Kurak
15 lis 2014, 16:22
Klucz dynamometryczny ja mam Vorela duży za 70 ziko z Kanzas City i jest dobry, używam go do wszystkiego (poza byciem dynamometrem jest też bardzo dużą grzechotką).
jqb
Wersja: Ikarus ;)
15 lis 2014, 16:38
Kurak pisze:Klucz dynamometryczny ja mam Vorela duży za 70 ziko z Kanzas City i jest dobry, używam go do wszystkiego (poza byciem dynamometrem jest też bardzo dużą grzechotką).
Taki?
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 41600.html
Sprawdzałeś jego dokładność?
Kurak
15 lis 2014, 16:42
Trochę inny, z czarnym na głowce i małym przełącznikiem jak w grzechotkach Yato. Nie sprawdzalem dokladnosci, ale jest on kalibrowalny więc powinno być bez problemu.
Yogi
15 lis 2014, 19:10
jakie paski klinowe alternatora i wspomagania wybrać ?
il motorsport ? conti ? etc.
Obrazek nbfl 1.8 sportive
szymek
15 lis 2014, 19:20
Yogi pisze:jakie paski klinowe alternatora i wspomagania wybrać ?
Bando albo Gates
wojteks
15 lis 2014, 20:03
Yogi pisze:paski klinowe alternatora i wspomagania wybrać ?
Takie jakie będą w najbliższym sklepie z paskami.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
15 lis 2014, 20:14
wojteks pisze:
Dokładnie, każdy pasek jest tak samo dobry, o ile jest dobrze założony i dobrze naciągnięty - majątku nie kosztuje, więc można co kilka lat wymienić. A jeżeli piszczy, to najpierw regulacja, później wymiana (chyba, że ma wyraźne spękania).
remik
Wersja: DC2R K20 inside
15 lis 2014, 20:41
chińskie gumki się niewiele różnią , obojętnie jak - byle nie używana :lol:
GELO
15 lis 2014, 21:23
panowie panie stała się rzecz straszna !! :( rano wszystko było a popołudniu chciałem podjechać do sklepu i kaplica... mazda nie odpala.... kreci kreci ale nie startuje...
podpiąłem pod kompa i wychodzi znowu P0012...
co można zrobić sprawdzić w pierwszej kolejności i czy wymiana tego czujnika położenia wałka rozrządu może być rozwiązaniem ? gdzie go dostać najlepiej jutro ??
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
15 lis 2014, 23:18
Tak może być to czujnik wałka rozrządu. Chyba płaciłem za niego 72 euro w ASO w Niemczech. Podmień się z kimś na czujnik na chwile i zobaczysz.
16 lis 2014, 0:43
GELO pisze:panowie panie stała się rzecz straszna !! :( rano wszystko było a popołudniu chciałem podjechać do sklepu i kaplica... mazda nie odpala.... kreci kreci ale nie startuje...
P0012 to ogolnie problem ze zmiena faza, od zaworu ocv, cisnieniem oleju az do zle ustawionego rozrzadu, powodow moze byc sporo. Tyle ze nie powinno to spowodowac problemu z uruchomieniem silnika w ogole. Sprawdz bardziej podstawowe rzeczy. Jesli masz,czytnik obd pod reka i chcesz sprawdzic czujnik cmp to sprawdz raczej czy podczas krecenia rozrusznikiem odczyt z pcm wykazuje jakies niezerowe obroty.
16 lis 2014, 1:20
jqb pisze:Ja też myślę nad zakupem klucza dynamometrycznego, wyszukałem że do "nieprofesjonalnych" zastosowań Jonnesway powinien być ok. Nie wiem tylko na które się zdecydować:
- 40-210Nm i 19-110Nm
czy
- 40-210Nm i 6-30Nm.
Nie ma zestawu dwóch kluczy które by mi pokrywały zakres 10-200.
Imho kup sobie 19-110 i wystarczy. Inne sa potrzebne jak psu zegarek do emiksa. Mniejsze momenty dokreca sie na wyczucie, wieksze wystepuja sporadycznie. Do dokrecania kol widzialem fajne klucze w Juli, wyglada to jak przedluzka do grzechotki i jest nieregulowalne, wybiera sie po prostu wartosc konkretna i uzywa, kosztuje jakies grosze rzedu 30 pln
GELO
16 lis 2014, 9:28
majkel pisze:
a jak to sprawdzic ? Jakim programem ktora funkcja ?
16 lis 2014, 20:35
GELO pisze:
majkel pisze:
? Tym samym programem ktorym sobie czytasz bledy, musisz miec gdzies funkcje odczytu parametrow.
ols
17 lis 2014, 11:52
Kolegowie i Koleżanki
Wywaliłem wczoraj tapicerkę zza foteli i z półki za plecami (w celu wymienienia na ładniejszą) i w takim "blaszanym" stanie przeleciałem się nocą po pustej ekspresówce. Przy (i powyżej) ~160-170 km/h coś nagle zaczyna głośno ćwierkać z tyłu za fotelem kierowcy. Nie brzęczeć, nie łopotać, nie gwizdać - dźwięk jest metaliczny ale nie kojarzy mi się zupełnie z niczym. Poniżej 160 nic takiego nie słychać. Co to może być? Czego szukać?
