[NC] opony zimowe
GHL
17 lis 2013, 9:13
Witam seredecznie
Prosze o pomoc czy na stadartowe felgi 16 i jak mam letnie 205/50/16 moge zalozyc zime 195/55/16 ?
Z gory dziekuje za odpowiedz
wojteq
17 lis 2013, 13:49
nie
zajcol
17 lis 2013, 14:31
Miałbyś o 1cm większą średnicę koła. W sumie, to czemu nie? Obcierać raczej nie będzie, zyska się 5mm prześwitu do walki z muldami. Auto będzie trochę bardziej mułowate (zmiana efektywnego przełozenia) i prędkościomierz będzie nieco zaniżał prędkość faktyczną. Chyba tyle.
- NC 2006 2.0 powershift
- ND 2015
GHL
17 lis 2013, 19:06
dzieki za odpowiedz a czy juz tak ktos robil na Nc moze?
dan
19 lis 2013, 18:08
Ja miałem 205/55/16 - opona obcierała o nadkole tylko przy bardzo mocnym dobiciu.
Jeździło się ok. Jak to w zimie.
Edit:
Zapomniałem dopisać, że zawias był na eibachach.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2013, 11:59 przez dan, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Bartek
LubMich
20 lis 2013, 11:56
ja też jeździłem 205/55/16 - i bez żadnych kłopotów - samochód obniżony. lato mam 205/45/17 i od tego już jakieś 7-8 mm tylko większe koło masz...
GHL
21 lis 2013, 19:44
czyli myslicie ze z 205/55/16 nie bedzie problemu?
22 lis 2013, 6:48
Generalnie zimówki powinny być o rozmiar węższe od letnich. Tak więc 195 a nie 205. Jaki profil to przeliczysz sobie ze standardowych opon (masz je wpisane w instrukcji pojazdu albo na naklejce na drzwiach) korzystając z kalkulatora na stronach sprzedających opony.
zajcol
22 lis 2013, 8:23
chrism pisze:Generalnie zimówki powinny być o rozmiar węższe od letnich.
Ta teoria sprawdza się tylko na śniegu (większy nacisk na jednostkę powierzchni).
- ND 2015
GHL
22 lis 2013, 8:54
Mi generalnie chodzi czy bedzie obcierc czy nie
artur
30 lis 2013, 10:49
Podłącze się, opony zimowe 205/40/17 są znacznie tańsze niż 205/45/17 i się zastanawiam czy jest sens iść w niższy profil (pomijając dywagacje że w ogóle 17" na zimę to pogrzany pomysł)?
LubMich
01 gru 2013, 18:31
zima do przebrniecia.. ;) najgorzej wiosną po tych wszystkich pozimowych lejach... (generalnie o 17').
