Wada silnika - wału korbowego w silnikach 1,6 z 1989-1991
przemasi
13 sie 2008, 22:02
Czy ktoś z Was miał ten problem albo ma jakieś jego oznaki? U mnie ten wielokrążek trochę się trzęsie, ale może to "trochę" tak może być?
[URL=http://miata.net/garage/crankshaft.html]http://miata.net/garage/crankshaft.html[/URL]
Szczypior
24 gru 2008, 8:31
witam mam miatke z 91r i wczoraj wymienilem silnik poprostu cos zaczelo pukac az w koncu korbowut sie okrecil czy cos w tym stylu wystawil noge jak to sie mowi :-(pozdro i zdrowych wesołych
MX-5 - To jest cos
przemasi
24 gru 2008, 10:30
To da się zrobić, jeśli wał nie jest jeszcze zbytnio zużyty :wink: U mnie na szczęście jest sytuacja opanowana :mrgreen:
Szczypior
27 gru 2008, 8:25
nic nie zrobie poniewaz rościeło hamsko mi blok silnika ale juz smigam na nowym silniku
MX-5 - To jest cos
irakleo
27 gru 2008, 8:35
przemasi pisze:Czy ktoś z Was miał ten problem albo ma jakieś jego oznaki? U mnie ten wielokrążek trochę się trzęsie, ale może to "trochę" tak może być?
Ten "wielokrążek" to kółko pasowe. Nie bardzo rozumiem jak to możliwe że "się trzęsie" ??? Jest przykręcone na cztery śruby. Może ściągajac to kółko przy wymianie rozrządu nie przykręciłeś kółka dostatecznie mocno i teraz ma luz....uważaj bo taki fakt nie wróży niczego dobrego...
przemasi
27 gru 2008, 10:30
irakleo pisze:uważaj bo taki fakt nie wróży niczego dobrego...
Przecież dwa posty wyżej napisałem, że już po problemie.Pierwszy post był napisany na początku sierpnia. Teraz wszystko gra i huczy jak powinno. A tak BTW, to przy pracach nad swoim samochodem, można się dużo o nim dowiedzieć, a rozrząd mogę już zmienić z zamkniętymi oczami :mrgreen:
