Brzeczący wydech
matirz
22 mar 2013, 15:15
Nie, za "strzelnicą" na 15 pułku piechoty Wików.
W tym tyg. zmieniłem też u nich środkowy tłumik.
Jest lepiej ale nadal pobrzękuje czasem.
A te kable też mi ściągnęli tak jak w linku.
przemasi
23 mar 2013, 20:38
Najczęstszą przyczyną brzęczenia wydechu w MX-5 są jego osłony. Przyspawanie ich niewiele zwykle daje, a jeśli już, to tylko na chwile.
Mazda w swoich biuletynach serwisowych opisuje brzęczenie osłony kolektora wydechowego, ale zwykle brzęczy cała, przez "exhaust "fire" pipe" do katalizatora włącznie, zależnie od obrotów i obciążenia.
matirz
24 mar 2013, 19:05
W takim razie musze to znalezc i odkrecic...
Mniej wiecej tak to u mnie slychac : [URL=http://youtu.be/1V75dFQMwO4?t=1m13s]http://youtu.be/1V75dFQMwO4?t=1m13s[/URL]
[ Dodano: 24-03-2013, 20:22 ]
Chodzi o tą osłonę co w załączniku ?
Osłona
ree
24 mar 2013, 19:37
matirz raczej nie o tą którą zaznaczyłeś (chyba że jest luźna na śrubach). Niżej jak kolektora się łączy z kolejna częścią wydechu (rura zagięta do góry) jest taka okrągła osłona (jakby rura w rurze) i to właśnie ta dolna osłona termiczna (rurka zewnętrzna) lubi sobie brzęczeć jak przerdzewieje mocowanie.
matirz
25 mar 2013, 9:41
Rozumiem, że chodzi, chyba, o to co w tym temacie : [URL=http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=443442]http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=443442[/URL]
Zobaczymy co na to panowie z pułku wilków :)
ree
25 mar 2013, 9:53
Tak chodzi o to co w podanym przez Ciebie temacie.
matirz
25 mar 2013, 20:22
Dzieki.
Zdjeli.
Postraszyli pozarem trawy pod samochodem :) "Szkoda, żeby taki ładny samochód się spalił"
Zostawili taka duza oslone pod tym.
Caly czas cos brzeczy.
Chyba juz to oleje, albo powalcze sam jak sie zrobi cieplej...
patryk_
04 lis 2014, 12:48
u mnie też brzęczy przy przyspieszaniu w zakresie obrotów 1600-1800, ale jak przyspieszam baaardzo delikatnie to jest cisza. Ostatnio wysłuchałem, że delikatne pobrzękiwanie pojawia się przy hamowaniu silnikiem, ale przy obrotach 3200-3000 (przy wciśnięciu gazu w momencie brzęczenia metaliczny dźwięk znika). Wymieniałem obudowę filtra powietrza (była pęknięta) i miało pomóc, ale brzęczy tylko trochę mniej.
Możecie polecić jakiś zakład w Warszawie lub okolicach, który się tym zajmie?
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Były:
04 lis 2014, 13:10
Osłona katalizatora, albo któraś obok. U siebie mam zrobione dwa małe spawy na częściach tej osłony i już nic nie brzęczy. Jak masz którąś mocno przerdzewiałą to możesz całą wywalić.
patryk_
04 lis 2014, 18:24
katalizator wycięty mam...
Są:
Były:
tbone001
11 lis 2014, 9:46
U mnie brzęczało przy ok 2100-2200 rpm. Widzę, że to powszechny problem. Strasznie mnie to wkurzało. Na złom poszły wszystkie osłony wydechu, poza osłoną kolektora pod maską. Osłony były w fatalnym stanie. Pytałem tłumikarza, czy to na pewno można tak sobie wyrzucić, bo przecież w końcu ktoś to tam umieścił w jakimś celu. Powiedział, że nowy układ wydechowy, nawet gdybym go kupował w ASO, nie ma tych osłon, więc nie ma się czym przejmować. Teraz nie brzęczy.
MX-5 NA 1.6 115KM 1992 Silver Stone Metallic
patryk_
13 lis 2014, 14:43
Hello,
Już wiem, co to jest - osłona termiczna przedniego wydechu. Spawy puściły w kilku miejscach i stąd metaliczne brzęczenia. Przy najbliższej wizycie w serwisie będzie spawane i mam nadzieję, że brzękanie zniknie.
Są:
Były:
wincek
17 lis 2014, 19:45
zoharek pisze:Albo śmieci z kata w tłumiku ;)
U mnie to właśnie było to. Solved ;-)
