Szarpie mi jak gazuje jakby nie działały jakieś cylindry cza
widmo
30 maja 2013, 21:09
Mam tak że jak przyspieszam to mi tak szarpie wóz. Tak słychać jakby nie działąły wszystkie cylindry. Jak powoli gazuje to potem jest ok ale musze mieć wysokie obroty. Wymieniłem przewody filtry ale nie pomagało i jest coraz gorzej. Czy to może być wina cewki ? Jak cewka sie może zepsuć to nie powinna odrazu nie działać a nie tak przerywać jakoś ?
Mam NA 97 , 1.6 90KM
to czy te cewki będą pasowały ?
http://allegro.pl/mazda-mx-5-1991-1-6-cewka-zaplonowa-przewody-i3231235166.html
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-mazda-mx5-mx-5-mx-5-na-i3244249422.html
fifomaniak
30 maja 2013, 22:58
widmo pisze: Wymieniłem przewody filtry ale nie pomagało i jest coraz gorzej.
A świece też wymieniałeś?
widmo
31 maja 2013, 7:00
tak tak swiece też i te cewki to ostatnie co mi przychodzi na mysl
Krzywy
31 maja 2013, 7:47
Mi zaczął gubić zapłony i widać było że świece przebite. Doraźnie zmniejszyłem szczelinę do 0.6mm i problem ustał. Ale w najbliższym czasie muszę zamówić nowe świece i kable.
hoodyedd
04 cze 2013, 10:28
W mojej poprzedniej NA mialem dokladnie taki sam problem ,szarpanie ,przerywanie.Wymienilem kable i swiece i problem wzial i znikl.Od jakiegos czasu dokladnie takie same objawy pokazuja sie w mojej obecnej NBFL i znow nowe kable i nowe swiece powinny rozwiazac problem.
ubek
04 cze 2013, 10:34
sprawdz sobie czy sonda lambda zyje, jak jest ok to tez bym na cewki postawił.
