pytanie jak w temacie w jaki sposób najmniej inwazyjnie wymontować półeczkę z zegarkiem w NB
z góry dzięki za odpowiedź KUBA
Jak wyjąć zegarek/półeczkę
- niemampojeciaa
sposoby są dwa:
wyciągasz delikatnie do góry plastik który przykrywa mieszek. jest on na 3-4 zaczepach. ukazują ci się dwa wkręty od ramki która jest w koło radia i reszty elementów deski rozdzielczej. odkręcasz. delikatnie podważ ramkę bo jest ona na kilku zatrzaskach. odczep ją i zapalniczkę wraz z resztą kabli. już teraz bez problemu podważysz półkę z zegarkiem płaskim śrubokrętem i wyjdzie. odczepiasz kable i masz ją luźną.
sposób nr dwa:
jak masz małą rękę to wkładasz ma maksa ją w półkę zaciskasz w sensie rozchylasz na bok i ciągniesz do siebie. może wyjdzie jak zatrzaski będą wyrobione
sposób nr dwa:
