Spryskiwacze szyb - nie działają
kacper-k48
03 wrz 2014, 13:43
Witam Panowie, gdy kupiłem Mazde nie posiadała ona dyszy spryskiwaczy, bardzo mnie to irytowało więc kupiłem nowe, po założeniu okazało się, że płyn... nie leci ! Sprawdzałem stan płynu w zbiorniczku i jest odpowiednia ilość, chciałem sprawdzić czy wężyk jest dobrze podłączony lecz nie wiem z której strony dobrać się do zbiorniczka, gdyż jest on w zderzaku dlatego moje pytanie, jak do niego dojść ? Przed nadkole ?
ree
03 wrz 2014, 15:38
Lewe nadkole, przed przednim lewym kołem, musisz zdjąć plastikową osłonę. Uważaj na zardzewiałe śrubki, bo lubią się urwać. Skoro nie leci płyn ze spryskiwaczy, a w zbiorniczku jest (czy jesteś na 100% pewny że jest płyn w zbiorniczku, może popatrzyłeś na inny zbiornik, np. od chłodziwa) i po naciśnięciu guzika spryskiwaczy nie masz plamy pod autem, to na 99% nie chodzi Ci pompka spryskiwacza. Pytanie tylko dlaczego (uszkodzone przewody, czy uszkodzona pompka). Czy słuchać pompkę po naciśnięciu guzika spryskiwaczy?
kacper-k48
03 wrz 2014, 18:17
Zbiorniczek jest na 100% od spryskiwaczy, jeszcze dla pewności sprawdzałem przed chwilą. Zrobiłem tak jak kazałeś czyli włączyłem spryskiwacze i nie słychać dzwieku pompki, płyn nie schodzi ze zbiornika cały czas jest taka sama ilość. Jutro zobaczę czy pompka jest w ogóle podłączona i przeczyszczę wtyki w kostce, jak nie to prawdopodobnie pompka do wymiany, prawda ?
ree
03 wrz 2014, 19:16
Tak sądzę.
