[NB] "Sprężyny" bagażnika
bo nie wiem jak ten element inaczej nazwać...
Rafa
26 lut 2014, 9:53
Ojciec zawsze brał tutaj:
http://www.sprezyny-lodz.pl/
Wiem,że Łódź-ale zapytać można.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
26 lut 2014, 16:31
Mi wkoncu przyszły te sprężyny po 2 miesiacach, zamawiałem w ASO :D
02 maja 2014, 12:35
Dysponuje ktoś zdjęciami lub może wytłumaczyć gdzie zlokalizowane są te sprężyny?
Obecnie po otwarciu bagażnika z pilota odskakuje mi tylko klapa od zamka, rozumiem, że to wina tych sprężyn tak?
Drugie pytanie... do czego są wzdłuż bagażnika te dwa pręty które biegną od jednego do drugiego zawiasu?
niemampojeciaa
02 maja 2014, 13:03
to właśnie to :D
02 maja 2014, 13:12
No to dużo wyjaśnia! Teraz muszę jeszcze skumać jak to działa:)
Donek
02 maja 2014, 13:23
Tu masz opis z manuala jak wyregulować siłę tych sprężyn, jeśli to nie pomoże to tylko wymiana
02 maja 2014, 16:30
:kciuk: Dzięki
polokokt
02 maja 2014, 22:40
Przetestowałem powyższą tabelkę,przestawiłem wszystko na pozycję"a" i..... pomogło jak umarłemu kadzidło :)
Także pewnie przy kolejnych zakupach w CarSpeed albo ASO zamówię te mocniejsze druty.
02 maja 2014, 23:18
polokokt pisze:Przetestowałem powyższą tabelkę,przestawiłem wszystko na pozycję"a" i..... pomogło jak umarłemu kadzidło :)
U mnie to samo... no może trochę sztywniej stoi teraz:)
Skyluker
09 maja 2014, 21:23
U mnie trochę mechanik podszlifował i klapa nie opada nawet z bagażnikiem. Na starych drutach, także da się. Jest o tym watek ze zdjęciami.
kitelukas
26 maja 2015, 16:34
Mam pytanie jak to przestawić w pozycję A? Na siłę czy jest jakis sposób bo nie chce zepsuć?
rafal87
Wersja: memories
26 maja 2015, 16:45
Tez muszę przy tym podlubac, bo u mnie można katapultować arbuzy. Większości pokrywa nie podnosi się a u mnie wrecz prz3ciwnie ,mozna zęby stracic.
26 maja 2015, 17:24
Nie chcesz się zamienić? :D
26 maja 2015, 18:19
Na sprezynach podnosi Ci się klapa?? Poka filma
kitelukas
26 maja 2015, 18:37
A wie ktoś jak to przestawić w pozycje A? Bo mi się nie podnosi?
26 maja 2015, 18:49
Stówka z haczykiem w Carspeedzie z dostawą do domu, bez latania i szukania rzemieślników...
kitelukas
26 maja 2015, 18:50
No tak ale powyżej ktoś opisywał, że trzeba przestawić te druty napinające i chodzi mi właśnie o to jak to zrobić?
26 maja 2015, 19:05
Wymieniałem u siebie. Jak to na forum czasem bywa, za dużo gadania, za mało "roboty" :P Potrzebujesz duży śrubokręt do napięcia i trochę siły. Przyjrzyj się tylko jak są założone i potem pojedynczo załóż nowe. Mi to zajęło 5 minut (i 10 minut przyglądania się :P)
Pozdr.
DEX
kitelukas
26 maja 2015, 19:26
Super, dzięki. Przestawiłem to ale nic to nie dało. Ktoś wie gdzie może jeszcze leżeć problem?
kitelukas
26 maja 2015, 19:27
Czy trzeba nowe druty kupić poprostu?
mck159
26 maja 2015, 19:47
To w końcu w NB ze zwykłymi sprężynami po otwarciu bagażnika powinien tylko odskakiwać od zamka, czy się całkowicie otwierać?
kitelukas
26 maja 2015, 20:13
ja bym chciał żeby się całkowicie otwierał bo poki co tylko odskakuje
26 maja 2015, 20:26
Trunk lift kit;)
kitelukas
26 maja 2015, 20:43
a można gdzieś w Polsce kupić?
MarekSz
26 maja 2015, 21:32
Sprężynę można przestawić ręką, choć zapewne z jakimś narzędziem potrzeba mniej siły. U mnie po przestawieniu sprężyny, klapa nie opada pomimo spojlerka.
kitelukas
26 maja 2015, 21:43
kurde ja przestawiłem te prety tak jak na rysunku w pozycje A i niewiele to dało. Klapa odskakuje ale nie unosi się do końca
mck159
26 maja 2015, 22:09
Może jakieś zamówienie grupowe na Trunk Lift Kit do NB? Na youtube wygląda to całkiem nieźle i montaż nie wydaję się skomplikowany.
26 maja 2015, 22:14
Ej na serio pokażcie mi choć jeden filmik gdzie klapa idzie do góry przy zwykłych sprężynach. Słyszałem już te mity ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia w praktyce...
Ja kupiłem lift kita i polecam każdemu. Pilocik, klik i klapeczka już na górze. Jedyny minus to, że otwiera się do 3/4 wysokości.
mck159
26 maja 2015, 22:21
Kupowałeś na mx5parts czy dopadłeś jakieś tańsze źródło? Cena 35$ na amerykańskim ebayu jest kusząca, ale raczej nie zebrało by się tyle osób żeby opłaciło się to z przesyłką (chyba 40$ + 6$ za każdy następny).
26 maja 2015, 22:25
Kupiłem w MOSS