17 lis 2014, 15:13
śrubki, która wpada w wibracje :)
ols
17 lis 2014, 15:16
funky pisze:śrubki, która wpada w wibracje :)
haha, tego się obawiałem :facepalm:
17 lis 2014, 15:26
ale serio serio - jak z Arvim przerzucaliśmy dachy ostatnio to śrubki wpadały wszędzie gdzie to tylko możliwe ;)
Odkręć metalowe osłony, poszukaj w okolicy otworów idących do kanalików..Pod zwijaczem od pasów też można coś znaleźć ;)
17 lis 2014, 16:43
ols pisze:Przy (i powyżej) ~160-170 km/h coś nagle zaczyna głośno ćwierkać z tyłu za fotelem kierowcy. Poniżej 160 nic takiego nie słychać. Czego szukać?
Jeździj przepisowo ;)
Yogi
17 lis 2014, 20:30
szymek pisze:
Bando albo Gates
dzięki
zakupiłem oba gates bo tylko takie mieli po rabacie wyszło 37zł za 2
aż żal nie wymieniać
Yogi
18 lis 2014, 18:30
dziś odebrałem alternator z naprawy i wymienili mi m.in regulator napięcia are2063
i mostek diód arc2020 skasowali mnie z robocizną na 230zł fakt altek wizualnie wygląda niemal jak nowy
ale z tego co czytałem.... nb nie ma regulatora napięcia więc czy nbfl też go nie ma czy to w ogóle o co innego chodzi ?
pytam bo zastanawiam się czy nie zostałem zrobiony w bambuko ?
GELO
18 lis 2014, 19:47
wiem wiem pytanie bedzie smieszne ale nie wiem jak dobrac sie do siwiec w nbfl,,,, ma ktos jakis filmik co gdzie i jak pokolei robic albo manual....??
SponeR
Wersja: ultra old
18 lis 2014, 19:50
jak w każdym aucie :D
chodzi ci pewnie o problem z wyciągnięciem świecy jak już ją odkręcisz :P
daj kawałek taśmy izol. do klucza tak żeby się ciężko zakleszczył na świecy i "włala"
MIATA nim jak szatan
vroom
18 lis 2014, 19:55
Yogi pisze:dziś odebrałem alternator z naprawy i wymienili mi m.in regulator napięcia are2063
Ano ciekawostka, "forum twierdzi", że NB nie ma regulatora. Moja NB, która nie trzyma właściwego napięcia ładowania, wg elektromechanika ma właśnie uszkodzony regulator. Zostawiłem mu auto i nie miałem czasu dziś podejść, ale jutro się wybieram. Powiedział, że mi ten regulator pokaże, skoro nie wierzę w jego istnienie :D Więc chyba jednak jest... :bang:
GELO
18 lis 2014, 19:56
SponeR pisze:jak w każdym aucie :D
nawet nie wiem jak zdjac oslonki i gdzie co i jak wlozyc .... pierwszy raz tam zagladalem dzis i nie obczailem
ogolnie chce sprawdzic czy jest iskra ... ?? jakas podpowiedz ?
SponeR
Wersja: ultra old
18 lis 2014, 20:01
iskre sprawdzasz - kładziesz świece na pokrywie zaworów na leżąco podłączoną do przewodu i kręcisz rozrusznikiem
GELO
18 lis 2014, 20:04
SponeR pisze:
oooo dzieki !!!!!!!
jaki klucz potrzeby rozmiar ?
SponeR
Wersja: ultra old
18 lis 2014, 20:16
5/8 cala czyli 16
tylko musi być długi żeby świeca weszła
albo specjalny klucz do świec z motoryzacyjnego dobiorą ci do świecy
GELO
18 lis 2014, 20:19
wielkie dzieki za szybkie odp i pomoc :D wiedzialem ze wlasciciele miat dadza rade :d
a zeby sprawdzic czy iskra jest to poprostu wykrecona swiece wsadzic w kapturek i stacyjke krecic ??
Ostatnio zmieniony 18 lis 2014, 20:37 przez GELO, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzywy
18 lis 2014, 20:19
Co do tego regulatora... Możliwe że sterowanie regulatorem napięcia jest powierzone sterownikowi silnika ale sam regulator istnieje jako element alternatora.
Dużo łatwiej jest regulować na wyjściu mocy niż wpinać równolegle w instalację w bliżej nieokreślonym miejscu jakiś układ regulujący i liczyć że w całej instalacji będzie spoko...
