kap pisze:Marcinos, sciagaj lambde za pomoca klucza do sond. Zwyklym plaskim mozesz zniszczyc gwint.
coś takiego?
http://centrumkolorow.pl/pl_PL/p/KLUCZ- ... o_spo=true
Marcinos pisze:kap pisze:Marcinos, sciagaj lambde za pomoca klucza do sond. Zwyklym plaskim mozesz zniszczyc gwint.
coś takiego?
imho - za mało miejsca tam na taką końcówkę. ja ostatnio wykręcałem płaskim oczkowym w którym zrobiłem nacięcie na przewód
kapoost pisze:Marcinos pisze:kap pisze:Marcinos, sciagaj lambde za pomoca klucza do sond. Zwyklym plaskim mozesz zniszczyc gwint.
coś takiego?
imho - za mało miejsca tam na taką końcówkę. ja ostatnio wykręcałem płaskim oczkowym w którym zrobiłem nacięcie na przewódW mojej opinii nie da się tego zrobić 'na koziołkach'
Próbowałem kluczem płaskim od góry (demontując zbiorniczek do spryskiwacz) - nie dało się, zdjąłem koło i próbwałem od tej strony - też się nie dało. Od dołu też nie bardzo mi to szło. Niezły chellange to jest
GELO pisze:siema,
borykam sie z halasujaca skrzynia biegów i zgrzytajaca 2... zastanawiam sie nad wymiana skrzyni ale ciezk otrafic skrzynie 6 biegow czy jak bym wsadzil teraz 5 biegow byly by jakies problemy ? silnik 1,8 i torsen
Przejechalem sie Twoim Sportivem jakies 2 miesiace temu i nie slyszalem niepokojacych dzwiekow czy mocno zgrzytajacej 2-ki.. Moze zanim wymienisz skrzynie przyjedz na spot w Warszawie?
Nie wiem ile tam jest miejsca, bo nigdy nie zagladalem do sondy w Mazdzie (odpukac), ale u siebie w Subaru wykrecalem takim kluczem:
Drążek kierownicy trochę przeszkadza, ale po zdjęciu osłony kolektora wydechowego i przy odrobinie gimnastyki powinno dać rady od góry. Ja do niedawna miałem tam wszystko wyjęte w NB 1.6 i jest tam wtedy sporo miejsca.
PS: To są tylko takie dywagacje na podstawie oglądu, nie wykręcałem lambdy, na szczęście chyba jeszcze dobrze mi lata
kap pisze:GELO pisze:siema,
no wlasnie jak ja kupowalem tez nic takiego nie bylo w czwartek podjade bo do tej pory jakos sie nie skladalo
- Wersja: DC2R K20 inside
Czy ktoś może polecić jakiś dobry przewód sprzęgła w oplocie ? Czy HEL będzie ok ?
http://sklep.helperformance.pl/index.ph ... &id_lang=7
Hela mam hamulcowe, i są spoko , pytałem bardziej - czy konstrukcyjnie z nimi wszystko ok, ale przecież to kawałek przewodu ..
Pytanie dodatkowe, czy to będzie na pewno to , na ostatnim TPTD , po zakończeniu miałem luźny-wpadający pedał sprzęgła - czy to był właśnie efekt gumowego przewodu ?? Oczywiście następnego dnia wszystko wróciło do normy ...
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
remik pisze:Hela mam hamulcowe, i są spoko , pytałem bardziej - czy konstrukcyjnie z nimi wszystko ok, ale przecież to kawałek przewodu ..
Imo skoro masz porządny płyn to gumiane przewody moga być jedynym powodem takiego efektu.
Rules are made to be broken
http://allegro.pl/mata-pianka-kauczukow ... 81801.html
Jako wygłuszenie i termoizolacja wnętrza nada się? Czy raczej wątpicie? Choć znowu 60zł za 1m2 to wcale nie mało...
