Bar barowi nie równy?
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
21 paź 2014, 11:48
Z czego wynikają różnice Brożyna i Sluby w doładowaniu przy podobnej mocy wyjściowej i momencie?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
21 paź 2014, 17:43
pmcomp pisze:Z czego wynikają różnice Brożyna i Sluby w doładowaniu przy podobnej mocy wyjściowej i momencie?
Z zalozen, konfiguracji i warunkow w trakcie pomiaru :) jak zawsze przy mierzeniu dwu setupow :)
21 paź 2014, 17:43
Andy
29 paź 2014, 19:59
Bardziej z różnicy wirników turbosprężarki. Mierz boost w KM nie w barach.
Qbatron
29 paź 2014, 22:38
Andy pisze:Bardziej z różnicy wirników turbosprężarki. Mierz boost w KM nie w barach.
masz na mysli, ze przykladowo 1bar z t25 to inna ilosc powietrza niz 1bar z t28? Czy chodzi CI o pochodne budowy sprezarki, jak np inne temperatury w dolocie czy ...(tylko to mi przychodzi do glowy)
Andy
30 paź 2014, 8:10
Dokładnie 1 bar z t25,to całkowicie inna wartośćniż1bar z t28 czy gt35, Śluba ma u siebie większy wirnik ssący niż zwykłet25,dlatego jego turbo pcha większa masę powietrza. Załóżmy weźmy dwa silnik sr20 , dmuchasz1 bar z seryjnej t 28 i wychodzi około 300HP, Załóżmy że odpalisz ten sam silnik na gt3071r,to takie często stosowane do nich turbo, przy 1barze uzyska już ponad 400HP.
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 paź 2014, 8:51
Andy pisze:Dokładnie 1 bar z t25,to całkowicie inna wartośćniż1bar z t28 czy gt35, Śluba ma u siebie większy wirnik ssący niż zwykłet25,dlatego jego turbo pcha większa masę powietrza. Załóżmy weźmy dwa silnik sr20 , dmuchasz1 bar z seryjnej t 28 i wychodzi około 300HP, Załóżmy że odpalisz ten sam silnik na gt3071r,to takie często stosowane do nich turbo, przy 1barze uzyska już ponad 400HP.
Widać, że z praktyką coś miałeś do czynienia, ale teorii za grosz - 8-)
Polecam np. tu: http://www.gnttype.org/techarea/turbo/turboflow.html
PS Niech ktoś tu posprząta ;)
Andy
30 paź 2014, 9:34
Nie chodzi o to żeby wszystko każdemu tłumaczyć milionem wzorów,bo to jest zwykle niezrozumiałe, Prosty przykład , zawsze lepiej trafia do człowieka ;) Można by to wydzielić w osobny temat, typu,jak dobrać turbosprężarkę.
dmk
30 paź 2014, 12:01
Andy pisze:rosty przykład , zawsze lepiej trafia do człowieka
Jasne, ale wnioskując z tego co napisałeś można stwierdzić, że im większe turbo tym lepiej ;)
Andy pisze:Można by to wydzielić w osobny temat, typu,jak dobrać turbosprężarkę.
Bez sensu. Jak ktoś się nie zainteresuje sam i nie potrafi znaleźć źródeł wiedzy, to niech lepiej do tematu w ogóle nie podchodzi :kciuk:
Andy
30 paź 2014, 15:49
Nie chodzi o to że większe jest lepsze, tylko o to że boost z" większego turbo" Bo to że optycznie jest większe,wcale nie oznacza że jest, przy tym samym ciśnieniu w dolocie pozwoli uzyskać większą moc. Kończymy :d Możemy pogadać na pw.Niech ktoś to wydzieli czy cuś ;p
Mayk
Wersja: 1.6T
05 lis 2014, 12:55
1 Bar to 1 Bar niezależnie od turbosprężarki... :facepalm:
Różnica w mocy polega na różnicach w budowie turbosprężarek.
Przykładowo - większe koło kompresji to większa średnica wylotu z turbiny - mniejsze przyrosty temperatury.
Co do strony gorącej, zasada jest podobna - większa średnica to nieco mniejsze opory i swobodniejszy wylot spalin.
110@???KM
134@???Nm
dmk
05 lis 2014, 13:59
No, to właśnie odkryliśmy kilka podstawowych zjawisk fizycznych - jesteśmy na etapie 2 klasy liceum, jeżeli chodzi o fizykę.
CZY KTOŚ MOŻE TU POSPRZĄTAĆ?
I mała sugestia - przesuńcie auta bez wykresu do drugiego tematu ;)
