[NC] demontaz przednich tablic rejestracyjnych
mayones
11 wrz 2013, 12:46
Przygotowuje mazde do slubu i chcialem calkowicie zdemontowac tablice rejestracyjne z przodu lacznie z tym plastkiem pomiedzy ramka tablic a przednim zderzakiem i napotkalem problem. Rzeczony plastik przymocowany jest od wewnatrz do grila. Probowalem wiec wyciagnac gril ale poza 2 srubami za takimi zaslepkamicos takze go cos trzyma i nie moge go wyjac a nie chce uzywac sily. Pytanie wiec czy musze sciagac caly przod? Jesli tak to ktore sruby powinienem odkrecic? Te drobne plastikowe trojramienne takze? Czy da sie to zrobic bez zaawansowanych narzedzi :-) ? A moze jest jakis prosty sposob na ten gril?
Wybaczcie za brak polskich fontow, ale jestem na wsi i dostep do sieci mam jedynie z telefonu... Z gory dzieki za rady!
11 wrz 2013, 15:08
Na 90% od spodu zderzaka sa wkręty wiec jesli chcesz zdjac ta podkladke pod tablice to bez zdzierania zderzaka sie nie obedzie a i tak pozniej zostaniesz z paskudnymi dziurami po ramce.
mayones
12 wrz 2013, 13:04
Fiveopac pisze:Na 90% od spodu zderzaka sa wkręty wiec jesli chcesz zdjac ta podkladke pod tablice to bez zdzierania zderzaka sie nie obedzie a i tak pozniej zostaniesz z paskudnymi dziurami po ramce.
Dzięki za odpowiedź Five. W takim razie bez narzędzi się poddaje, blachy zostają :loser:
