Naca duct, wloty powietrza
RS
07 cze 2013, 21:26
Może ktoś wie gdzie w kraju nad Wisłą można dostać naca ducty? Najlepiej w rozsądnych pieniądzach.
Zdjęcia poglądowe.
https://www.google.pl/search?q=naca+duct&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=fflb&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zEGyUZDGAsnDPKvogagH&biw=1244&bih=639&sei=0EGyUdeyDcLEOeDWgZgF
tmx89
07 cze 2013, 21:39
wyrzezbic sobie samemu mozna :) kupuje sie z allegro wycina pod wzor potem poxipol i gitara :D sam tak mam
marrazz
Wersja: NR-Limited
07 cze 2013, 22:01
za chiny nie pamietam gdzie tkie widzialem (w jakim sklepie internrtowym)
to na swiatlo ma byc?
http://allegro.pl/wlot-powietrza-na-maske-lub-blotnik-tuning-i3302128481.html
tylko ta cena z d00py :/
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
arturo_ga
07 cze 2013, 22:22
marrazz pisze:za chiny nie pamietam gdzie tkie widzialem (w jakim sklepie internrtowym)
mozna by bylo na spółę brać :twisted:
arturo_ga
25 paź 2013, 19:49
kupiłem dwa Naca duct - komplet
i teraz pytanie
montaż jednego czy oba?
dostarczyć zimne powietrze z jednej strony czy z dwóch?
oto jest pytanie
RS
25 paź 2013, 20:18
Powinno wystarczyć tylko po stronie wydechu. Pochwal się dokładnie co kupiłeś i jakiej jakości jest tworzywo.
arturo_ga
25 paź 2013, 20:37
jest to coś takiego
jeśli chodzi o jakość to... nie mam punktu odniesienia, ale według mnie jest ok
i tak trzeba będzie troszkę poszpachlować jak się wbuduje w osłone
jeśli twierdzisz że jedna wystarczy to druga może być dla Ciebie
RS
25 paź 2013, 21:21
arturo_ga pisze:i tak trzeba będzie troszkę poszpachlować jak się wbuduje w osłone
Czyli robota z cyklu najulubieńszych z najulubieńszych, ale patrząc na ceny gotowych klap z wotami chyba jesteśmy w stanie ją zaakceptować.
Czym chcesz wycinać otwór? Dremel, zwykła szlifierka fi115, czy może jeszcze jakieś inne narzędzie?
Jaką szerokość ma obramowane, ciekawe czy będzie się dało przynitować / wkleić atrapy nitów. Mógłbyś zrobić zdjęcie z np. monetą 5pln dla porównania?
Przypuszczam, że warto by użyć elastycznej szpachli do tworzyw sztucznych. Popytam się co z tym zrobić u kogoś kto ma o tym trochę większe pojęcie.
arturo_ga pisze:jeśli twierdzisz że jedna wystarczy to druga może być dla Ciebie
Ehh, chciałem przestać się bawić przy aucie w garażu i wreszcie nim pojeździć, no na prawdę chciałem.
arturo_ga
25 paź 2013, 21:33
jutro pomierze całośc
tak na pierwszy rzut to długość prawie taka jak cała pokrywa około 30 cm
szerokość cos koło 20 cm
[ Dodano: 26-10-2013, 09:03 ]
a oto wymiary
