Android - pomiary, osiągi, trackday'e
czyli smartfon do miatowych zadań specjalnych:)
marrazz
Wersja: NR-Limited
06 wrz 2013, 8:03
Panowie, jest problem. kupilem na aukcji allegro interface elm327 bluetooth. dokladnie taki jak pokazal wyzej artur (ten mniejszy). problem ze smartfon nie chce mmi sie polaczyc z tym elm. w sensie bluetooth go wykrywa, ale nie przyjmuje PINu... mieliscie taki problem?
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
Hantkus
Wersja: Szarik
06 wrz 2013, 8:13
Zrób tak:
1.podlącz elma w gniazdo
2.w telefonie wejdź w ustawienia blutooth znajdź elma i "anuluj powiązanie"
3.powiaz od nowa (pin 1234)ale w ustawieniach BT a NIE w samym Torque
4.jak sie powiaze wejdź w torque i powinno działać.
U mnie czasami tak sie działo ze torque 10 razy pytał o pin i jakos nadal sie nie łączył a powyższy manewr zawsze pomagał. Generalnie juz sie nauczyłem ze robię tak zawsze jak chce go używać i jest git.
Mam nadzieje ze pomoże.
Rules are made to be broken
06 wrz 2013, 8:40
Hantkus, +1 też tak miałem
jeszcze w ustawienia Torque masz konfigurację BT i tam możesz coś pogmerać z wsparciem BT na niektórych fonach
kammich
06 wrz 2013, 9:15
też tak miałem i wymienili mi na nowego elma :P
Kinio
06 wrz 2013, 12:03
Strasznie dziadowe są te ELMy na BT. Znaczy spodziewałem się tego za takie pieniądze ale nie na tyle, żeby przestał działać po 2 tygodniach.. Przyjmuje PIN jest niby połączony z urządzeniem ale już w aplikacji może tasować protokołami przez 10 minut ale się nie połączy.
A czy uda mi się wymienić to nie wiem bo mimo, że w aukcji było napisane, że idzie tyle ile poczta polska to paczka przyszła z UK jeśli dobrze pamiętam
marrazz
Wersja: NR-Limited
06 wrz 2013, 17:41
ok dzieki Panowie :) pojade na urlop to stestuje :)
NB'00 - było
Abbey Motorsport
termo_sXs
Wersja: Sportive 1.8
01 paź 2013, 23:24
pomyslałem że może ktoś śledzi a nie widział wątku: http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?p=231029#231029
GPS 10 Hz za mniej niz 200 zl, trzeba tylko softwarowo "zhakowac".
zbynie
Wersja: Phoenix
25 paź 2013, 11:26
Koledzy a że tak się zapytam gdzie jest złącze ODB w NBFL? Pytam bo nie chcę mojej Madzi na kawałki rozebrać w trakcie szukania :turla:
Był Escort 1,6 Cabrio '95
Jest Madzia ND Recaro Sport
Jest Mustang V8 4.6 GT 06
25 paź 2013, 11:27
zbynie pisze:Koledzy a że tak się zapytam gdzie jest złącze ODB w NBFL? Pytam bo nie chcę mojej Madzi na kawałki rozebrać w trakcie szukania :turla:
Pod klapką bezpieczników w kabinie, koło lewego kolana :mrgreen:
zbynie
Wersja: Phoenix
25 paź 2013, 15:25
Dzięki. Jak wrócę z roboty to lecę do garażu oblukać. Jak znajdę to konsekwencją pewnie będzie portal aukcyjny wiadomy :lol: i zakup konwerterka ELM
Qbatron
15 lis 2013, 21:30
sluchajcie.. jak wpisuje gps 10Hz na allegro to nic mi nie wyrzuca, nawet google zadnej polskiej oferty handlowej nie wskazuja... Co wpisac zeby znalezc?
EDIT: ktos sie wgryzal glebiej w temat podany przez termo_sXs ?
Dziubas
Wersja: miatasm.com
15 lis 2013, 23:21
Ja swego czasu znalazłem coś tam, ale nie wszedłem w temat zakupu docelowo.
To co wyczytałem w międzyczasie, to, ze 10 Hz niekoniecznie jest lepsze od 5Hz i że w sumie nie warto (to nie są GPSy klasy militarnej, czy do prowadzenia tankowców) ładować ekstra kasy. 1Hz vs 5Hz - jest pięciokrotna różnica. 5Hz vs 10Hz - tylko dwukrotna.
