Podgrzewane siedzenia
- Wersja: miracle
nie wydaje mi się. Ja mam dosyć bogata wersję miracle z 2000 roku i jednego czego mi brakuje to właśnie podgrzewanych siedzeń. Być może w NBfl było w standardzie, albo powyżej któregoś roku.
Moja Madzia to NB'00. Tak sie przygladalam waszym autkom i patrze ze nie mało osób ma. Czyli poprzedni wlasciciel musial zrobić dodatkowo te siedzenia podgrzewane, bo nigdzie nie mogę sie dopatrzeć czy to było w standardzie lub opcji. Zaraz wstawie fotki tych siedzonek, a przełaczniki mam po lewej i prawej stronie gałki zmiany biegów.
No ale ja mam NB nie NBFL
Zamieszczam zdjęcia(sredniej jakosci ale widac o co chodzi)
zdjecie siedzenia->[URL=http://img239.imageshack.us/my.php?image=p1020714pk2.jpg]
[/URL]
a to te przełączniczki->[URL=http://img229.imageshack.us/my.php?image=p1020713cq1.jpg]
[/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php]
[/URL]
też takie macie w NBFL czy to są robione?
diablica pisze:a przełaczniki mam po lewej i prawej stronie gałki zmiany biegów.
To wygląda na dokładkę, seryjne (przynajmniej w NBfl) są na dole konsoli, obok regulacji
pochylenia przednich reflektorów...
edit: zdjęcia się pokazały
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=484&oid=64&depth=2&page=0&count=7&PHPSESSID=32cf069dba27a17ce784d1d691ae84df
Michał
w fl jak była skóra to jest i podgrzewanie,w nb zdaje się ,że w ogóle nie było w serii,ja mam w anniversery tez dokładane ,ale z boku konsoli na wysokości kolana,bardzo praktyczne i przyjemne:)
WWW.MX5-CENTRUM.PL
misiomasta69 pisze:w nb zdaje się ,że w ogóle nie było w serii,
No właśnie, zajrzałem jeszcze na mx-5.de i w skanach katalogów do NB nigdzie nie ma słowa o podgrzewanych siedzeniach, nawet w opcji... wychodzi na to że seryjnie zaczęli dopiero w NBfl instalować...
ja pierdziu sami z wlasnej woli na ... krzeslo elektryczne siadacie...ja bym sie nie odwazył;)_
Pamiętajmy Panowie o jednej sprawie: używanie podgrzewania siedzenia uszkadza spermatogenezę w jądrach. Jak musisz, to krótko. Paniom natomiast poleca się podgrzanie ..
by nie łapały zapalenia pęcherza w zimie :neutral: Mówię to z mojego "zawodowego punktu widzenia"
"młodość to poczucie otwartości życia" L.Kołakowski
To ja się cieszę że nie mam
Dziękuję za info
Nie zapomnę
Cokolwiek to długie słowo oznacza
Dziękuję za info
DieSpinnePL pisze:To ja się cieszę że nie mam
Mówisz o braku ...
Podgrzewanie jest bardzo wydajne, już po kilkuset metrach czuć wyraźnie jak grzeje w plecy. Można znaleźć na stronach miaty, jak samemu założyć maty elektryczne grzejne, żadna sprawa. Dobrze suszy skropione deszczem siedzenia
A ja mam pytanie, jak to podpiac w NB? Skoro nie bylo nawet w opcji to nie ma tez do tego wiazek... Pdejrzewam ze maja spory pobor pradu wiec trzeba byspecjalnie dla nich pociagnac kable od aku. I tu pytania:
1.Czy mozna bezposrednio do aku, czy trzeba jakies przetworniki, etc.
2.Jaki dac przekroj kabli zeby na bank wystarczylo?
3.Czy to podgrzewanie wkladane seryjnie samo sie wylacza po jakims czasie czy trzeba kliknac?
4.Czy mase odprowadzic do aku czy wystarczy do nadwozia?
Z gory dzieki za odpowiedzi
-Plus można bezpośrednio wyprowadzić z akumulatora ale zaraz przy nim musisz zainstalować bezpiecznik.
-Jeśli chcesz skorzystać ze zwykłego włącznika samochodowego to obawiam się że nie wytrzyma on takiego obciążenia i musisz użyć przekaźnika. Nie mam pojęcia jak wygląda seryjne podgrzewanie w Miacie ale w moich innych autach w których miałem ten wygodny patent zawsze była regulacja intensywności grzania i jakoś bez tego sobie podgrzewania nie wyobrażam. Chyba w trosce o ładowanie akumulatora i zbędne obciążenie alternatora podgrzewanie działa tylko gdy na fotelu siedzi pasażer....wynika z tego że jet tam jakiś czujnik albo stycznik.
-Masa z nadwozia wystarczy, ale powinna być solidna
Na miata.net znalazlem schemat podpiecia nieoryginalnych mat do '99 NB
Wynika z niego ze nie ma regulacji (tak mi sie wydawalo jak ogladalem na ulezu miatke z seryjnym grzaniem). Pozostaje tylko ustalic czy fotele z NBFL maja abudowane cos a'la termostat... Wtedy instalacja prosta jak budowa cepa
Qbatron pisze:3.Czy to podgrzewanie wkladane seryjnie samo sie wylacza po jakims czasie czy trzeba kliknac?
irakleo pisze:Nie mam pojęcia jak wygląda seryjne podgrzewanie w Miacie
irakleo pisze:była regulacja intensywności grzania i jakoś bez tego sobie podgrzewania nie wyobrażam. Chyba w trosce o ładowanie akumulatora i zbędne obciążenie alternatora podgrzewanie działa tylko gdy na fotelu siedzi pasażer....wynika z tego że jet tam jakiś czujnik albo stycznik.
Nie wyłącza się samo, jest niezależnie załączane na oba fotele z osobna przez przekaźniki zwykłymi włącznikami. Nie ma też regulacji grzania ani wykrywania pasażera. Ot po prostu zwykła mata grzejna w fotelu.
irakleo pisze:-Masa z nadwozia wystarczy, ale powinna być solidna
Imho powinna być takiego przekroju jak kabel zasilający. Tam się żadne cuda po drodze nie dzieją.
dla tych co chcieli by mieć takie ogrzewanie
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=883573352
ok może wykazałem się lekką ignorancją:) , ale nie przyglądałem się miatowym siedzeniom jakoś szczególnie i nie rzuciły mi się w oczy żadne zamki. Wiem że w innych autach normalnie się je montuje, ale bardzo często widać je na pierwszy rzut oka.
jak u nas też są to tym lepiej
zwłaszcza że ich nie widać...
a czy jest opcja dolozenia do nbfl regulacji natezenia grzania? bo u mnie zdecydowanie zbyt mocno grzeje i musze ja szybko wylaczac.
Witam forumowiczow.wlasnie mam problem z podgrzewaniem siedzen w nbfl phoenix.nie wiem jak z siedzeniem pasazera ale kierowcy albo grzeje przez minute i sie wylacza (czasem po 10 czasem po20 min znow zaczyna grzac na minute dwie) albo w ogole nie grzeje.macie podobne doswiadczenia ? Jakies pomysly ?
Dzieki
Dzieki