Krzywy pisze:http://allegro.pl/mata-pianka-kauczukowa-wygluszajaca-izolacyjna-13-i4342581801.html
srutututu car audio i te sprawy. To izoluje bardzo dobrze, szczególnie termicznie. Tyle, ze to jest taki sam materiał, którym się izoluje przewody wentylacyjne duzych przekrojów. I w tej branży kosztuje zupełnie inaczej. Poszukaj jakiejś hurtowni od wentylacji, może byliby skłonni sprzedać mniejsze ilosci niż wielka rolka.
Właśnie tego się spodziewałem
Jeśli jest tak jak mówisz to muszę spróbować.
http://allegro.pl/alufox-mata-izolacyjn ... 53195.html
coś tego typu tylko nie rolka 60m2... wychodzi poniżej 12zł za metr więc faktycznie prawie 6x taniej.
Ale pół osiedla bym tym wygłuszył i ocieplił
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Panowie szybkie pytanie mam, jaka jest żarówka w "podsufitce" kabiny w NBFL? Chodzi mi o tą oczywiście co oświetla wnętrze.
Spaliła mi się chyba i robię właśnie zamówienie w sklepie gdzie sprzedają diodówki wszelkiej maści. W chwili obecnej nie mam mojej Miaty w pobliżu aby sprawdzić.
Ewentualnie jeśli ktoś ma pod ręką typy żarówek w tylnych lampach to też będę wdzięczny.
irekJ pisze:Panowie szybkie pytanie mam, jaka jest żarówka w "podsufitce" kabiny w NBFL?
http://allegro.pl/rurka-31mm-c5w-c10w-l ... 68906.html
Taką założyłem niedawno.
A moje pytanie brzmi: czy folie w drzwiach przyklejone na tą czarną maź mają jakąś funkcję czy mogę je wywalić?
Przekładka linki prędkościomierza z NA na impulsator z nowszych jest plug&play czy gniazdo jest już inne?
Interesuje mnie tylko strona skrzyni bo jak nie jest p&p to mogę sobie darować rozwiązanie przełożenia impulsów na napęd tarczy prędkościomierza.
Krzywy pisze:Przekładka linki prędkościomierza z NA na impulsator z nowszych jest plug&play czy gniazdo jest już inne?
pnp jest
Krzywy pisze:http://allegro.pl/alufox-mata-izolacyjn ... 53195.html
Jak co to ja chętnie kawałek przygarnę, a pewnie Alex i SPAM też.
Krzywy pisze:Interesuje mnie tylko strona skrzyni bo jak nie jest p&p to mogę sobie darować rozwiązanie przełożenia impulsów na napęd tarczy prędkościomierza.
Jak Ci potrzeba sygnału to to RSW robisz +12V przez jakieś 10k na przyklad i masz tam sygnal "prostokatny" z kontaktronu w predkościomierzu.
Kurak pisze:Krzywy pisze:http://allegro.pl/alufox-mata-izolacyjn ... 53195.html
nawet na 4 luda to troche duzo wychodzi
Kurak pisze:Krzywy pisze:Interesuje mnie tylko strona skrzyni bo jak nie jest p&p to mogę sobie darować rozwiązanie przełożenia impulsów na napęd tarczy prędkościomierza.
chyba nie zalapales. Krzywy chce miec elektryczny impulsator w skrzyni z ktorego wysteruje sobie wlasny naped predkosciomierza i licznika przebiegu
182HP/242Nm
Mi nawet nie zależy na prędkościomierzu tak bardzo ale komuś kto kiedyś ewentualnie by auto ode mnie chciał kupić pewnie już tak.
A jakiś diodowy wyświetlacz zamiast ładnej tarczy z wskazówką to jednak nie do...
Ale jeśli impulsator w skrzyni będzie p&p to idę szukać części które pozwolą mi to wszystko zmontować do kupy.
Choć nie wiem czy nie wyszłoby taniej do ramy przy wale przymocować jakiś hall koło przegubu kardana, ale wytrzymałość takiego ulepu może nie być wystarczająca.