A wszedłem w temat, bo odkryłem niedawno (pewnie było to wcześniej) że można spiąć RaceChrono z ELM i ładnie podaje wybrane parametry. Przy dwóch w high priority podaje mi obroty i położenie przepustnicy z częstotliwością ok 2.5 Hz (tak sam podaje) - zauważalnie szybciej niż Torque. Mniejszy lag i większa responsywność.
termo_sXs
16 lis 2013, 9:08
ciupas pisze:A wszedłem w temat, bo odkryłem niedawno (pewnie było to wcześniej) że można spiąć RaceChrono z ELM
RaceCHrono "wymusza" na ELM (tym co podalem gdzies wczesniej) tryb 5hz, jest to opisane w dokumentacji i "oficjalne", tylko trzeba w opcjach zaznaczyc
remik
Wersja: DC2R K20 inside
01 wrz 2014, 20:32
Kupiłem Harry's LapTimer na Androida w podstawowej wersji Rookie. Wczoraj pierwszy raz przetestowany na Torze Poznań .
Polecam ! Soft rewelacja , pomiar okrążeń , sektory - wszystko na bieżąco , czytelnie .
To było dobrze wydane kilkadziesiąt złotych ..
ree
01 wrz 2014, 21:15
remik pisze:Kupiłem Harry's LapTimer na Androida w podstawowej wersji Rookie. Wczoraj pierwszy raz przetestowany na Torze Poznań .
Używasz gps z telefonu czy jakiś szybki zewnętrzny, jeśli to jaki?
rachey
01 wrz 2014, 21:58
Moduł GPS 10Hz nie jest problem kupić, nawet w cenie 85zł
Ja obecnie pracuję z MTK3339 w GlobalTop'ie PA6C, odświeża niby wszystko pięknie, ale są problemy z dokładnością- raz jest prawie idealna, gdzie widać zmiany pasów, omijanie czegoś itp, a raz pokazuje mi, że jestem 40 metrów od drogi.
Z racji tego, że testy to niestety laptop + konwerter usb<->rs232 + moduł podpięty do tego, to bywa to niewygodne, ale nie skończyłem jeszcze pisać sterownika na coś mniejszego.
Nie wiem czy jest to kwestia anteny, kiepskiego nadajnika, zakłóceń w mieście czy czego- jak będę miał nieco więcej czasu na testy na drodze to będę kombinował
remik
01 wrz 2014, 22:55
ree pisze:Używasz gps z telefonu czy jakiś szybki zewnętrzny, jeśli to jaki?
Nie, bez przesady - używam telefonu - ja o dziesiąte sekundy nie walczę , tu masz porównanie:
wojteks
01 wrz 2014, 23:14
rachey pisze:a raz pokazuje mi, że jestem 40 metrów od drogi.
Musisz przynajmniej korektę pozycji (WAAS) z EGNOSa włączyć o ile ten MTK to obsługuje, bez tego takie odchyłki nie są niczym nienormalnym, wystarcza zmiana konstelacji i mała ilość satelitów żeby tak było.
rachey
02 wrz 2014, 9:40
wojteks pisze:
Mówię o pozycji z poprawkami, czasami przy testach WAAS, czasami RTCM, który w miastach sprawdza się często lepiej i w miarę aktualnymi danymi pozycji satelitów. Zastanawia mnie czy jego wbudowana antenka nie jest nieco za słaba do miasta- bądź co bądź sygnałów odbitych jest wtedy na prawdę dużo. Spróbuję jeszcze dołożyć bateryjkę podtrzymującą, żeby nie ruszał od zera za każdym razem- niby przy cold starcie powinien mieć 15 minut, żeby zebrać wszystkie dane poprawkowe....
Kostek
02 paź 2014, 18:43
Poprzez OBDII to straszne opóźnienia, są im więcej parametrów istnieje potrzeba odczytać tym wydłuża się czas odczytu. Ja w swojej pracy inżynierskiej zastosowałem połączenie przez OBDII i słabo to działało do monitorowania parametrów.
Kożystałem z ELM327 podłączonego bezpośrednio do Arduino Due i wysyłane na tablet.
Od nie dawna jestem szczęśliwcem posiadającym MX5 xD wiec jak wszystko w niej ogarnę będę montować na stałe tablet w raz z podglądem parametrów i rozwijaniem mojego oprogramowania.
11 lut 2016, 2:14
złota łopata, ale co tam :D
Jest akurat dobry off na DashCommand. Jedyne 10 USD za wersję Android lub iOS ->
http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/index.php
Lemoniasty
Wersja: stock
11 lut 2016, 3:03
Na ios 9,99usd za DashCommand to standardowa cena
Lemon!
11 lut 2016, 3:08
Lemoniasty pisze:Na ios 9,99usd za DashCommand to standardowa cena
No to userzy iosa mają szczęście bo androidowa jeszcze jakiś czas temu 50 kosztowała :D
blazej
08 maja 2017, 7:39
odświeżę trochę temat
mam odb2, mam telefon z androidem, mam kamerkę
pytanie jest takie, jaki najlepszy program na tor, który pozwoli mi potem zmontować wszystko razem?
co polecacie?
