Soczewki z [NBFl] do [NB]
Witam przede wszystkim wszystkich!
Mam pytanie gdyz wczoraj zakupilem mazde mx5 wersje NB czy lampy od wersji po lifcie pasuja w oryginalne zaczepy, czy jednak np. bedzie inaczej odstawac od zderzaka, lub nawet nie wejda?ew. czy wklad mozna by przelozyc z nbfl do wersji nb...czyli po prostu cale bebechy z soczewka do starego typu?pozdrawiam
- Lucas Z
Witaj!
Musisz zmienic zderzak i lampy
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
I wiązkę podrutować.
- dmk
daxxx pisze:A po co ta cała zabawa, lampy z NBFL lepsze są od lamp NB?
Mają soczewki + osobne drogowe.
Hej kolego!
Jak masz taka zachciewajkę, to albo jak koledzy wcześniej wymienili na raty
Maska, nadkola, zderzak + lampy NBFL
Albo możesz pójść w retrofit i rzeźbić:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=454405
Wg mnie, większość retrofitów wygląda obłędnie:
Pozostaje kwestia wykonania
A dokładnie jakości, tak aby to dobrze i prawidłowo świeciło.
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
zolt pisze:I nadkola.
a to niby dlaczemu?
tylko zderzak wystarczy zmienic i wymienic wtyczki zarowek. jesli chce ktos byc bardziej dokladnym, to trzeba tez pobawic sie z przekaznikami zeby przy drogowych swiecily tez mijania, ale wg mnie nawet lepiej jak gasly bo bardziej zwracalo to uwage jak sie mrugalo
Ja też czytałem, że nadkoli nie trzeba wymieniać.
Edit: popieprzyło mi się z błotnikami
Te plastikowe nadkola może i trzeba zmieniać.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 17:39 przez Fifkers, łącznie zmieniany 2 razy.
Dexter, lampa wygląda dobrze, ale problemem jest brak świateł drogowych, chyba że w soczewkę wstawisz żarówkę dwuwłóknową ale nie wiem czy to przejdzie
- Luca
- Wersja: 10th Anniversary
Czy ktoś z Was słyszał o produtach z tej strony http://hidretrofit.pl/ . Czy to jest sprzęt dobrej jakości? Ceny są chyba w miarę rozsądne. Tak się zastanawiam na przeróbką lamp z NB na soczewki xenon. Jakie są Wasze opinie? Pozdr.
