[K] [ZG] Poliuretany
OK, ruszamy. Informacje
1. Cena 530zl/komplet, plus nasze koszty (cena przy 20zestawach wiec moze pojsc w gore)
2. Twardosci wybierane indywidualnie
3.Czas realizacji 4tygodnie od dostarczenia wzorcow do wyprodukowania ostatniego zestawu - dla chetnych wczesniejsza indywidualna wysylka 17zl
4. Zaliczki w kwocie 200zl (jak ktos nie ma to mniej) prosze ASAP na konto:
44 1140 2004 0000 3602 5654 8563
Jakub Kielech
Tytulem: Nick + zakup grupowy
Za kilka dni zobaczymy ile bedzie ludzi - zapytamy o cene jednostkowa przy takiej liczbie i bedziemy dyskutowac czy w to wchodzimy.
Jakub Kielech
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
+ Lubie to! Konkrety
OK czyli oprócz przelewu powinna jeszcze pewnie powinniśmy się tu zadeklarować w nowej liście. Proponuje Qbatron, jako, że przechwyciłeś ZG byś rozpoczął listę a tym samym stworzył wzór jak ona powinna wyglądać (co powinna zawierać). Co do zaliczki, na mnie można liczyć najwcześniej od 27.02 jakby co
1. Qbatron....
1. Qbatron....
- kociol
- Model: NC FL2
- Wersja: Sport Recaro
1. Qbatron, 95sh, 22mm, 12mm, +poduchy dyfra i silnika
2. Kociol, 85sh, 22mm, 19mm, poduchy dyfra i silnika (NBfl)
Tak jak pisałem wcześniej jestem zainteresowany jednak prosze o pomoc w kwestii twardości. Madzie nie będzie zasuwała często na torze i taczki też bym nie chciał. Chyba 75 będzie ok do normalnej jazdy? Dziś zrobię przelew na zaliczkę.
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
carlo pisze:Tak jak pisałem wcześniej jestem zainteresowany jednak prosze o pomoc w kwestii twardości. Madzie nie będzie zasuwała często na torze i taczki też bym nie chciał. Chyba 75 będzie ok do normalnej jazdy? Dziś zrobię przelew na zaliczkę.
kolega ree podobno ma 80 i wielkiej różnicy nie widzi u siebie. 75 będzie ok. Tyle tez biorę. jednak nie mogę się dopisać do listy bo nie wiem jak ze stabami będzie u mnie. Ktoś mi szybko przypomni jakie rozmiary są typowe dla seryjnych NB/FL? Chodzi mi o stabylepsze niż w NA ale grubsze i do dostania od ręki. Wydaje mi się, że to są wymiary podane przez Qbatrona, czy sie mylę?
3. Jaro, 85sh bez stabów, bez dyfra, bez silnika (NA)
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
4. Bardock, 75sh, 22mm i 12mm, bez poduch dyfra i silnika
5.
5.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
5. Chrism, 85sh, 22mm, 19mm, bez dyfra, bez silnika (NA)
6.
6.
Ja mam 88 twardość w wahaczach i na seryjnym zawieszeniu nie ma strachu. Czuć bardziej małe nierówności drogi ale nie przesadzałbym. Taczka to się może zrobi jak ktoś ma gwint albo super obniżone zawieszenie i wtedy wsadzi twarde tuleje. Na seryjnym zawiasie nie są przenoszone tak mocno drgania, żeby jakoś specjalnie to odczuwać.
6.Carlo, 75sh, staby standard, + poduchy dyfra, bez silnika (NA)
7. Arturo_ga,75sh, 26mm, 16mm, +dyfer, bez silnika (NAfl1,8)
Bardock, 22 i 12 to najgrubsze dostepne od reki.
Carlo, standardem dla NA jest 19 i 12, ale lepiej miec pewnosc niz celowac wiec ymiesy suwmiarka. NArayie wpisuje Ci 19 i 12, ale jak okaya sie inne a Tz mi tego nie yglosisy to prosye nie miej pretensji.
Jaro, nie wiem czy bedzie mozna bez stabow - sprobuje.
EDIT: model tez wrzucajcie bo NA i NB maja inne mocowania stabow
8. Ruff, 85sh, 22mm, 12mm + chyba poduchy dyfra i silnika jednak tylko chciałbym wiedzieć o ile drożej to wtedy wyjdzie (NBfl)
9. Niminum, 75sh, staby standard (jeszcze wymierzę), dyfer tak, silnik nie (NA)
Co to za firma produkuje?
Są w zestawie tuleje?
Całościowe czy połówki?
Jest smar?
Jaki kolor?
Jest smar?
Jaki kolor?
himber pisze:Co to za firma produkuje?
Jest smar?
Jaki kolor?
http://poliuretany.olkusz.pl/
Nie pytalem ale jakby mialo nie byc..?
A jakie bys wolal? W ogole jakie lepsze? Widze po zdjeciach ze zazwyczaj maja polowki
Ustale
Zapewne jakis sliczny. obstawiam czewony lub zolty.
- kociol
- Model: NC FL2
2. Kociol, 85sh, 22mm, 12mm, poduchy dyfra i silnika (NBfl) - poprawiono
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Aktualizuje swoje wybory
4. Bardock, 75sh, 22mm i 12mm, bez poduch dyfra i silnika (NB)
NA i NB wpisywać, ale jeśli chodzi o wahacze to jak dobrze pamiętam nie ma znaczenia, tylko staby.
Co połówek, to tak oczywiście, jestem za połówkami!
10. Alex91, 85sh, staby 19mm i 12mm + poduchy dyfra, bez silnika (NA)
Wpłatę zrobię jutro.
11. Szczupak, 75sh, staby zmierzę + dyfer i silnik (NA)
- kociol
- Model: NC FL2
Kurcze wypadl mi z glowy ten przelew... Poleci dzisiaj popoludniu - juz ustawilem sobie przypominajke.
12. Himber, 95sh, stab tyl 12mm (NBfl) bez dyfra, bez silnika, bez przedniego staba
13. Pepeg, 85sh, staby 19mm i 12mm, dyfer, bez silnika (NA)
- Wersja: Memories I
14. Szefo, 85sh, 22mm, 12mm, + poduchy dyfra, bez silnika (NBfl)
