jaka żarówka do podświetlenia wnętrza?
Peciu
06 wrz 2014, 15:18
podpowiedzcie mi jakiej mocy mam kupic zarówkę do podświetlenia wnętrza w na
wobi
Wersja: 1.6 1990
04 mar 2015, 17:57
Mały odkop, a co ;) Do NA jest to żarówka C5W 5W.
Natomiast ja mam pytanie, co się stanie jak zamiast żarówki 5W włożę 10W? Będzie OK, czy może sobie oprawkę stopię? :shock: Mam takie pod ręką, a nie chce mi się jeździć i szukać 5W.
wobi
04 mar 2015, 19:00
Możesz stopić oprawkę, nie ma co ryzykować;)
Nie sprawdzałem ale skoro W5W pali obrysówki gdy wsadzimy zamiast W3W to dwukrotnie większa moc robi pewnie podobnie.
wobi
Wersja: 1.6 1990
04 mar 2015, 19:09
Dzięki! W takim razie nie ryzykuję. Łatwiej będzie mi żarówki 5W znaleźć, niż potem szukać oprawy lampki. ;)
wobi
04 mar 2015, 19:13
Albo mocny LED, ja tak zrobiłem i w końcu coś widać w tym aucie w nocy.
wobi
Wersja: 1.6 1990
04 mar 2015, 19:42
A z tym LEDem, to obojętnie co, byle było 12V i 31mm długość żarówki? Czy jeszcze jakieś paramtery powinna spełnić?
wobi
Kurak
05 mar 2015, 0:55
wobi pisze:A z tym LEDem, to obojętnie co, byle było 12V i 31mm długość żarówki? Czy jeszcze jakieś paramtery powinna spełnić?
To styknie. Osobiście miałem 3 różne ledy i jakości są przeróżne. Osobiście polecam ledy o ciepłej barwie.
MarekSz
05 mar 2015, 21:23
Nie jestem pewien czy w NA to przejdzie, ale w NB w oprawę oświetlenia kabiny zmieściłem panel led wraz z przejściówką na żarówkę C5W. Moduł 12 ledowy mieści się na styk i zapewnia wystarczającą ilość światła we wnętrzu.
ols
10 mar 2015, 15:58
Dziś przetestowane, panel 12 ledów z allegro występujący tam pod nazwą "C5W C10W 12 LED SMD 5050 RURKA 31 mm" pasuje idealnie do NA i bardzo elegancko oświetla wnętrze.
eiti
16 mar 2015, 19:13
hej! jak zdjac obudowe lampki wewn? cos odginac albo sciskac z dwoch stron?
bezmiatowy //
ols
16 mar 2015, 20:47
eiti pisze:hej! jak zdjac obudowe lampki wewn? cos odginac albo sciskac z dwoch stron?
Lekko ściśnij po bokach, łatwo schodzi.
