EGR
ravestation
26 wrz 2014, 15:03
Stoję przed dylematem, a mianowicie.
W moim MSM został częściowo usunięty EGR. Częściowo znaczy: mam zawór, nie mam rurki...
Czy jest sens odbudowywać EGR, dodać rurkę, pozbyć się błędu w komputerze?
Czy może pozbyć się EGR całkowicie ? Jeśli tak, to jak to zrobić, by komp nie wyrzucał błędów ?
Przeszukałem forum i niestety nie ma instrukcji jak dokładnie to zrobić "step by step".
ree
26 wrz 2014, 15:42
Może w MSM jest inaczej ale w NA (na podstawie kilku aut zarówno 1,6 jak i 1,8), po zaślepieniu EGR (blaszka w miejsce metalowej uszczelki, między rurką a zaworem) niema żadnych błędów i działa prawidłowo. Oczywiście zawór podpięty. Może problemem jest brak rurki/zaślepki, co powoduje w momencie otwarcia zaworu EGR, rozszczelnienie układu. Chyba że przez "nie mam rurki" rozumiesz mam jej miejsce zaślepione w wydechu i kolektorze dolotowym.
Kurak
26 wrz 2014, 22:42
Eeeej, masz MXa znowu i się nie chwalisz? :<
ravestation
27 wrz 2014, 10:02
ree pisze:Może w MSM jest inaczej ale w NA (na podstawie kilku aut zarówno 1,6 jak i 1,8), po zaślepieniu EGR (blaszka w miejsce metalowej uszczelki, między rurką a zaworem) niema żadnych błędów i działa prawidłowo. Oczywiście zawór podpięty. Może problemem jest brak rurki/zaślepki, co powoduje w momencie otwarcia zaworu EGR, rozszczelnienie układu. Chyba że przez "nie mam rurki" rozumiesz mam jej miejsce zaślepione w wydechu i kolektorze dolotowym.
w tym wypadku nie mam rurki znaczy nie mam rurki
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
27 wrz 2014, 16:20
ravestation pisze:
W zasadzie jak nie masz rurki powinieneś mieć obie strony zaślepione. Nie jestem tylko pewny, czy w MSM nie było jakiegoś map sensora, który mierzył ewentualny przepływ spalin przez zawór - układ jest inny niż w NB/NBfl, jest nota bene narysowany pod maską po lewej stronie, o ten:
Przeanalizuj schemat. Sam zawór EGR nie zmierzy przepływu, więc nie pozwoli też na wyrzucenie błędu. Ale może być np. zarośnięty nagarem i sam fakt, że się nie otwiera może powodować wywalanie błędu.
Czy wtyczka do zaworu jest podpięta? Masz zaślepki w kolektorze ssącym i dolotowym?
