[NB] Zagotowana woda w zbiorniczku wyrównawczym
korpus
08 lip 2013, 14:06
Jadąc dziś autostradą 120km/h zjechalem na stację i od razu wyłaczylem silnik.
Poczułem jakiś zapach spod maski, otworzyłem i widzę ze bąbluje mi płyn od chłodnicy wentylator się nie kręci, płyn ze zbiorniczka wykipiał. Właczylem silnik wentylator się zalaczyl i reszta płynu ze zbiorniczka została zassana. Dolalem 1,5litra, płynu nie ubywa, kisielu z oleju też nie ma. Co może być przyczyną? czy to normalne ze po wyłączeniu silnika wentylator przerywa pracę? no i u mnie jest jeden wentylator tylko po prawej stronie (1,6 nbfl) czy nie powinny być dwa?
grzes
Wersja: 93' LE
08 lip 2013, 14:11
dwa są jak klima jest.
wyjmij termostat i sprawdź co się dzieje, jeżeli będziesz widział że motor nie dogrzany, to termostat do wymiany pewnie, jeżeli dalej to samo, to pompa wody skończyła żywot.
Rozumiem że went. działa tak w ogóle?
wojteks
08 lip 2013, 14:19
korpus pisze:czy to normalne ze po wyłączeniu silnika wentylator przerywa pracę?
W tych modelach to normalne, tak to wymyślił producent. I tu ma znaczenie wyłączenie zapłonu a nie samo wyłączenie silnika.
korpus
08 lip 2013, 15:10
termostat dobry, przyjechałem już 100km i wydaje się ze jest już dobrze. Czy to możliwe ze za szybko wylaczylem auto i preston w bloku silnika nabrał temperatury wrzenia?
właściwie to jechałem na wakacje i nie wiem czy kontynuować podróż :/
spilner
08 lip 2013, 15:35
Jak przejechałeś 100 km i nic się nie dzieje to jedź dalej. Niekoniecznie pałując. Po powrocie do domu kup sobie to
i wypłucz porządnie układ, nikomu jeszcze nie zaszkodziło.
A gaszenie silnika zaraz po żwawej jeździe nigdy nie było dobrym pomysłem, turbo or no turbo. :cool:
korpus
08 lip 2013, 16:52
rok temu rutynowo przy wymianie płynu plukalem układ i zalalem prestonem.
Jutro jadę dalej 4tys km do zrobienia. Przyczyna chyba już znana! szkoda że producent nie dopracowal wyłączenia wiatraka, choć bez wcześniejszego dzidowania też nic by się nie stało.
wojteks
08 lip 2013, 21:22
korpus pisze:szkoda że producent nie dopracowal wyłączenia wiatraka,
To akurat powinno się dać łatwo ulepszyć jednak żeby schłodzić silnik potrzeba też obiegu a to na zatrzymanym silniku już trudniej zrobić (dodatkowa pompa płynu elektryczna by była potrzebna) i na koniec mogłoby się okazać że akumulator jest za mały.
rogI
08 lip 2013, 22:35
Po zgaszeniu silnika pomimo niepracującej pompy wody powinien wciąż występować transport ciepła. Ja zapewne będę prędzej czy później myślał jak mało inwazyjnie i elegancko zarazem rozwiązać podtrzymanie pracy wentylatora po wyłączeniu zapłonu :wink:
wojteks
09 lip 2013, 6:36
rogI pisze:Po zgaszeniu silnika pomimo niepracującej pompy wody powinien wciąż występować transport ciepła.
Dużo za mały żeby schłodzić silnik po ostrej jeździe i natychmiastowym zgaszeniu.
Przykładowo silniki VR6 od VW mają dodatkową pompę wody elektryczną właśnie żeby chłodzić silnik po zgaszeniu.
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
09 lip 2013, 19:47
Zagotowałem płyn raz. Ale nie po upalaniu tylko po ... katowaniu na Torze Poznań. Zjechałem do boxu bez okrążenia chłodzącego i zrobiłem bład i ... od razu zgasiłem silnik.
BTW zastosuj płukanie tym co pokazał Spilner. Dwa tygodnie temu zrobiłem taki moc plus odpowiednia mieszanka płynu z Mocoolem w roli głównej (patrz mój wątek ostatnie posty). To jeden z lepszych moich modów. Temperatura spadła o ok. 6-10 stopni.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
09 lip 2013, 21:35
_________________
Całkowicie zbędne imho. Zobacz sobie przez OBD, po wyłączeniu silnika temperatura głowicy praktycznie nie rośnie, więc nie ma potrzeby tam nic chłodzić. Seryjny układ chłodzenia jest naprawdę sensownie dopracowany i działa dobrze pod warunkiem że jest utrzymywany w stanie sprawności.
rogI
11 lip 2013, 11:13
Temperatury wody po zgaszeniu nie obserwowałem.
Obserwowałem natomiast temperaturę oleju i wiem, że potrafi się ona sporo podnieść pomimo chłodzenia silnika na obrotach jałowych. Mam zamiar wykorzystać OEM chłodniczkę/wymiennik ciepła olej-woda z 1.8NB i chciałbym zminimalizować to zjawisko - dlatego myślałem o załączaniu wentylatora przez jakiś przekaźnik z opóźnieniem i ew. wyprowadzenie dodatkowego włącznika do kabiny...
A abstrahując od oleju to moim zdaniem najciekawszym rozwiązaniem byłoby pozbycie się mechanicznej pompy wody i tym samym uniezależnienie się od obrotów silnika.
