ten fragment, nawiasem mówiąc było tego niewiele a całe podłużnice po wycięciu wyglądały bardzo zdrowo. Po wspawaniu porządna konserwacja i moja Madzia śmiga jak się patrzy. Roboty przy tym też za dużo nie ma. Nawet nie trzeba wyciągać serducha bo wystarczy opuścić wózek na dół i po odkręceniu kół i zawiasu jest miejsce na robotę. Kosztowało mnie to 1300 pln :mrgreen:
Był Escort 1,6 Cabrio '95
Jest Madzia ND Recaro Sport
Jest Mustang V8 4.6 GT 06
Krencu
14 gru 2014, 16:30
Dokładnie tak, dolna część podłużnicy przy plastikach. Nie widziałem tego to czasu, aż ich nie ściągnąłem. I tak jak mówisz reszta wygląda zdrowo. Wielkie dzięki za info. Teraz tylko ogarnąć dobrego blacharza i mam nadziej, że będzie ok :)
jasiek1002
23 lut 2015, 23:30
i jak udalo sie naprawic podluznice? Wiecie moze czy najlepiej wstawiac podluznice od innego samochodu czy mozna takie profile kupic, a moze zrobic samemu (w sensie u blacharza)?
Mam ten sam problem, ktory wyglada bardzo nieciekawie:
Sesje zdjęciowe samochodów ---> http://janzagrodzki.com/
zbynie
Wersja: Phoenix
24 lut 2015, 5:36
:shock: No u ciebie to wiatr w tych dziurzyskach niezle furczy. W moim przypadku bylo tylko rozwarstwienie od spodu czyli jak domniemam poczatkowa faza ataku rudej. Tutaj widac ze rudzielec calkiem ladnie i dlugo siedzial. Pewnie dobry blacharz to ogarnie ale zastanowil bym sie nad podluznicami od zdrowej sztuki do wymiany. Mozssz pogadac z brożynem albo kufelmanem. Na pewno maja cale do zbycia tylko roboty bedzie przy tym opor a i koszt spory.
jasiek1002
25 lut 2015, 14:11
To jest widok po oczyszczeniu. Przed oczyszczeniem widoczne też było tylko rozwarstwienie i purchle, ale bez dziur. Myślę, że większość MX-5 cierpi na takie schorzenie, ale nie wszyscy właściciele są tego świadomi. Już jestem umówiony do Pana Grzegorza z Otwocka - mam nadzieje, że on zaradzi :)
Tan
Wersja: Memories II
25 lut 2015, 14:22
jasiek1002 pisze:Myślę, że większość MX-5 cierpi na takie schorzenie, ale nie wszyscy właściciele są tego świadomi.
Errata - 'myślę, że na takie schorzenie cierpi więcej MX-5, ale nie wszyscy właściciele są tego świadomi' - to zdanie może być prawdą.
Pisanie, że większość MX-5 jest w takim stanie, to krzywdząca przesada, serio.
jasiek1002 pisze:Już jestem umówiony do Pana Grzegorza z Otwocka - mam nadzieje, że on zaradzi :)
Najlepszy wybór moim zdaniem :kciuk:
kammich
25 lut 2015, 17:07
Spora większość na to cierpi oi wcale to nie jest przesada.
